• WimV
  • Laatst online: 18-08 19:57
Ik heb nu 15 DMEGC DM320G1 op een Solar Edge 4000SE omvormer.
Panelen zitten onder 45 graden richting ZuidWest.
Nu heb ik voor de panelen een plat dak waar ik 4 dezelfde panelen plat zou kunnen leggen richting Zuid.
Ze hebben om 15:00 uur last van schaduw door een boom, waar de rest van de panelen later ook last van hebben.
Is dit technisch haalbaar ivm Max vermogen omvormer?
Ik lees dat hij Max 6200 wp mag hebben, maar is dit nadelig voor de levensduur van de omvormer. Eventueel kan ik een ventilator plaatsen.
En is dit economisch haalbaar?
Bedank alvast voor de input.
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Ga je het zelf aanleggen of wil je het laten doen?
Ze zitten momenteel in 1 string aangesloten neem ik aan?
Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Als je het wilt laten doen moet je lang zoeken voor je een installateur vind die het op de bestaande omvormer wil aansluiten.
https://www.solaredge.com...y_se_power_optimizers.pdf
Als je het zelf gaat installeren zou het mogelijk wel kunnen. Ik kan het wel voor je controleren met SolarEdge designer maar dan moet ik ik de hoeken en richtingen zo nauwkeurig mogelijk weten.
Ik vermoed dat je bestaande panelen nu in 1 string zijn aangesloten maar een grote kans dat je het aan moet sluiten als een string van 10 en een string van 9 panelen.
En je zit vast aan P401 of P500 optimisers (en panelen die daarmee compatible zijn).
Overigens niet max 6200 Wp, maar max 6200 W DC. Bij verschillende richtingen en hellingen dus iets meer Wp.
[ Voor 5% gewijzigd door busscherski op 30-05-2021 19:35 ]
  • Ronald
Als ik 15 panelen inteken op oriëntatie 225° helling 45° graden, 4 panelen op 180° en 10° mag het van SE deisgner. Dat geeft 5.75 kW Max DC en mag op 1 string (doen dus). Splitsen van de string maakt het systeem gevoelig voor blocking.
Aftop op de 4000H onder de 1% van totale jaaropbrengst, zeker niet verkeerd.
Maar dit is SolarEdge, die zuid panelen hoeven helemaal niet hetzelfde te zijn; pak de meest gunstige panelen erbij die ondersteund worden door de familie optimizers die je nu hebt - waarschijnlijk 60V.
[ Voor 6% gewijzigd door Ronald op 30-05-2021 19:58 ]
  • busscherski
Ronald schreef op zondag 30 mei 2021 @ 19:52:
Als ik 15 panelen inteken op oriëntatie 225° helling 30° graden, 4 panelen op 180° en 10° mag het van SE deisgner. Dat geeft 5.88 kW Max DC en mag op 1 string (doen dus).
Als het in 1 string kan is dat makkelijker maar hier staat max 5.7 kW DC per string (indien het een enigszins recente HD-Wave omvormer is).
https://www.solaredge.com...s/se-pb-csi-datasheet.pdf
Ik weet niet goed wat er gebeurt als je over die 5.7 kW gaat. Aftoppen gebeurt op dat moment toch al...
  • Ronald
Op een oude SE4000 krijg ik een waarschuwing over teveel DC vermogen ja, maar de SE4000H mag 6200Wp bij STC hebben.
SolarEdge is wel een bende met 3 miljoen versies van datasheets 8)7
[ Voor 23% gewijzigd door Ronald op 30-05-2021 20:06 ]
  • WimV
Ik heb DMEGC, DM320G1-60BB-S panelen , ik dacht dat de optimizers er al in zaten. (edit zie net dat er inderdaad opj300 lv in zit.)
Kom ik dan over de maximale specs van de omvormer heen ? Het is een solar edge SE4000H.
De panelen op zuidwest liggen onder een hoek van 45 graden.
En ik was van plan om de nieuwe panelen plat op het dak te leggen of onder een kleine hoek ivm afwateren.
Het aftoppen heb ik gisteren voor het eerst gezien om ongeveer 14:30.
De panelen liggen er vanaf oktober 2020.
Totaal opbrengst vandaag, met de hele dag zon 29 KWh.
[ Voor 4% gewijzigd door WimV op 30-05-2021 20:19 ]
  • busscherski
Ja die heeft 60 V optimisers.
Ga je het zelf installeren?
Dezelfde panelen of passen er grotere?
4 van dezelfde panelen past wel op deze omvormer (grote kans dat het zelfs nog in 1 string kan), grotere/krachtiger panelen wellicht ook maar dat kan pas gecontroleerd worden als je alle richtingen en hellingen nog wat nauwkeuriger hebt verteld.
  • WimV
Ik dacht dat ik niet meer dan 6200 wp op de omvormer kan aansluiten.
En dan wel in een string, dus er tussen zetten.
Ik wil eigenlijk eerst de installateur een offerte laten maken, maar zelf kan ik het ook wel, ben wel electro technisch, alleen op het gebied van krachstroom tot 6000A met aggregaten ( diesel en gas )
  • busscherski
WimV schreef op zondag 30 mei 2021 @ 20:28:
90% kans dat je installateur alleen met een offerte komt met een nieuw omvormer oid.
Ik verwacht minstens 1000 euro duurder dan zelf doen.
  • Nielson
Kun je die vier panelen niet apart op een QS1 doen oid? Scheelt qua prijs niet zo heel veel met vier extra optimizers.
  • WimV
Ok, Dan probeer ik het zelf,
De panelen liggen op 228 graden onder een hoek van 45 graden en de nieuwe wil ik dan plat er onder leggen.
  • Ronald
Ik krijg een geldig ontwerp tot en met uitbreiding met 4 DMEGC 355Wp panelen in 1 string; dus je zou iets zwaardere panelen moeten kunnen plaatsen. (Het hoeven ook geen DMEGC te zijn)
Als je bekend bent met werken met 6000A dan weet je heel goed waar je niet aan moet zitten toch?
@Nielson Dan geen monitoring, en kost 100 euro meer dan 4xp370. QS1 kan maar 1.2kWp leveren, dus je schiet er weinig mee op,
[Edit] Intussen precieze hoeken gepost; ik update even het ontwerp
[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 30-05-2021 20:45 ]
  • WimV
Ben voor 4 panelen met optimizers 700 € kwijt, de bedrading ligt er al en de groep zit ook in de meter kast.
Een QS1 kost toch al 330€ en dan moet de panelen er nog bij
  • WimV
Ik weet inderdaad wel waar ik wel en niet aan moet zitten, meten is weten enz
Alleen AC is iets voorspelbaarder dan DC, dus ben wel iets voorzichtiger 😎
En met behulp van het forum zal dat ook wel lukken.
Voor nu in ieder geval al bedankt allen, voor de reacties.
Ik weet nu dat ik de panelen er bij kan plaatsen, dat het een beetje rendabel is en dat ik de omvormer niet overbelast.
[ Voor 11% gewijzigd door WimV op 30-05-2021 20:46 ]
  • WimV
Toch nog een vraag:
Nu liggen de + en - samen met de aarde in een buis op het dak, is dit normaal?
ivm veroudering en toch DC?
  • Ronald
@WimV Ik simuleer de 4 nieuwe panelen onder 10°; je wil ze toch niet plat in het water leggen, die MC4's zijn toch wat gevoelig voor vocht.
Simulatie geeft Jaarlijkse energieproductie 5,81MWh (Voor uitbreiding 4,63MWh) op een locatie in het centrum van Utrecht (Zon instraling verschilt door het land, +-5%)
  • busscherski
WimV schreef op zondag 30 mei 2021 @ 20:50:
Toch nog een vraag:
Dat gebeurt vaker, met 1 string mag dat. Met meerdere strings niet.
Zelf heb ik het ook bij 1 string in aparte buizen gelegd. Is toch veiliger in geval de dubbel geisoleerde kabels allebei op dezelfde plek beschadigen.
  • Ronald
@WimV Met je SE monitoring account zou je ook op elearning.solaredge.com moeten kunnen inloggen. De basis cursus ben je in een uurtje doorheen; en wordt uitgelegd welke controles je kan doen voor je de omvormer weer aan sluit.
  • BjornHero
  • Laatst online: 18-08 19:04
busscherski schreef op zondag 30 mei 2021 @ 20:53:
Zonder het topic te willen kapen vind ik dit wel erg interessant... Dus als ik een omvormer met 2 strings plaats mag ik niet de + en - van 1 string samen door een buis naar trekken?
Is het gebruikelijk de + en + van beide strings samen door een buis te voeren of allemaal in een aparte buis?
2050vandaag, waarom wachten?
  • WimV
@Ronald bedankt voor de berekening, ik zit alleen 150 km boven Utrecht dus iets minder opbrengst, toch 1200 KWh erbij.
@busscherski wanneer ik op het dak ben zal ik eens kijken of ik dit kan veranderen.
Bedank allen voor de input.
  • WimV
@BjornHero Ik denk dat je de NEN1010 erbij moet pakken, heb ik ook geprobeerd maar kom daar ook niet uit.
2verschillende groepen in 1 buis lijkt mij niet goed,
  • busscherski
BjornHero schreef op zondag 30 mei 2021 @ 21:00:
Je mag niet 2 plus en 2 min in een buis proppen. (zover ik weet).
2 buizen met ieder een plus en een min mag wel maar is een fractie minder veilig dan eigen buizen.
Als het mogelijk is doe je 2 plus kabels in 1 buis en 2 min kabels in de andere buis (en de aarde bij in een buis naar keuze)
  • Ronald
WimV schreef op zondag 30 mei 2021 @ 21:01:
Leeuwarden, toch 19kWh meer per jaar, bijna een extra biertje :9B
  • WimV
Daar doen we het voor, de schaduw om 3 uur zal er wel wat van af snoepen 😤
  • WimV
Even een update
Ik had de installateur om een offerte gevraagd en gekregen.
Hij had een prijs van 1,15 € per Wp.
Daar laat ik het voor doen, garantie is zo ook afgedekt.
En we hebben hier een duurzaamheidsbon van de gemeente van 25% voor de tweede investering.
Lijkt mij niet slecht zo.
