Bora Puru aansluiten
  • DRFTHRD
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 04-04-2022
We zijn momenteel bezig met de installatie van onze nieuwe keuken, maar met één ding wil ik toch even jullie hulp en ervaring inschakelen; de kookplaat.
We hebben een Bora Puru inductieplaat met ingebouwde afzuiging gekocht en daarbij een Perilex 16A stekker en de correcte kabel voor de tweefaseaansluiting...
Maar nu ben ik de weg even kwijt. Wie kan me vertellen hoe de boel aan te sluiten?
We hebben in huis een aparte kookgroep met 2-fase aansluiting (2x 230V).
De kabel heeft een zwarte, grijze, blauwe, bruine en groen/grijze aansluiting, hoe aansluiten op de Perilex stekker?
En onderstaande schema staat in de handleiding van de kookplaat. Hoe moet ik de stekkers verbinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iDbPabsIBN-_PUXYulBmCHf0NM8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qMhCjw1L3Isz5Gmj8ykFq2cq.jpg?f=user_large
Hoor het graag! Hartelijke groet uit het midden van het land.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:51
Zoals @BBB-Nick al aangaf, je kunt het vermogen terugschroeven zodat je je 'm op een standaard 16A groep kunt aansluiten, maar dat is wel zonde van de mogelijkheden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z0OK5HCnUTQbE090khs9UOI_lt8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3BlU8dq3Zy00paP5ve0uTkJC.png?f=user_large
Mocht er tussen N1 en N2 een verwijderbare brug zitten dan zou je haast denken dat 'ie ook op een kookgroep kan via L1 & N1 en L2+L3 & N2 zoals de meeste 7.6KW kookplaten, maar aangezien hier niks over in de handleiding staat zou ik er niet van uitgaan.
  • Kromme_plank
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 01-04 17:30
Een kookgroep hoeft niet per definitie op dezelfde fase te zitten. Zo heeft ABB kasten met daarin busboards in de volgorde L1 - L2 - L3.
Onderstaande groepenkast heb ik thuis (reeds opgeleverde woning)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hqkzHjFqxQq_9ZewEM8MivRFthI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nz7UZCDN7q8JcaxwW8msbNXb.jpg?f=fotoalbum_large
De 4-polige aardlekschakelaar (groen) voedt de 6 automaatsloten/automaten (groen) in de volgorde L1-L2-L3-L1-L2-L3. Idem dito voor blauw. Mijn kookgroep zit dus werkelijk op 2 aparte fase, namelijk L2 & L3.
De enige correcte manier om hier achter te komen is door te meten!
Zit de kookgroep op verschillende fase aangesloten dan meet je 400v tussen de 2 fase.
Zit de kookgroep op dezelfde fase aangesloten dan meet je 230v tussen de 2 fase.
Vaak wordt op dit forum geroepen dan een kookgroep niet correct is. Maar dat is dus onzin mits de kookgroep op 2 verschillende fase zit aangesloten EN de aansluitwaarde van de kookplaat 7,2kW is.
Heb je een kookplaat met 10,8kW aansluitwaarde moet je sowieso een krachtgroep plaatsen.
  • KRC
  • Laatst online: 01-04 07:50
KRC
Verwijderd schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:40:
Waarschijnlijk goedkoper dan een automaat voor een krachtgroep. Volgens mij zijn die dingen daarom zelfs populair in nieuwe 3 fase installaties. Waarom zou je als projectontwikkelaar meer betalen voor een krachtgroep, als je ook wegkomt met een fornuisgroep?
Hou wel in gedachte dat een fornuisgroep NIET achter 2 verschillende 1 fase ALS mag. Hij moet achter één 3 fase ALS. Maar dat klopt op de foto dus wel. Dit mag.
Precies dit, zo besparen ze geld.
Heb hetzelfde meegemaakt met mijn Bora Pure en mijn meterkast.
Heb een 3fase meterkast met 3fase aansluiting, maar heb mooi een kookgroep en geen krachtgroep voor mijn kookplaat geleverd.
Geprobeerd om dit toch voor elkaar te krijgen, maar kreeg als antwoord dat het zo ook werkt en dat ze alles volgens de richtlijnen doen. Als ik krachtgroep zou willen zou ik dat zelf moeten laten aansluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TlaENvG9eIKFzaip1UUU2dZsI6M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rcUBTKpytld6AQ8w0eQA6z4M.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lOv9eaa63NW0MOWpPV2tEx4NROw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ebu8jMDRrQjBCxoBhJS5Vrkc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-XmkB45-7oWcgC380fzETnHJ7gI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VFLfFfB08lIFVX5hKBILk54q.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door KRC op 31-08-2021 10:40 ]
  • mausse
  • Laatst online: 01-04 13:30
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JIpTFrBPGD8_poJBjyMApuja9GA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Eh8MVgoyN6TiB39duif0kag.jpg?f=fotoalbum_large
Best lastig voor een leek..: heb dus 1 fase, maar electrician zegt dat je zo moet aansluiten. En dan dus fase 2 en 3 wel bevestigen of afdoppen? Help ;-)
  • Tjeerd Pilon
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-02-2023
Helaas heb ik hem nu maar met 1 fase (1 automaat) kunnen aansluiten want met beide automaten vliegen de aardlekschakelaars eruit. Ik weet nog niet waar het aan ligt maar mogelijk beide nul draden icm aardlekschakelaars. Als iemand een idee heeft hoor ik dat graag. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XfYXKjRU7z1CUGThL9viH_yzdxc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v6zmwvXk5qSxlxeBhT8l974U.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kitser
  • Laatst online: 24-03 14:59
Ik heb de Bora via Keukenconcurrent. Zij hebben hem vorige week op een 2 fase (achter 1x 35a meterkast) geprobeerd aan te sluiten. Maar elke keer als de perilex erin gaat slaat de aardlekschakelaar uit.
In de meterkast zitten 2 16a zekeringen. Bruin (F) en Blauw (N) op 1 groep. Zwart (F) en Grijs (N) op de 2e en de Geel/Groene op de aarde rail.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6h6z-rZlhBAqNmIuNYmT2M1qUE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aKXle2QiyyUoXppeDRqdlaI5.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna in een perilex wcd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I_NEqYS4mY84Tt-keX7vTQbXxFo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b5HDPkZLpxWfzKQKedTvzIhB.jpg?f=fotoalbum_large
Op de Bora als volgt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dIa3f1oOOLriNrk5ChLWAYZfhdM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bpC5J6xrrPe4lFd3oMeIz4mt.jpg?f=fotoalbum_large
Tussen N1 en N2 zit een brug en tussen L2 en L3 zit een brug.
Wij komen er niet uit. Heeft iemand hier een oplossing voor?
  • Kitser
BCC schreef op maandag 6 februari 2023 @ 20:55:
Officieel is er geen aansluit schema voor - er is hier al voorgesteld om 1 zwart, 2 bruin en brug naar 3. 4 blauw en 5 grijs te doen. Maar geen garantie dat het werkt.
Maar laat de keukenboer er een Electricien naar kijken? Want de perliex zo uit de grond verdient ook geen schoonheidsprijs.
Geen aansluitschema? Dat staat toch de sticker op de Bora?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AG-J2FkKnkzkvDQhe6YS4ZqIMR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rtif8cSdR2BkCQmbhzrqUu2L.jpg?f=fotoalbum_large
Wat jij voorstelt is dus om bruin en zwart om te draaien en de brug tussen 3 en 4 te verwijderen?
Keukenconcurrent zegt geen elektriciens in dienst te hebben. Alleen monteurs die doen wat ze op een papiertje hebben. En dan zeggen "ik heb alles goed aangesloten" en dan vertrekken.
Ze hebben nu aangeboden om Bora contact op te laten nemen. Op zich prima. Maar als er meer mensen dit probleem hebben (gehad) ligt het wellicht aan de manier van aansluiten.
Zwart en bruin omgedraaid. Dat maakt, zoals te verwachten, geen verschil. Helaas.
[ Voor 34% gewijzigd door Kitser op 06-02-2023 23:23 ]
  • Kitser
nimmer99 schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 10:09:
Op de foto is de aardlek niet te zien. Weet je zeker dat de aardlek uit slaat? Of bedoel je dat 1 van de twee zekeringen uit gaat?
Indien het inderdaad de aardlek is: Weet je zeker dat beide zekeringen op dezelfde aardelek zitten?
Het is echt de aardlekschakelaar. Sterker nog. Ik heb 2 aardlekschakelaars die eruit klappen. Die van de groene groep en de witte groep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FHnU0OVzfxCbNrO1WUJHxCjZtw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WXuKw0EpZ5tWYIzz02kZPuUt.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kitser
PotatoChip schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 16:57:
Zou je eens een foto van je gehele groepenkast kunnen maken zonder deksel. Waarschijnlijk word je busboard waar je automaten op zitten gevoed in 2 helften. 6 automaten op de ene helft en 6 automaten op de andere helft... (afhankelijk van welk type busboard je hebt). Als de ene aardlek de ene helft van je busboard voedt en dan de andere aardlek de andere helft dan is een foutje zo gemaakt. Waarschijnlijk zitten de 2 automaten (je kookgroep dus) net verdeeld op je busboard tussen je 2 aardleks. Daardoor klapt deze er uit als je je kookplaat aanzet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9KEo2RRYpSI3XKTcpbEAaMh4ZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7WDtU2DN8QZYVQCtjLAe4jrj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PNxMgpO6XuQuKexGcKCdB0kGXBw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0xtEGIFK2OxXod7xqLrSyT0L.jpg?f=fotoalbum_large
Kan je dat op deze foto's zien?
  • Kitser
pickboy schreef op dinsdag 7 februari 2023 @ 17:07:
Ander punt is wel dat er volgens de norm maar 4 groepen achter 1 aardlek mogen. Daarin voldoet de meterkast nu al niet.
In principe zou er dus nog een aardlek bij moet moeten.
En het busboard vervangen moeten worden voor eentje die door 3 aardlekken gevoed kan worden. Dan kun je er voor zorgen dat niet meer dan 4 groepen achter 1 aardlek hebt.
Op diverse websites kom ik tegen dat een "kookgroep" gerekend wordt als 1 groep.
Daardoor zou je dus 3 groepen + kookgroep (2x 16a) = 5 automaten achter 1 aardlekschakelaar mogen zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cV8TBiXIs7RNe_kmuCLzlSP1r5Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Koq7sVOCkOXaUQhb7jjO3IeT.jpg?f=fotoalbum_large
Bron:
https://www.kookplaat.inf...akelaar%20gevoed%20worden.
  • Kitser
timberleek schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 09:09:
Die 2 nullen mogen per definitie niet gekoppeld zijn. De nulstroom zal zich nu op een manier verdelen tussen de 2 draden. Maar dat kan prima 31A en 1A zijn, oftewel te veel voor de kabel.
Of 32A over 1 kabels als 1 van de kabels ooit losraakt of beschadigd.
Ze zijn bij de kookgroep gescheiden en moeten vanaf dat punt gescheiden blijven.
Het officiele antwoord: Deze plaat kan niet op een kookgroep. Bora heeft er immers geen aansluitschema voor geleverd.
Het waarschijnlijke onofficiele antwoord:
Verwijder die brug tussen N1 en N2 en sluit op elk van deze een nuldraad aan.
Vermoedelijk zitten L1 en L2 samen op N1 en L3 op N2, maar dat zul je moeten testen.
Het laatste deel is dus geen advies, enkel een vermoeden.
Op de kookplaat zit deze sticker
Daar staat aangegeven hoe de Bora op een 2 fase aansluiting (kookgroep) aangesloten moet worden.
Daarmee levert Bora mijns inziens wel een aansluitschema.
Of bedoel jij wat anders?
Vandaag belde Bora (ondanks dat ik bij Keukenconcurrent had aangegeven dat het probleem opgelost is).
Zij verzekerde mij er nog van dat de brug tussen en N1 en N2 niet verwijderd mocht worden. En dat het aansluitschema op de sticker gewoon gevolgd moest worden.
Dat is zoals op deze foto:
  • Pedr0
  • Laatst online: 16:01
Na dit topic goed gelezen te hebben zou ik toch nog graag advies willen van jullie. Ik zit nu namelijk in een soort van discussie met de elektricien die een nieuwe meterkast heeft geplaatst bij ons.
Toen er naar de meterkast is gekeken en ook wetende dat ik een 3-fase hoofdaansluiting had is er een offerte gemaakt. Er was ook duidelijk gezegd er moet een nieuwe kookgroep bij voor een Bora.
Er zit echter een ABB fornuisgroep set met brug 2x 1-polig+nul 16A B-kar in.
Over 3wkn komt de nieuwe keuken met ook een Bora, aansluitwaarde van 7.6kW
Nu kom ik er ook vandaag achter dat er dus twee automaten (Gekoppeld) als kookgroep in de meterkast zitten. Er is wel een 5-aderige YMvK kabel getrokken speciaal voor de perilex aansluiting voor de kookplaat zoals was aangegeven bij de keukenboer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nps3-OCmQ1ciIX_fiN3cHMSqJwA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z6lYYWvhaCHpHvWvGRm008OC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bn9Xl3Tekhd5FlpFvcG4tBKl-kw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Crb6kArhU07XkoLNMAKaEGjB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qc0HNuXNVa1lOKQhn24kmvAtbUI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ujmg5jkxgwPhUKiacTog1jIe.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vraag mij dus af of dit wel voldoende is en het dus middels de 2e optie aangesloten dient te worden volgend het aansluitschema dat in dit topic al meerdere keren voorbij is gekomen. Dus met die bruggetjes?
Mag ik er eigenlijk niet vanuit gaan dat er standaard een 3P+N kookgroep in zou zitten aangezien de elektricien wist dat ik een 3-fase hoofdaansluiting had?
Het antwoord van de elektricien is: "Je had aangegeven dat je een Bora kookplaat zou krijgen in je nieuwe keuken. Deze kan aangesloten worden op de groep in de meterkast. Dat is 2 x 230V"
Kan ik nu wel het maximale uit de Bora halen?
Als ik hoe dan ook toch die 3P+N erin wil hebben, wat is er dan nog meer nodig? Ruimte is er genoeg.
En anders kan ik alsnog die reeds gelegde YMvK kabels gebruiken om hem 2-polis aan te sluiten, alleen kloppen de kleuren dan niet. Dat zeg ik goed toch?
[ Voor 3% gewijzigd door Pedr0 op 04-05-2023 20:20 ]
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
  • Pedr0
timovd schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 20:40:
@Pedr0 laat die amateur maar terugkomen of laat iemand anders komen van het zelfde bedrijf indien mogelijk.
Je hebt in de andere kast nog plek voor een 3-f alamat.
Ja, maar kan die er nu zomaar bij dan? Want het PV systeem zit er ook al op?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0JgbRv3v7MIeRMgHz-5J1qMkd-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uZ6xvEk9bFRsptWG66Rae4YS.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 87% gewijzigd door Pedr0 op 04-05-2023 21:56 ]
  • desmodus
  • Laatst online: 17-07-2023
Ben een stapje verder. Zoals bij een andere post hier blijken mijn automaten achter 2 verschillende aardlekschakelaars te zitten. Dit wordt vanavond opgelost, en hopelijk lost dit ook mijn E8 error op.
Wat echter wel onduidelijk blijft is de brug tussen N1 en N2. Bora zegt dat dit moet, volgens het schema (de 2-fasige aansluiting).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/42qfwI-Z9MMjnYWupxQK7jNfeDI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IFNYpuXb7GnLTIDQSE0enkpH.png?f=user_large
Maar de leverancier van de automaat zegt (volgens mij) duidelijk dat dit niet mag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RZrj12vgp_0Jfbw--TC6D_P-D9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WUutCgwKAAKCWB1ks3XdhWVW.png?f=fotoalbum_large
Wat is wijsheid?
  • VinoudDouglas
  • Laatst online: 06-10-2025
Hier ook de Bora PURU waarvan de "kookgroep" uitschakelde. Na twee dagen stoeien met verschillende combinaties, metingen en contact met support, dit draadje goed gaan lezen en verder onderzoeken.
Onze meterkast: 3fase, 40A
"Kookgroep": 2 normale groepen gekoppeld (2x bruin + 2x blauw + 1 groen/geel) op 1 aardlekschakelaar.
(Dus eigenlijk 1 fase dubbel uitgevoerd, maar wel het volledige vermogen beschikbaar voor de PURU)
Hier de fout gemaakt met de vertaling van de 2 fase perilex WCD (2x bruin + 2x blauw + 1 groen/geel) kleurenschema naar de 3 fase perilex stekker (bruins, grijs, zwart, blauw, groen geel) kleurenschema.
Zie afbeelding hieronder voor hoe deze nu is aangesloten en werkt! Tevens volgens het schema van Bora PURU en inclusief bruggetjes.
N.B.: In het topic worden twee varianten van de Bora besproken, de PURU en de S PURE, welke twee verschillende aansluitschema's hebben. Dit betreft de Bora PURU met de afzuiging in het midden.
Hopelijk help ik iemand hiermee verder!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MEq2KLoB2ZS2VC26SHyrqYTo7cI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bei8Qpssam1trISEOd0yw7HE.jpg?f=fotoalbum_large
  • VinoudDouglas
timovd schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 09:44:
@VinoudDouglas Je hebt waarschijnlijk 3x25A. Dat je hoofdschakelaar 40A aankan, zegt niets over je hoofdzekering. Maak eens een foto van je groepenkast (liefst met de kap er af).
De kookgroep moet er uit en je moet een 3f alamat plaatsen.
Nu heb je blauw en bruin (!?) op N aangesloten?
@timovd Dat kan heel goed kloppen, zal vanavond even de kap eraf halen en een foto maken.
De Bora PURU werkt nu naar behoren. Wat is het voordeel om de kookgroep eruit te halen en te vervangen met een 3f alamat?
De blauw en bruin op N komt door:
De kookgroep en WCD is 2-fase aangesloten, zie afbeelding hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Ht6OUSbiPsGA0ECU1GaeX71uaI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/u32A768wacGSpNUTgdgdIcjP.png?f=user_large
De posities van de kleuren op de stekker zijn als volgt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iOtSARxvzsDsPp4uSggD9kG-I-Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/POek7HdpL1aaDIlyAZZyPgmR.png?f=user_large
Dus de vertaling is:
L1: Zwart
N1: Blauw
L2: Grijs
N2: Bruin
  • VinoudDouglas
@timovd
Check, vind het alleen zonde om de 4 draden naar de WCD opnieuw te trekken vanwege de andere kleuren. Begrijp dat dit verwarrend kan zijn voor een installateur oid.
De brug die nu tussen N1 en N2 zit is geadviseerd door Bora, anders werkt het systeem ook niet naar behoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpOsYXiarCYCTUTOkQmaOlC5YbM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5mL3SDCqJPm4dqgc6OBaI2qV.png?f=user_large
Ander verhaal straks natuurlijk als er een 3f alamat inzit.
  • VinoudDouglas
@timovd
Zie de afbeelding van hoe de meterkast is aangesloten. De laatste 2 groepen zijn ongebruikt, de twee groepen daarvoor functioneren als kookgroep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/09G4KBK0IR0xrNOOHLvvLdDUty0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uvH79dIFAmkAKxfslbygHA3Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • mark21
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 19-09-2023
Hallo allemaal,
Afgelopen 2 dagen dit forum uitgebreid nagelezen, fijn dat hier mensen zijn die eea willen toelichten. Toch kom ik er niet uit met aansluiting van onze nieuwe Bora Pure in nieuwbouw woning. Keuken maker sluit het normaliter niet aan, heeft het voor ons nu gedaan, getest waar ie wel aanging en afzuiging het deed. Maar hij geeft toch een (E5 of E6) foutmelding.
Situatie:
1) meterkast is vanuit bouw kookgroep aangelegd. Zie foto. Door posts in dit forum twijfel ik nu of dit twee fasen is of niet :)
Even toegelicht: Linker groep 1= Bruin, N= Blauw. 1= Zwart, N= Grijs
2) vervolgens vanuit losse wcd een Perilex stekker naar Bora. Perilex stekker is vast gekocht: dus vaste stekker met losse draden aan andere kant
3) ergens bij installeren van apparatuur zijn de andere bruggen kwijtgeraakt. We hebben er nu maar 1. Kan dit ook met iets anders (bv installatiedraad) worden opgelost? Volgens mij kom je niet makkelijk aan precies op maat brug
4) Gister elektricien laten komen maar die heeft het niet kunnen doen. Volgens hem echt dergelijke brug nodig. Daarnaast keek hij ook naar de tekeningen en vroeg hij aan mij welke geldt voor dit apparaat...
Wat ik verwarrend vind aan de tekening vanuit Bora is -aannemende dat ik de 2 fasig moet volgen- is hoe ik deze moet lezen? Vooral het L2 en N1. Op de tekening lijkt het alsof er niets op N2 zit, maar wel brug tussen N1 en N2. Betekent dit twee nul draden op N1 (lijkt me raar)?
Hopelijk kunnen jullie mij advies geven, gegeven hoe het ook in de meterkast staat.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y8xMD2t9gWprXtae03Bd5YICy50=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BSWE525PtW4XOf2OkCFsABkW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mulOE6GPxiw_WBoQx30WowEHPNM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sN2SscPAAM7beaH1OtnZsP4i.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtCYl3iqyrqiZmvQ66WnC8G5CAk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3niQHyGY1LMix0zpMj978My5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Guidooow
  • Laatst online: 20:58
Nielson schreef op zondag 3 september 2023 @ 11:51:
Als je een standaard kookgroep op één fase hebt dan zou je de plaat aan moeten sluiten als twee losse helften, dus L1+N1 en L2+N2 gescheiden (maar dat schema is dus niet afgebeeld dus mogelijk niet ondersteund).
Zo is het hier door de keukenboer aangesloten, werkt al jaren probleemloos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHuBvHzx6ACVOhRlhKdUZ7EN7Mk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1LFPiepL5OQSudceZO4JTGFa.jpg?f=fotoalbum_large
  • Buthker
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 21-01 20:58
Goedenavond,
Ook bij ons is het zover dat de Bora Pura eraan komt. En ook wij hebben discussie met de aannemer en keukenboer over hoe deze aangesloten moet worden. Na dit topic lezen ben ik er bijna uit maar heb ik toch nog een vraag.
De situatie:
- We hebben op dit moment een 1 fase aansluiting maar er komt een 3 fase aansluiting aan.
- De meterkast is door de aannemer al voorbereidt met een kookgroep (groene pijl)
- Er zittem twee 2-polige aarlekschakelaars in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dt-19jrSbL_UnS3Vma4XwDA14bg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JhHUKig6sh8b8azhmZHYjoP5.png?f=fotoalbum_large
In het Nieuwbouw topic heb ik onderstaand overzicht gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DOX2Sp8EBneczMb0DntX-A75e4M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AusHgovI9aniOxuCNX54Ss4C.jpg?f=fotoalbum_large
Op dit moment is het dus aangesloten volgens het rechter overzicht (fout!). Omdat de kookgroep volledig op één 2-polige aansluiting zit.
Mijn vraag is als volgt: als er dadelijk een drie fase aansluiting is. Kan de koopgroep dan worden aangesloten worden op twee 2-polige aardlekschakelaars? Dus in plaats vind het 'middelste' overziht (Voldoende!) waar een 4-polige aarlekschakelaar wordt gebruikt, gebruiken wij dan twee 2-polige aarlekschakelaars.
Bvd,
  • Buthker
Thanks @timovd. Dus dan kom je uit op dit totaalplaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHEbFQLPh7rZ6BZL2iIEy3y3ltc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S0FY9DAYzeH9i9upomH1KT83.png?f=fotoalbum_large
Heb ik dat correct begrepen?
  • Buthker
Dank voor je hulp @timovd! Met mijn mooie tekenskills kom ik dan hierop uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OYOcCQe8Vzkx3QjqATNKMtKMrl8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YJueykl0IltQd4vRbdlneiOi.png?f=fotoalbum_large
Dat moet zelfs de aannemer snappen 8-l
  • Xander
  • Laatst online: 19:34
RandomReactor schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 11:03:
Hi allemaal, al de hele ochtend dit thread aan het uitspitten maar kom er niet uit:
Ik heb een 3x25A aansluiting. Op basis van technische tekening van keukenboer (daar stond 2F 7.2W) heeft de electricien met twee aardlekschakelaars elk op 1 fase gekoppeld naar 1 perilex. Keukenboer heeft nu Bora aangesloten alsof er een kookgroep gebruikt wordt. Als ik nu de zekering aanzet, klapt hij er meteen weer uit.
Je hebt van die gekoppelde aardlekautomaten? Zoiets dus?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LRw8DWXzvE0qd5AySYX_qNPq8XU=/232x232/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/sLJXBAtz7Wj7ymejFzUGK2zZ.webp?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uc9lEUPkRypfHYUn8JBB1isAZ3Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Yb8hb1wnARdwQsgdXTZN4Pe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zDAD1ZmBdlulQzHyW5ER7gejVLo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xZ9IoMe37CkYREVSb33GIwu8.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5h_9y2aXa1CrSkfhFLq_jqkahTQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LnlcRX6O92NTgjK9sdYKSH0Y.jpg?f=fotoalbum_tile
- Dat is een kookgroep.
- Het is 2 fasen wanneer beide automaten op een andere fase zijn aangesloten.
- Je kunt er 7,2kW uit afnemen wanneer beide automaten op een andere fase zijn aangesloten (in tegenstelling tot wanneer het op één fase werd aangesloten achter een 25A hoofdzekering).
Dus volgens mij voldoet dit precies aan iedere opgave van de keukenleverancier.
Alleen werkt zo'n groep met 2 aparte aardlekbeveiligingen alleen met een kookplaat die daadwerkelijk bedoeld is voor een kookgroep, dus met 2 nulgeleiders en 2 volledig gescheiden circuits. Bij de Bora platen blijft dit onduidelijk. In dit scenario:
Patrick4 schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 22:02:
Blijft over scenario (2) waar de brug verwijderd zou moeten worden. Dit zou dan specifiek voor Nederland zijn omdat alleen hier een 1-fase kookgroep wordt toegepast? Zelfs zonder brug is niet zeker dat de kookplaat dezelfde stroom via de N terug stuurt als ontvangen via L (want intern schema niet beschikbaar).
Schakelen jouw aardlekautomaten uit omdat ze allebei een verschilstroom meten.
Wat dat betreft zijn dit hele mooie kookgroepen, als je kookplaat niet op een kookgroep aangesloten hoort te worden wordt je direct afgestraft. :+
Zelf heb ik op basis van al wat ik hier heb gelezen het gevoel dat ik gewoon een 3-fase (krachtgeoep) moet laten plaatsen.
Ja, dat is de enige manier die ook 100% volgens het boekje is.
- Als ik nu een krachtgroep plaats en aansluit, wat moet ik dan nog in de Bora doen om dit te laten werken? Of gaat dat vanzelf goed?
Dan moet je de aansluiting in de kookplaat aanpassen naar het juiste aansluitschema voordat je ook maar nadenkt om er weer spanning op te zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Xander op 09-12-2023 12:16 ]
  • RandomReactor
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 13-12-2024
timovd schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 11:22:
@RandomReactor plaats eens fotos van de groepenkast hoe dat daar is aangesloten en de aansluitingen op de Bora zelf. Liefst ook nog van de Perilex aansluiting.
Een 3f Alamat is het enige juiste hier.
PS. Wat zijn sommige "vaklui" toch enorme prutsers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6NYeKZpG6echwnd79x0fwkWJj8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fwECbIGAMApj0IZU3DIpGKL0.jpg?f=fotoalbum_large
Dank al voor de input! Electricien heeft dus twee losse aardleks die los van elkaar kunnen afslaan.
  • Xander
jeroenchi schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 18:39:
Wat ik echter raar vind, is dat de standaard Perilex-aansluitkabels (zoals bij de Hornbach) 5x1,5 zijn. Er gaat flink wat vermogen door, dus dat lijkt me weinig? Is het geoorloofd gezien de korte afstand?
5x1,5mm² is prima voor deze toepassing met maximaal 16A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jlh4JMxQIc7FeqVv4JC4kAG4QE4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gDUIddhP9enEJw2eoRPGKxMx.png?f=fotoalbum_large
Aan de meeste keukenapparaten zullen 1,5mm² aansluitsnoeren zitten, kijk maar eens bij een willekeurige oven, vaatwasser, boiler ofzo. Bij mijn Siemens kookplaat werd ook een 5x1,5mm² snoer meegeleverd (los).
  • saikol
Ik heb alle 6 de pagina’s al 3 keer doorgespit maar krijg het niet voor elkaar om de plaat werkend te krijgen.
Elektricien heeft een kookgroep geplaatst achter onze 1x35A hoofdaansluiting achter een nieuwe aardlekschakelaar. Deze is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x2pbcJnsXyZmnX5AqOet821Nfck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xUMGoao2xlciqTSPpWNDvZvu.jpg?f=fotoalbum_large
Hierbij is dus :
Bruin L1
Blauw N1
Zwart L2
Grijs N2
Deze zitten zo aangesloten in een perilex wcd (door elektricien gedaan)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DMtkjQ_PTumFcacvPsrzXEhSHRA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SkE8iNhKdbNpTOmxMfh5lpph.jpg?f=fotoalbum_large
Wanneer ik nu het 2 fase schema aanhoud zonder brug tussen N1 en N2 krijg ik een E8 melding en plaats ik de brug springt de schakelaar van de groepen om.
Ik heb met het aansluiten van de draden uitgegaan van volgende aansluiting van de draden in de perilex STEKKER (dus neit wcd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7TtUCA08rBbm5WHo9gf6iEs472o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oG8PeU0nWTPysvunuuapf61k.jpg?f=user_large
Dan zou het in mijn geval dus bij de kookplaat zijn:
N1 blauw
L1 bruin
N2 zwart
L2 grijs
Bij mij ontstaat de verwarring bij het kleurverschil van de draden. Ik kan ook nergens met 100% zekerheid vinden op welke pin van een perilex stekker welke draad aangesloten zit en deze is gewoon vastgesmoten waardoor ik niet kan checken wat wat is.
Wie heeft voor mij de gouden tip?
  • Awoodentree
Hier in huis hebben we een 1x35A aansluiting. Na alle tips gevolgd te hebben, en ik een dergelijk overzicht miste, hierbij de aansluitwijzes. De kookplaat is een Bora Puxa.
Alles werkt perfect, maar nadoen is op eigen risico ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8apMVpVDwOauuQgmljGKCqaYyM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jz2ZNcj4FBGMuN2QV5zwM4D1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KL6l4iYinTm06ClKW8w_4osv7Kk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aC31Db2wGh3PJUWmHWqzO9sz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8hFd_-FIN5zfkvasPJyLdzTgtq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KeRbXSapR9VJI8PaHUdLIIZO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KxZpFYULponvONrSn9AuZWpiGTY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XkE1VW2Ot9KopFNqumaKQyDg.jpg?f=fotoalbum_large
  • FibeR06!
  • Laatst online: 23-03 16:18
Goedemorgen,
Na het lezen van dit hele topic helaas nog steeds niet helemaal helder hoe ik onze Bora Puru het beste kan aansluiten in de situatie op de foto. Deze 3-fast kast heb ik onlangs besteld bij Elektramat incl. 'kookgroep' (2x16), de kast is bedraad geleverd, de kook groepzit nu op één van de 3 fases (25A). Dat is dus niet voldoende om de plaat op vol vermogen te kunnen laten draaien.
Mijn vraag is nu hoe kan ik de plaat op twee fases aansluiten? Kan dit door de kookgroep te vervangen voor een kookgroep aardlek automaat? I.v.m. met plaats in de kast heeft de voorkeur een 2 fase aansluiting, i.p.v. een krachtgroep erin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/St54duIFNXbwycwWji0-EGIGg48=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bKb2GnASkR3XkKwXfr88Shxo.png?f=user_large
Groepenkast (3x25A), (overige groep zijn tijdelijk aangesloten ivm verbouwing):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tJj9-scpfCvLUBaacBNTDNcQQ2A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gAZS5xfofBu8E27MYyVPaYkp.jpg?f=fotoalbum_large
Hopelijk kan iemand mij helpen, de supportafdeling van Elekramat in ieder geval niet 8)7
Alvast dank!
  • Mounir013
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 22-08-2024
Stom idd was vergeten erbij te plaatsen. Bedankt voor je reactie. Hierbij de foto’s Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uPMImcy9p1p29au0wHrkPwkUh5E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jg5dBGNpo6gLyVKaCghyOPHN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Baub2YrDVJVb8eCiqajBPQNadjg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kz7we262dy1qjXUCPEVWNMgH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wjrsiqa65Cwxirj0Jr81rjZRwms=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fMVlRUJSlKuRnVEsEuvT7NgC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nf5YQiu9aIt6aKOHmtiY6DZEkaA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GuzjtkkKk53SDBO5vPyV2E02.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mounir013
Bijgaand ook foto’s van de Bora zelf als hij aanstaat. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GeF8jx1tAng8uhVOP1OfJChkB7Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R6i12nwH22b961s1cxVhwpZu.jpg?f=fotoalbum_large
  • blackd
devriesjande schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 20:34:
Ik heb eerder op tweakers gelezen dat de PURA niet via een Perilex aangesloten mag worden.
Dat zal dus niet kloppen als de monteur geen opmerking hierover heeft gemaakt.
Bedienings- en montagehandleiding PURU/PURA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eq0wZdrdcvHyXBH0O16mfx4md5o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Fy4Mivsbb6Tr37jPYLfjkwQO.png?f=user_large
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • TheoJes
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 17-10-2024
Hallo! Wij hebben onze keuken geplaatst en ook een Bora GP4u kookplaat met afzuiging. Een electricien heeft een perilex aansluiting in de meterkast gemaakt met 2 fase. Als we de kookplaat volgens de gebruiksaanwijzing (die ontzettend onduidelijk is) aansluiten slaat de knop in de meterkast uit. Vraag me dus af of we het dan goed doen. We hebben hem nu aangesloten op een manier dag hij aan blijft maar zit het wel goed?
Zwart L2
Bruin L1
Blauw N1
Grijs N2
Kunnen we de N1 met N2 op dezelfde plek aansluiten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hj4TuKvJEBkU3MwFjEm5tWzi86o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V5NEWRLLEWzgJPo0OOFtY3jF.jpg?f=fotoalbum_large[/URL]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWNNm6Ndu4MBaYN-GSiUGBC48Ic=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uqWek8CzibWqsYvRRUpACpRE.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door TheoJes op 16-10-2024 21:22 ]
  • TheoJes
lucas321 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 07:20:
Is niet te zeggen zonder foto van de situatie van aansluiting in de muur en foto van de meterkast.
Weet je zeker dat het 2 fase zijn?
De kabel komt uit de muur en er zit een aansluitkast aan het einde. We hebben er een stekker opgezet aan de kabel van de kookplaat. Ook foto's van de meterkast en de aansluiting hierbijAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PrIZX5vm1L-CmvAgWjGE9gMoH9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ChsieeH2vZrzJ3y1TpPF1OmR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rW9vnrRfeL-mDdeKn_OAW_dCym8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hYr3lCCAtVkFMGlUXipWsxDh.jpg?f=fotoalbum_large
  • TKroon
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de informatie in dit topic :)
Vanmiddag heb ik ook mijn Bora Puru van een kookgroep naar een mooie 3-fase-aansluiting aangepast.
Voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsKF2WinkyorFtyAFLNVFeUTr_M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TH81AaNXQSkomvILR4ngNT4g.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGsQlndpbTl0f9hePxMtXzJ-5uA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2X4cQDd6abEzFwMlpg9pKkK3.jpg?f=fotoalbum_large
Na:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2FCYgzggnztpYGs6jYTxjBCQEF8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zx9QRTL3LOdRCTy2AJpr2KYM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uXSpnzD0KNGw-TNk-YLNNKQNnPw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tWoRj2lMihypGWygZKW6apff.jpg?f=fotoalbum_large
Door alle informatie hier heb ik me goed voor kunnen bereiden, de juiste materialen besteld en gelezen dat ik natuurlijk ook de instellingen van de Bora zelf aan moet passen. Een goede voorbereiding is het halve werk _/-\o_
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
  • TKroon
timovd schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 21:32:
Klopt, dus de brug opschuiven naar de andere kant van de schroef.
Omdat de kam dunner is dan de ader, heb je minder kracht op de kam dan op de ader.
Dank voor de tip! Gefixt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qqzgLAnvSAPHf2KOnWCJQ8dF2dI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FFEtd4egDFbRScnbx8ixwNWr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ellmau81
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 15-01 14:04
Goedemiddag,
Ik ben bezig met een Bora Pure M aan te sluiten. Ik heb een 1 fase aansluiting met een fornuisgroep.
De Perilex stopcontact is door de aannemer aangesloten waarbij N= grijs, L1= Blauw (nul), L2= Bruin en L3 zwart. Bij de kant en klare stekker van Hornbach is N=Blauw, L1= Bruin, L2 zwart en L3 is grijs (zie foto's)
Deze wil ik volgens de 2 fase schema aansluiten conform de eerdere genoemde oplossing (zie foto), waar de brug bij de Nul draden worden weggehaald. Dan wordt bij mijn aansluiting van de Bora: L1= zwart, L2=grijs, brug van L2 naar L3, N1 Blauw en N2 bruin.
Klopt mijn redernatie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Evdmml_xTtjQPt_OZCGB8Y5GF6E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/drlioMpsnPDnilwGC3SpSNg9.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pE2fXjfvca5rNq5MoEvyTNV9Cbs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SlZlw38WFGYSKYKMF7nuRQHZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ffGrXKQZE1qocS9hi0N0000Fzj0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IBx88hLoKhhMNj7LrEGP1Ozt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FkmC8D0wGYYXM8dw1Im13FEUbrQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xkZDzyNd4IQGwwJ9jzOYYWOo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5rw6uw5hoFwaGIzWvojtTsG7NM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/60RwA92qL3q2ihPMQxxnPpxT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bhKZ45WXu5oN5-ni87V4uA39Ju4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wJ59DHjLFjwuCXidE3fl56qs.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ellmau81
HoI Jan hierbij de foto van hoe het zit in mijn groepen kast. Blauw en zwart zitten bij elkaar en grijs en bruin. Ik hoorhoor graag hoe ik het dan moet aansluiten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SVyD3TUaLCthG8AvTgi5EiSDClE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7BLTZNgNbZs6FvOY1RYGWscW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yEQjPwfHSc-DwCE_HRO4MIyo1H4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5K5MznybXOVRcmgDnC7PbVZh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Ellmau81 op 21-11-2025 12:21 ]
  • Ellmau81
Goedemorgen allemaal,
Ik ben momenteel bezig met de installatie van mijn Bora Puru kookplaat in een IKEA Method keuken. Voor de elektra en de perlixstekker ben i er al uit. Het daadwerkelijke plaatsen van de kookplaat willen we zelf doen. De uitsparing in het werkblad is al gemaakt en de kasten staan (helaas) al vast opgesteld.
Het probleem is nu dat de ruimte tussen de IKEA-kasten (het gaat om een kookeiland) niet de minimale benodigde 2,5 cm is (zie foto's).
Daarnaast is het materiaal van de achterwand van de IKEA Method kast niet echt stevig, laat staan vochtbestendig.
Zijn er mensen die ervaring hebben met een Bora Puru in een IKEA Method keuken (kookeiland)?
Mijn idee: is om een extra wandje te plaatsen, op min 25mm van de huidige achterzijde van de kast, zodat de recirculatielucht via de ontstane ruimte en het gat in de onderkant van de kast naar de ruimte onder de kasten en daarmee de kamer kan stromen.
Ik hoor graag van mensen of ze hier ervaring mee hebben, of misschien andere ideeën of oplossingen hebben
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3PJolGk_RFJVJtY_kLjTN_PK4E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/86DBbopSCfKNy1BLVLeg1V7l.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Usf81gtQxvfRXR_QaE3rbVHPOG8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/odJgTzAJU6YbD6RpwfWXVdjS.jpg?f=fotoalbum_large
