Gezocht; benaming pomp meerdere sproeiers
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 29-10 12:31
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dag!
We zijn de tuin aan het verbouwen en willen graag voor onze dochter en a.s. dochter een leuke 'speeltegel' maken. Het idee:
Een stuk of 5 gaten boren in een 60x60 tegel. Uit deze gaten willen we dan willekeurig en op verschillende hoogtes water laten spuiten. Jullie kennen dit vast wel, staat soms bij gemeentehuizen of op andere pleinen in bijv. een centrum.
Ik wil onder die tegel een groot speciekuip plaatsen met overloop. De tegel wordt niet gevoegd zodat het water weer terug de kuip in sijpelt. Overvloedig water gaat dan via de overloop of over de andere tegels naar afwatering.
Er loopt een aanvoer tyleen naar de kuip zodat deze automatisch wordt bijgevult tot een bepaalde hoogte.
(andere ideeen, ik hoor ze graag!)
Nu dus de vraag;
Wat zoek ik precies voor pomp? Een normale vijverpomp heeft mijn inziens altijd maar 1 uitgang. Ik zoek dus eigenlijk een pomp die een aantal (liefst stuk of 5 dus) uitgangen heeft en verschillende druk kan geven.
Dank alvast!
  • Invisible_man
  • Laatst online: 14:38
Ik denk dat je niet zozeer naar een pomp met meerdere uitgangen moet zoeken, maar aan de uitgang van de pomp die je hebt een paar T-stukken schroeft met daaraan een aantal kogelafsluiters. Met de kogelafsluiters kan je dan per uitgang de druk regelen, of in zijn geheel afsluiten.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:53
precies wat invisible zegt, zo doet de gemeente het ook: constante druk, en dan afsluitingen varriabel regelen. (nu weet je waar alle mislukte chips voor verjaardags-kaarten-met-muziek eindigen... )
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dank voor jullie reacties! Dat is inderdaad ook een idee. Maar ik bedenk me net een andere wellicht goedkopere oplossing; 5 verschillende pompen qua L/h. En dan met bijvoorbeeld klikaanklikuit (en home assistant etc) schakelen zodat je toch een soort 'speels' gevoel hebt. Denk dat de tegel maar een paar dagen per jaar aan zal staan, veel zullen de pompen niet te lijden hebben dan verwacht ik.
Of zitten hier toch onverhoopt nadelen aan?
Elektrische kogelkranen zijn niet zo goedkoop en daarnaast is dat vaak alleen open/dicht waardoor de sproeiers gelijke hoogte hebben (of je moet weer met verschillende slangdiktes werken).
  • naftebakje
  • Laatst online: 31-10 09:46
Als je een pomp gebruikt, en dan 3 sets sproeiers variabel aan of uit zet; dan heb je toch sowiezo varibele hoogte afhankelijk hoeveel sproeiers samen aan staan?
Wil je toch druk variëren in een circuit: voor je pomp is het beter (en zuiniger in verbruik) om ze op vol debiet te laten pompen, en de druk niet te regelen door toe te snoeren maar door water te laten weglekken (dus T-stuk op uitgang, ene kant electrische klep en die gewoon water laat weglopen op druk te verlagen, andere kant naar je variabele sproeier).
En ik kan me moeilijk voorstellen dat 4 losse pompen goedkoper is dan een pomp en 4 electrische kleppen.
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 30-10 13:19
Gebruik 1 pomp want pompen zijn relatief duur vergeleken met de overige componenten.
Elke waternozzle in je tegel heeft een eigen leiding met solenoid (open/dicht) en als je verschil in hoogte wilt ook nog een aparte regelafsluiter die je eenmalig instelt.
leesvoer:
http://www.saferain.com/e...e-a-dancing-fountain.html
https://jumpjet-ltd.com/
je kan ook nog zoeken op jumping water jet of dancing fountain.
