1 of 3 fase omvormer voor de toekomst zonder saldering
  • M87hijs
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 16-10-2021
Hoi Allemaal,
ik wil graag een vraag stellen over zonnenpanelen.
Mijn verbruik is 4500kWh/jaar. (dit was wel het corona jaar maar helaas woon ik hier pas een jaar op de desbetreffende locatie dus zal ik het met deze gebruikers info moeten doen)
Ik ben van plan om zelf op het plat dak van de garage die gericht is op het zuiden 14panelen(Tiger N-Type 60TR345-365 Watt) van 350WP oost-west onder een hoek van 10graden te leggen. Dus (4900kWh*0.85)/230V = 18.1A.
Zie plaatje voor de situatie.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8BuTpYGhz5vewJ_EJ7cyaffb6zE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zXW9mMOuH0JB6phIcoF9a26A.png?f=fotoalbum_large
Mijn hoofdaansluiting op het net is 3x 25A.
Ik heb een slimme meter en volgens de netwerk beheerder wordt al het gebruik over de 3 fases met elkaar verekend. En daarna gesaldeerd. Dus tot 2023 zoizo geen verlies.
Nu vraag ik me af wat ik met oog op de nabije toekomst zonder salderingsregeling het beste kan doen. De overheid gaat in de toekomst waarschijnlijk het gebruik van eigen opgewekte energie stimuleren. En zelfs het gebruik van accus.
Stel ik heb een 3 fase omvormer lever ik dan op alle 3 de fase 1/3e van de opgewekte energie op? Of snapt die omvormer dat hij de energie moet terugleveren op de fase waar op gebruikt wordt? Door bijvoorbeeld op de meterkast de binnegaande groep te meten?
Mocht de omvormer niet naar mijn gebruik op een desbetreffende fase kijken. Kan ik dan niet beter een 1fase omvormer pakken, bijvoorbeeld ( GW4200D-NS) deze kan max 19A leveren. En dan pas ik de groepenkast aan zodat niet alles eerlijk over de 3 de fases is verdeeld. Maar 75% of 90% op fase 1 zit. Zodat de kans op eigen gebruik een stuk groter is.
Verder vroeg ik me nog af hoe het in de toekomst met accus komt te zitten? Ik zag systemen waar de accus na de omvormer zitten. Is dit niet erg vreemd? Gezien dat de zonnepanelen al DC geven?
Ik hoop dat iemand me kan helpen bij de keuze tussen een 1 of 3 fase omvormer met oog op de toekomst.
Was het leven niet een stuk makkelijker geweest als ik met 1x 35A aan het net zou hangen ipv x3 25A?
Met vriendelijke groeten,
Mat
[ Voor 7% gewijzigd door M87hijs op 27-05-2021 21:17 ]
Beste antwoord (via M87hijs op 27-05-2021 22:48)
  • AUijtdehaag
Wat zijn de afmetingen van het dak? Dan kunnen we misschien nog puzzelen.
Eens met @Lardman
Het maakt eigenlijk niet uit, de slimme meter gooit het op 1 hoop en niet per fase.
Dus 1 of 3-fase omvormer alles is prima.
Echter voor 3- fase wil je graag alle 14 panelen in 1 string hebben. Maar je hebt dan 2 orientaties met verschillen, dus als de hellinghoek verschil groot is, dan liever niet.
Ik heb hier 3x 1-fase sma ovmormers hangen, ieder op een eigen fase.
Dat zou ook nog kunnen.
Accus nog lang niet over nadenken, veel te duur.
Elk merk kan je straks aansluiten, die regelt vanuit de kWh meter in de meterkast en niet vanuit de huidige omvormer.
Ik was wel gecharmeerd van Fronius Gen24 plus, maar ook een hoog prijskaartje. Maar die biedt het in 1 aan.
Beetje (backup) systeem met high voltage batterijen ben je 5000 - 7000 euro kwijt voor alleen al de omvormer en de batterij.
AC -> DC conversie en vice versa gaat al redelijk efficient, dus maakt het eigenlijk niet zoveel uit allemaal.
[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-05-2021 22:01 ]
  • M87hijs
Bedankt voor de reacties dus wat bij 2min55 in dit filmpje wordt verteld is onzin? YouTube: Zonnepanelen? Maak niet deze fout! – Besparingen en Duurzaamheid (14...
Het dak is 3,5m breed en 7,5m lang, rondom zit nog een gootje van 25cm. Zie foto genomen vanaf het huis.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JW6X4b9KA3JvqCuATrpRtoVbFsE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ArZ8bpc7pK57NkhCMq3nbb2C.jpg?f=user_large
  • M87hijs
Oost west heb ik om een aantal redenen gekozen.
opbrengst is meer verdeeld over de dag tenopzichte van zuid
14 panelen mogelijk Ipv Zuid 10 (Ivm rijafstand)
Mooiste aanzicht vanaf huis.
Oke gelukkig, dan denkik dat ik voor de 1 fase omvormer ga en dat ik het volgens bijgevoegd schema aansluit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJ9-L1TXC4HAm6DPnFPurWLQTyM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yju8xbKsm666a81xMffTm5dP.png?f=fotoalbum_large
Ik heb een Hager meterkast waar 3fase busbar in zit. Helaas heeft hager geen L+N 300mA/20A automaat. Weet iemand een ander merk dat compatible is met de busbar van Hager? ABB heeft bijvoorbeeld wel een 20A/300mA https://www.elektramat.nl...1BCgZkEAQYASABEgLxT_D_BwE
  • M87hijs
Bedankt allemaal voor de hulp.
Vandaag heeft de setup voor het eerst gedraaid, alles werkt, dus Ik ben er super blij mee. Ik zit alleen nog te twijfelen om 2 afsluitplaten te kopen voor op de kopse katen. Zie opening op de foto. Dit zodat er minder wind onder schiet als het stormt. Om de kabels te beschermen.
Valkpro 10+ Portrait is het systeemAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRIgMU4PpzhKV7BwQfQSl1IX9Os=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5uyuyNLRRLkXCWgUBgQev3gi.jpg?f=fotoalbum_large
