[Ubiquiti netwerk] Valt frequent even weg
  • koenfehrmann
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 27-12-2023
Mijn vraag
Ik heb mijn huis vol hangen met Ubiqiti apparaten, zie spes hieronder. Ik ervaar dat de verbinding om de paar minuten kort even wegvalt of hart. Dit is erg irritant tijdens online videogesprekken en natuurlijk ook gamen.
Setup: Router Ziggo (Giganet) in brugmodus. Volgende apparaten allemaal Ubiqiti en POE:
1. router in meterkast
2. daar direct achter 1 16 koorts switch met 1 AP
2.1 daarachter 1 kleine 5 poort switch met 1 AP (kantoor)
2.2 8 poorts switch (meterkast) met 1 AP (woonkamer)
2.3 8 poort switch met 2 AP (zolder en vliering)
AP UniFi AP-AC-Pro versie 4.3.28.11361
UniFi Security Gateway 3P versie 4.4.55.5377096
UniFi Switch 16 POE-150W versie 5.43.36.12724
UniFi Switch 8 POE-60W versie 5.43.36.12724
UniFi Switch Flex Mini versie 1.8.4.674
UniFi Switch 8 POE-150W versie 5.43.36.12724
Alle automatische zaken zoals AI, updaten, monitoren, etc uit te zetten. Ik ben niet echt bekend met wat Mac adres is dus heb dat niet aangepast.
Benieuwd naar de reacties.
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 10-09 17:19
Valt je wifi signaal weg? Of blijft het signaal prima en kun je niets op je interne netwerk bereiken?
Maakt het nog uit via welk accesspoint? Of heb je alleen wifi via de Ubiquiti?
Of heb je dit ook via het bekabelde netwerk?
Heb je al onderzocht welke delen van je interne netwerk niet kunt bereiken?
Of ben je alleen de verbinding met internet kwijt en is je interne netwerk wel bereikbaar?
Zomaar wat vragen.
  • Ophidian
En kijk even naar de kwaliteit van de bekabeling. Hier ook een wegvallend AP gehad die dan na een uur weer reconnect. Bleek een CCA kabel te zijn, vervangen en probleem was over.
  • koenfehrmann
Ophidian schreef op maandag 31 mei 2021 @ 22:00:
Goedemorgen, ik heb bijna overal Cat 6 kabels aangebracht dus ik vermoed dat dit het niet is.
  • koenfehrmann
rookie no. 1 schreef op maandag 31 mei 2021 @ 21:56:
Maakt het nog uit via welk accesspoint? Of heb je alleen wifi via de Ubiquiti? Ik heb alleen wifi via Ubiciti
Of heb je dit ook via het bekabelde netwerk? Dat heb ik ook, die valt ook af en toe weg
Heb je al onderzocht welke delen van je interne netwerk niet kunt bereiken? Ik weet niet hoe, ik heb het idee dat hele netwerk af en toe een hikje heeft
Of ben je alleen de verbinding met internet kwijt en is je interne netwerk wel bereikbaar? Klopt
Zomaar wat vragen.
  • koenfehrmann
Ik krijg de laatste tijd deze foutmeldingen: This device is not able to connect to the internal STUN server on your Controller. Please check if the device is able to reach the STUN server on port 3478
Wie weet wat het betekent?
  • koenfehrmann
Kan het wellicht iets te maken hebben met de DNS: https://community.ziggo.n...et/DNS-servers/td-p/13744
Ik ben hier niet heel bekend mee maar kom het wel steeds tegen.
  • Ophidian
koenfehrmann schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 09:52:
Cat6 zegt niks over CCA of koper.
  • PheraX
  • Laatst online: 13:47
Ik ben ook niet meer zo te spreken over de Ubiqiti APs. Ik heb ook regelmatig (1x per 2 maanden) dat er 1 op offline gaat. Deze kan ik dan ook niet meer via de controller rebooten, alleen stroom erop & eraf helpt.
  • koenfehrmann
Ophidian schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 10:24:
help me even, is dat de aansluiting vanuit de meterkast naar Ziggo modem?
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
CCA = Copper Clad Aluminium, oftewel je hebt dan een alu kabel met een laagje koper er omheen, in plaats van volkoperen kabels. Dat scheelt nogal ;)
zie ook Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels
  • koenfehrmann
The Eagle schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 11:33:
Interessant, waar zit deze kabel? Voor de Ziggo router?
  • BartDG
  • Laatst online: 24-08 10:31
PheraX schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 10:30:
Dat is zo gekomen sinds firmware 5.43.23.x. Wellicht sinds hun overgang naar de nieuwe interface etc. 't Is al iets verbeterd sinds 5.43.36.x, maar het komt nog voor. Gemiddeld 1 keer per 2 weken moet ik een access point rebooten (in het beste geval), of volledig uit het systeem halen en resetten (in het slechtste geval). Heeft op zich niets met de access points te maken, die van mij gebruik ik al 2 jaar zonder problemen, pas sinds 5.43.23.x zijn de problemen gestart. Ik ga ervan uit dat, als ze het konden stuk maken, dat ze het dan ook kunnen fixen. |:( (maar toegegeven, het duurt lang)
  • koenfehrmann
koenfehrmann schreef op vrijdag 4 juni 2021 @ 12:31:
mmmm stomme vraag, gaat over de netwerkkabels zelf zo te zien.
  • BartDG
Kan eender welke netwerk kabel zijn. Best allemaal checken.
  • THE_BASE
Hier ook problemen met 5.43.36, haal geen stabiele verbinding meer, terwijl dat altijd (lees: 5 jaar lang) genieten was.
Enige probleem was een tijd lang het niet kunnen vinden van Google producten zoals Nest en Mini’s voor Spotify Connect. Bovendien vaak bij diezelfde producten een zeer lage WiFi ervaring 60-70%.
Nu firmware weer gedowngrade naar 4.3.28 en hopen dat het weer stabieler is.
