Loze dikkere electraleiding vanuit meterkast naar boven?
  • the_eye6
  • Laatst online: 28-10 14:11
Ik heb een mysterie op te lossen, en dat is niet makkelijk gebleken. Er lopen een 2-tal loze electra leidingen vanuit de meterkast naar ergens in huis, waarschijnlijk 1 naar de 1e verdieping en 1 naar de zolder (niet de keuken weet ik zeker). Inmiddels heb ik al van alles geprobeerd om deze te vinden middels:
- logisch nadenken
- kijken in dozen
- afstand meten van trekveer in buis en dan opties nagaan
- vloerbekleding op punten op de zolder weggehaald en helemaal langs de kant voor zoeken loze buis
- metalen trekveer en geluid maken en zo proberen te vinden
- zg tokveer geleend en met ontvanger zolder afgescand
- stofzuiger op de buis en proberen te horen waar hij aanzuigt/piept
Allemaal zonder resultaat. :(
Maar ik heb een loze leiding van onder naar boven nodig, en die ligt er volgens mij, maar ik kan ze niet vinden.
Rook kan een optie zijn, maar hoe krijg je voldoende rook in de pijp naar boven?
Compressor kan ook (itt stofzuiger, die ben ik aan het proberen te regelen)
Maar wat ik eigenlijk het beste kan gebruiken is een trekveer met een zoemer erop, zodat ik weet op welke verdieping en in welke hoek ik moet zoeken. Nog beter, zoemer + sensor, zodat ik ook gerichter kan zoeken.
Wellicht heeft een van jullie hier een briljant idee of een oplossing, dat zou ik erg gaaf vinden!
Cheers!
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 29-10 13:05
Weet je écht zeker dat hij niet naar de keuken gaat?
Alweer heel wat jaren wordt namelijk standaard een loze leiding gelegd naar de keuken, die bedoeld is voor een elektrisch kooktoestel. Die is dikker dan de normale leidingen, omdat er een krachtgroep doorheen moet kunnen.
De leiding zou dan moeten uitkomen op de plek waar volgens de oorspronkelijke bouwtekeningen de opstelplaats voor het kooktoestel is.
  • Wolly
Als het achter stucwerk of schrootjes zit dan is het lastig vindbaar. Heb je misschien buren met eenzelfde type buis waar wel een groep op is aangesloten, dan zou je het daar kunnen navragen?
  • the_eye6
Ivow85 schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 14:21:
==Ja, de keuken is nl net vernieuwd en stroom aangelegd. Verder gaat er bijna 8m trekveer in en de keuken ligt achter de meterkast. En het lijkt alsof die 8 meter recht omhoog is.
[ Voor 23% gewijzigd door the_eye6 op 29-05-2021 14:31 ]
  • the_eye6
Wolly schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 14:23:
Bij de buren nagevraagd, die hebben hetzelfde probleem en dezelfde loze leiding 8)7
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Kun je geen bouwtekening scoren ergens?
Gemeente? Verhuurder? Makelaar?
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • markje1
  • Laatst online: 29-10 08:47
In plaats van een compressor een stofzuiger op de leiding zetten. Dan zou je ergens wel aanzuig geluid moeten kunnen horen. Als het te veel lawaai maat de buis verlengen met een stuk tuinslang zodat je de stofzuiger verder weg kan zetten.
  • Wolly
the_eye6 schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 14:30:
Achter de (originele) opstelplek van je wasmachine gekeken?
  • the_eye6
MrMonkE schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 14:36:
Wellicht wel, staan hier de leidingen allemaal op dan?
  • the_eye6
Wolly schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 14:37:
Ga ik dit weekend doen.
  • the_eye6
markje1 schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 14:36:
Stofzuiger al gedaan (zie bericht). Geen aanzuiggeluid gehoort op 1e en 2e verdieping....
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
je moet met zijn 2 en zoeken. een moetje kabel maken met de veer en de andere moet zoeken.
ook al gedaan ? zet er een scanner op. https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2049406
het is helaas niet exact dezelfde situaitie. maar mischien kan het topic je helpen.
edit : (ik zie dat je het al hebt geprobeert. mischien dat een betere scanner helpt maar meer heb ik ook niet)
[ Voor 16% gewijzigd door miciel op 29-05-2021 19:18 ]
  • FireAge
  • Laatst online: 02:00
Microfoon erop en dan op een muren kloppen. Je zou geluid moeten opvangen als je op de muur tikt waar de leiding loopt.
Heb je wel iemand nodig die "warm" "koud" met je wil spelen :)
  • Mrlten
  • Laatst online: 21:22
Mrlten
Premium Deluxe Plus
Rookmachine erop zetten en kijken waar de rook uit komt?
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 29-10 10:11
--HYPER--392
Powered by Fiat
Ook achter het schot gekeken in de hoek boven de meterkast? Dus op zolder
[ Voor 10% gewijzigd door --HYPER--392 op 29-05-2021 20:55 ]
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • markje1
the_eye6 schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 14:49:
Daar heb ik overheen gelezen. De meeste loze en/of losgeraakte leidingen heb ik gevonden met een stalen trekveer en deze dan heen en weer halen door de buis heen. Deze 'slaat' tegen de zijkant van de buis aan waardoor je hoort waar hij ongeveer zit (2 personen nodig).
Voor mantelbuizen door de grond en onder straatwerk door gebruik ik nog wel eens een set als deze. https://www.top-kabeldete...abeldetectie-set-gps.html Gok alleen dat zoiets lastig te lenen is en huren kostbaar is.
  • riesjaar
  • Laatst online: 01-08 17:03
Een beetje goed uitgerust auto garage heeft een rookmachine voor
verschillende soorten diagnose.
Misschien dat die ergens mag lenen eventueel tegen betaling
  • TheGhostInc
markje1 schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 21:58:
Misschien die vraag op werkspot zetten?
Overigens verbaast het me een beetje dat ik nog nooit een apparaat gezien heb dat dit kan. Heel moeilijk kan het niet zijn. Een (dunne) antenne met zender in de buis, ontvanger er buiten. Je zou toch zeggen dat zoiets voor een paar duizend euro wel te leveren is.
In plaats daarvan zitten we met leidingdetectoren te prutsen die eerder de piercing in je ... uhm.... die amper werken.
  • wolly_a
Ik denk niet dat tekeningen gaan helpen. De loop van de leidingen staat hier niet op. Heel misschien dat een lege doos in de muur op de tekening staat, maar dat had je die toch wel gevonden met alle moeite die al is gedaan.
Meest praktische is met de trekveer flink raggen en hopen dat je de loop van de leiding kunt horen.
Is het een leiding die naar beneden of naar boven in de meterkast gaat? Naar beneden zou inhouden dat de leiding ergens op de begane grond terechtkomt.
In het bouwbesluit waren ooit twee ‘loze’ leidingen opgenomen. Een leiding voor elektrisch koken richting de keuken (vaak dikkere leiding) en een leiding naar de badkamer.
  • ericplan
  • Laatst online: 20:35
ericplan
5180 Wp PV
Hier zat er een in de badkamer voor een badkamerkachel of een boiler. Zit nu achter de tegels.
[ Voor 8% gewijzigd door ericplan op 30-05-2021 09:18 ]
A'dam PVOutput
  • the_eye6
Mrlten schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 19:49:
Dat had ik ook al bedacht, goede tip. Maar hoe kom je aan een rookmachine...?
En ik vermoed dat de buis naar boven gaat en achter een dichtgesmeerde muur zit. Dan komt er geen rook uit.
  • the_eye6
ericplan schreef op zondag 30 mei 2021 @ 09:06:
Nog niet gekeken op de badkamer met de sensor/tikveer.
  • the_eye6
wolly_a schreef op zondag 30 mei 2021 @ 08:47:
Het is een leiding van beneden naar boven. Het lijkt recht omhoog te gaan. Badkamer nog niet gezocht.
  • --HYPER--392
--HYPER--392
Powered by Fiat
Misschien wel achter de spiegel in de badkamer, een natte groep ofzo
  • de Peer
  • Laatst online: 22:36
de Peer
under peer review
the_eye6 schreef op zondag 30 mei 2021 @ 10:18:
Ik gebruik deze regelmatig. Werkt prima.
https://www.maxiaxi.com/b...met-gratis-rookvloeistof/
Zelf even verloopje fabriceren met wat duct tape
[ Voor 5% gewijzigd door de Peer op 30-05-2021 19:26 ]
