Spanning fluctueert continu 228v-231v.
WIj hebben wat spanningsproblemen door het hele huis. Flikkerende lampen, soms oversturende televisie, wisselend kwaliteit muziekgeluid etc.
Ik ben eens gaan meten met een multimeter en het komt geregeld voor dat het voltage continu fluctueert tussen 228-231. Dat blijft dan nog geen 10 seconden stabiel.
Nu weet ik dat het voltage binnen een bepaalde marge mag afwijken. Dat doet het ook ik heb weleens 215 gemeten maar ook 235.
Maar een voltage wat nog geen 10 seconden stabiel blijft is dat normaal? Waar zou dit potentieel aan kunnen liggen? We hebben dit probleem op alle groepen door het hele huis.
  • mclegodude
  • Laatst online: 08-08 22:29
netspanning mag 10 procent beide kanten afwijken, tussen 207 en 253 moet apparatuur goed werken. met afwijkingen van 2 en 1 volt beide kanten op kan deze symptomen bijna niet veroorzaken. flikkerende lampen kan komen door inschakelen van een zware belasting zoals stofzuiger, droger of ander hoogvermogen apparaat. iets wat zo vaak schakelt als jij omschrijft kan ik zo niet bedenken. mogelijk vragen of de buren het zelfde ervaren?
  • Tens
  • Laatst online: 09:50
Tens
Evil must be punished
Verwijderd schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 18:05:
Grote kans dat je voedingsspanning idd bagger is, stad? platteland? industrie in de buurt?
Voedingen zouden overigens geen probleem mogen hebben met deze fluctuatie.
Wat voor lampen Flikkeren? led/gloei/tl? gedimd of niet?
  • jbhc
  • Laatst online: 25-10 22:29
Fluctuatie tussen de 228-231 volt is gewoon normaal dus daar zou ik het niet zoeken.
Wat bedoel daar mee?
  • Techneut
Een spanning die zo snel fluctueert is normaliter niet gebruikelijk. Ik heb de mijne een poosje geobserveerd en die schommelt maar heel langzaam. Maar ik woon dan ook niet in een industriegebied. Als je in de buurt woont van zware industrie is het niet ongebruikelijk. Zeker niet met constructiewerk met b.v, puntlassen. Dat vindt plaats met regelmatige hoge stroomstoten met een ritme dat beslist niet vreemd is aan wat je waarneemt.
  • Tens
Tens
jbhc schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 19:37:
Continu fluctuatie zoals TS beschrijft is niet normaal, maar kan ook aan de gebruikte meter liggen.
Tens schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 18:56:
Wat bedoel je met voedingsspanning?
Nabij Rotterdam, wordt hier volop gebouwd in de buurt, ook landbouw en industrie in de buurt. Ook een hoop zonnepanelen.
Deze lampen flikkeren soms.
https://www.beaumotica.nl...rmwit-licht-flame-a60-e27
Tevens de oude filament lampen die erin zaten. Er zitten nu philips hue led in die hebben tot op heden nog niet geflikkerd.
  • wolly_a
Fluctuaties in netspanning zijn wel redelijk normaal. Een paar Volt heb je al snel en dit zie je niet snel terug in je verlichting. Slechtere/goedkopere LED verlichting heeft meer last van fluctuaties in de netspanning. De Hue verlichting is van iets meer kwaliteit en waarschijnlijk daarom minder gevoelig.
Fluctuaties in de netspanning ontstaan vaak bij inschakelen van grotere verbruikers, bijvoorbeeld motoren in grote fabrieken. Vroeger zag je dit ook veel bij boerderijen achteraf, nu soms nog wel. Vaak staan deze ver weg van een trafohuisje. In landen als Oostenrijk zie je ook nog veel knipperende verlichting bij huizen wat verder weg in de bergen. Vaak wordt daar de stroomvoorziening gerealiseerd via een bovengrondse kabel die van huis naar huis loopt. Woon je achteraan de kabel, dan merk je dat meer.
Met je 228-231 Volt zit je prima, want de marge mag nog veel groter zijn, zoals ook al genoemd is. Wij wonen naast een wijktrafo en ik meet hier 248-252 Volt. Ouderwetse lampen gingen hier ook sneller stuk dan normaal. Met led gaat dit een stuk beter.
Netbeheer Nederland heeft een hele website over de kwaliteit van je spanning. Hier vind je ook veel informatie: https://www.netbeheernederland.nl/spanningskwaliteit
Waarschijnlijk kan je je probleem ook wel aangeven bij je netbeheerder, maar ik vermoed dat ze niet zomaar even langskomen als je zegt dat je lampen knipperen. Misschien kan je ook eens informeren in de buurt of meer buurtbewoners hier ook last van hebben.
Oversturende televisie en wisselende geluidskwaliteit zeggen mij eigenlijk niets (behalve tijdens de Songfestival uitzendingen dan)... Daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. Ik denk dat je bij je probleem van je knipperende lampen extra dingen gevonden hebt die je hier ook aan hebt gelinkt.
[ Voor 8% gewijzigd door wolly_a op 26-05-2021 21:52 ]
  • Wilke
Deze fluctuaties zijn heel normaal en in elk geval niet de precieze oorzaak van dit soort problemen.
Als ik hier via de P1-poort de log van de slimme meter bekijk, zie ik het elke paar seconden wel veranderen, in mijn geval in de range 233-235 toevallig nu.
Flikkerend licht kan aan een slechte las liggen, of shitty LED drivers/dimmers.
