Glas in lood & De eisen van de moderne tijd
  • Valorian
  • Laatst online: 22:42
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sEA1QASYTEC89xRp7G0InWDP6Xo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CkUv1eI0kBjXyM951WeDpoln.jpg?f=fotoalbum_medium
(binnenkant, zonder voorzetramen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pFECngWnjFrk3Y4VVqwnR-fRTO4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K6sVPT1iy3uCw3zrqMjxTStv.jpg?f=fotoalbum_medium
(binnenkant, met rechtsonder voorbeeld van voorzetraam)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fBbnE_DN5ybxE3b2xcZx23D6cV0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TRIjGKg1bZIKa1maGXbsGHiX.jpg?f=fotoalbum_medium
(buitenkant, in middelste (niet glasinlood)-raam onder zie je voorbeeld van 'voorzetlatten' om ruimte voor dubbelglas te maken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84aiS0uIg242gxvg9stmTVpcX2E=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bGZYlOOMoDD91pCfby1Xqnjn.jpg?f=fotoalbum_medium
(buitenkant)
Ik heb een fraai huisje in de domstad uit de jaren '20 van vorige eeuw, met nog e.e.a. aan 'oude karakteristieke elementen'. Denk aan paneeldeuren, oude kozijnen, ietwat kromgetrokken vloerbalken, een oude schouw, openslaande houten tuindeuren, etc. Niets 'monumentaals' maar wel in mijn optiek wel de nodige charme. Een van de meest kenmerkende onderdelen van dit bouwdecennium zijn de ramen aan de voorzijde: bovenlichtjes van glas-in-lood en ook naast/boven de voordeur komt dit terug.
Graag zou ik deze raampartijen iets meer naar de moderne tijd tillen, maar mét behoud van de glas-in-lood panelen. Dat geeft behoorlijke uitdagingen, want de ramen zelf zijn eigenlijk te smal om dubbelglas in te plaatsen. Ik heb voor mijzelf nu de opties op een rijtje gezet en bedacht dit topic te openen met twee beweegredenen:
1. Wat advies/reflectie vragen op de mogelijkheden
2. Voor anderen in soortgelijke situaties weergeven wát er mogelijk is.
Wat ik tot nu toe heb geïnventariseerd aan 'mogelijkheden':
1. Niets doen
Dit is verreweg de mooiste oplossing. Want zowel van binnen als buiten kijk je direct op het glas-in-lood (geen spiegelingen). Ook het goedkoopste zolang de houten ramen goed blijven en het glas niet barst.
+ Mooiste oplossing
+ Geen bijkomende kosten
- Slechte isolatie
- Gevoelig voor schade/breuk en zeer inbraakgevoelig
- Lastig schoon te maken
- In oude houten ramen: onderhoudsgevoelig, tenzij je kozijnen nog in topstaat zijn.
2. Voorzetramen binnenzijde of buitenzijde
Een eerste poging tot isoleren kan zijn het plaatsen van voorzet- of achterzet-ramen. Dit is relatief betaalbaar en geeft net even wat meer veiligheid en isolatie. Heel veel doet het niet maar wel iets. Mooiste is om ze aan buitenzijde te plaatsen, want dan kijk je zelf binnen nog tegen het originele glas-in-lood zonder spiegelingen. Maar lastige is dat je ze dan wel op de buitenkozijnen schroeft, en het weerbestendig moet zijn, etc. Aan binnenzijde is wat makkelijker zelf te realiseren en makkelijker om in zomer te verwijderen en in winter weer terug te hangen. Maar dat is dus ook iets minder fraai, want naast spiegelingen heb je dan ook een extra rand van dat voorzetraam (meestal van aluminium).
+ Relatief bescheiden kosten
+ Een klein beetje isolatie (doet niet heel veel, wel iets
- Geeft wel iets spiegeling / minder authentieke look direct op het glas
- Je kijkt van binnenuit tegen de randen van het voorzetraam of zit bij buitenzijde met schilderwerk / afwerking
- Als het niet heel goed gebeurt kan er vocht tussen komen en kan deze oplossing houtrot in de hand werken!
Glas-in-lood in isolatieglas plaatsen met voorzetlatten
De optie die ik aan het verkennen ben is het laten plaatsen van isolatieglas / dubbelglas met daarín de glas-in-lood panelen. Dit is wat je in de wat goedkopere huizen het meeste ziet áls iemand voor dubbelglas heeft gekozen. De ramen/sponningen zijn namelijk vaak zelf niet breed genoeg voor goed dubbelglas, wat i.c.m. het glas-in-lood in het midden al snel 20mm+ dik wordt. De meest betaalbare optie is dan om je sponningen iets uit te frezen, het glas ertussen te zetten, en via voorzet-latten aan beide zijden de boel af te werken. Zo'n latje kan zomaar 1,5-2cm dik worden, heel mooi is het dus niet. Maar dan heb je wel een relatief nette afwerking, dubbelglas óm het glas-in-lood heen.
De kosten zijn fors, want naast de timmer-afwerking wordt het glas in lood zelf uit je raam gehaald, helemaal uit elkaar gehaald, iets verkleind (paar mm) en in nieuw lood gezet. Eventuele paneeltjes met barstjes of met kleurverschil worden vervangen en alles wat bruikbaar is wordt sowieso gereinigd. Je krijgt dus als het ware een nieuwstaat-glas-in-lood paneel in dubbelglas, met garantie op dingen als uitzakken. Voor het mooie patineren ze het lood dan wel weer (zodat het er niet zo glimmend nieuw uitziet).
+ Echt dubbelglas, inclusief goede isolatie (benadert hr+)
+ makkelijk schoonmaken
+ restauratie van het glas-in-lood (teruggebracht naar nieuwstaat)
- niet de mooiste oplossing (je ziet duidelijk de voorzet-latten aan beide zijden)
- blijft gevoelig qua onderhoud (de nieuwe ramen zijn eigenlijk te zwaar voor de relatief dunne sponningen), en voorzetlatten op de originele vaak ook niet meer perfecte ramen blijft onderhoudsgevoelig.
- relatief hoge kosten (denk als snel aan zo'n 4K voor 6 panelen van in totaal zo'n 2 m2.
- nog steeds spiegelingen (want dubbelglas)
Glas-in-lood in isolatieglas plaatsen in nieuwe ramen
De optie die een van de experts mij gaf als enige échte goede optie is de volgende: laat je ramen geheel vervangen door nieuwe ramen, op maat gemaakt met de juiste sponningdikte voor dubbelglas. De kozijnen blijven dus overeind, maar de ramen in de kozijnen, waar de glas-in-lood panelen in zitten, worden dan geheel vervangen door nieuwe in 'oude stijl' gemaakt. Op deze manier heb je dus dubbelglas om je glas in lood en nergens extra opgedikte randen/latten zitten. En bovendien meteen nieuwe ramen, dus qua onderhoud weer even 'van deze tijd'. Gezien het timmerwerk wat hierbij komt kijken is dit uiteraard de duurste oplossing.
+ mooiste oplossing uitgaande van dát je dubbel glas wilt
+ minst onderhoudsgevoelig
+ makkelijks schoonmaken
+ op lange termijn beste oplossing (minste kans op nieuwe onderhoudsproblemen aan ramen)
- hele dure oplossing (gaat al snel naar de 7-8K)
NB: Eventueel te combineren met ook de onderste (grote) ramen: die zijn namelijk wel al voorzien van (oud) dubbelglas maar op de 'voorzet-latjes'-manier, wat geen schoonheidsprijs verdient. Die zouden dan vervolgens ook in HR++ dubbelglas uitgevoerd kunnen worden.
Voor mijzelf ben ik er nog niet helemaal uit. De kosten duizelen mij. Ergens neig ik naar óf niets doen óf alles (de onderste oplossing). De duurste oplossing ga ik er qua energiekosten in 10 jaar niet uithalen vrees ik (woon alleen), dus daar hoef ik het niet voor te doen. Maar qua verkoopbaarheid van het huis scheelt het natuurlijk ook als de voorzijde helemaal in topstaat is. Er zal altijd een purist zijn die liever de originele paneeltjes gezien had zonder spiegelingen, maar daar tegenover staan denk ik meer mensen die vooral geen gedoe, betere isolatie en minder onderhoud willen...
PS: Er is natuurlijk ook nog een laatste oplossing, die hier niet genoemd heb maar – gezien wat mensen zoal doen / gedaan hebben niet ondenkbaar is: hele kozijn eruit en vervangen voor één groot kozijn met één HR++(+) raam erin. Voordelen: meer licht in de woning. Nadeel: laatste charme ligt in de container...
Kortom, reacties, tips, reflectie, alles welkom. Out-of-the-box oplossingen ook natuurlijk ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Valorian op 23-06-2021 15:31 ]
