solaredge optimizers koppelen niet?
  • 4.001 views
afgesplits van Krijg solar edge optimizers niet gekoppeld
Is dit probleem opgelost??
Kan iemand mij advies geven voor een identiek probleem?
15 panelen, omvormer Solar edge set app.
Bij het koppelen pakt het alleen de 9 panelen die op de achterkant van het huis zijn aangebracht.
De 6 die met een aparte kabel met de omvormer zijn verbonden, die op de zijkant van het huis zijn aangebracht doen het niet.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn
Bij voorbaat heel veel dank
[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 13-06-2021 12:31 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 02:42
@Verwijderd Heb je de controles uit de installatiehandleiding al uitgevoerd?
En waarom 6 in een aparte string?
  • teacher
  • Laatst online: 00:00
teacher
Dysgaf!
Wanneer probeer je te koppelen? En hoe?
Hoeveel volt meet je op de losgekoppelde strings?
En kan je iets meer info geven: welke omvormer, welke optimizers, welke panelen, opstelling, etc.
Wise enough to play the fool
  • Rouske
  • Laatst online: 20:05
@Verwijderd Zoals @teacher al zegt, graag wat meer details over welke spullen je gebruikt.
Zal mogelijk komen omdat 6 te weinig optimizers in een string is?
Dus de - van de 9 string aansluiten op de omvormer, de + van de 9 string aansluiten op de - van de 6 string, de + van de 6 string aansluiten op de omvormer.
  • vvogelaar
  • Laatst online: 06-03-2024
6 optimizers is te weinig voor een string. Pak de datasheet van je optimizer erbij. Onderaan de 2e pagina staat volgens mij de minimum string lengte per type optimizers verdeeld over 1 of 3 fase omvormers.
  • No Hands
  • Laatst online: 19:19
vvogelaar schreef op zondag 25 juli 2021 @ 15:47:
deze dus: https://www.solaredge.com...timizer-datasheet-nld.pdf
Je zou het zo kunnen aansluiten als @Rouske zegt, dan kun je waarschijnlijk wel koppelen als het buiten licht is iig. Maar of je set dan nog lekker werkt is de vraag, dat hangt van het type optimizer af dus.
[ Voor 20% gewijzigd door No Hands op 25-07-2021 18:44 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
@Verwijderd is hier 1 keer geweest om een vraag te droppen en daarna niet meer.
Deze gaat dicht...
