  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik heb net een nieuwe Samsung TV gekocht, de QLED Q90T. Ik wilde mijn Zbox ID92 aansluiten op mijn oude MARANTZ SR5003 versterker. De laatste ondersteunt geen 4K, dat wist ik uiteraard al. Geen probleem, dacht ik, dan lock ik de Zbox display resolutie gewoon op 1080p, aangezien ik voorlopig toch nog geen 4k films heb. Alleen... dat werkt dus niet. De Samsung Q90T zegt geen signaal te ontvangen van de Zbox.
Nou voordat iemand de suggestie oppert om de Zbox dan maar direct aan te sluiten op de TV, ja, dat werkt (ook in 4K), maar dat is uiteraard niet wat ik wil. Want mijn HD audio moet via de SR5003 lopen, om het kunnen horen; en nee, die amp heeft nog geen (e)ARC.
Vraag is dus, waarom krijg ik geen beeld wanneer ik de Zbox via de versterker laat lopen? (Ook geen audio meer, overigens). Eigenlijk zou de Zbox, op 1080p, toch gewoon door de versterker heen moeten gaan (dat heeft ie immers jaren goed gedaan). Zelf zat ik te denken dat, wellicht, de hele HDCP handshake, passive-aggressively, besloten heeft dat, aangezien zowel de Zbox als de TV 4k aankunnen, dat alles dan dus maar 4k moet wezen (en dat dan dus de versterker de bottleneck is).
Heeft iemand hier ervaring op dit gebied? Alvast bedankt.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
Beste antwoord (via albatross op 26-05-2021 00:34)
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
albatross schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 20:22:
Ik ga nu al over DVI -> HDMI (de oude opstelling, die goed werkte). Maar dat werkt dus niet meer.
Duidelijk, dan zal het 4k gedeelte echter sowieso meer beperkt zijn dan via DP en een actieve DP>HDMI Adapter. Het wordt via DVI max. 4k@30Hz
In principe zou de Intel HD Graphics 4600 iets van 4K aan moeten kunnen (kan ie ook, maar geen HDR uiteraard). Maar ik wilde eigenlijk alleen 1080p, zodat ik gewoon mijn HD audio weer kan horen.
Kan ie ook, echter verre van optimaal en met de nodige beperkingen omdat deze wat hardware codecs mist die bij latere generaties wel beschikbaar kwamen.
Vraag me af of de versterker alleen maar HD audio accepteert zonder beeld (dan had ie immers ook nu al de HD audio moeten laten horen). Versterker accepteert momenteel noch audio, noch video. Zal toch wel iets te maken hebben met het hele HDCP kanaal).
Ik heb het zo met een wat ouder type receiver ook in kunnen stellen, maar zo oud dan de jouwe was ie niet.
Omdat jij geen beeld krijgt is het maar de vraag welke uitgang als actief gezien wordt door Windows?
Ik heb bij mijn LG TV de mogelijkheid om Deep Color uit te schakelen, als ik dat actief had dan vond sommige apparatuur dit niet lekker en kreeg ik ook geen beeld, zoals met een Samsung Ziggo decoder.
Inmiddels is de receiver en decoder vervangen en is dat NVT geworden, maar je zou dus aan de TV kant ook nog wat kunnen spelen.
Testing, one, two ...
  • hardware-lover
hardware-lover
@albatross, wat gebruik jij voor kabel vanaf de ID92 naar de receiver toe? Is dat een passieve DP>HDMI kabel misschien? Zo ja, dan zou je waarschijnlijk succesvollere resultaten via een DVI>HDMI kabel kunnen krijgen, en ja, ook daarover zou HD-Audio moeten lukken.
Je ID92 is sowieso niet HDCP2.2 compatibel (beperking hardware), dit is pas vanaf de Kaby Lake generatie het geval. Jij zit daar nog meerdere generaties vanaf met de aanwezige Haswell hardware. Ik zeg dit omdat je mogelijk gaat verwachten dat je 4k HDR af zou kunnen spelen via de ID92, dit is niet het geval dus.
Edit: iets wat mij net te binnen schiet omdat ik dit zelf eerder ook al eens heb gedaan toen ik nog een W10 HTPC aan mijn Oled TV had hangen.
Indien je daar met een Windows 10 oplossing werkt, je kunt onder Windows 10 ervoor kiezen om je video en audio via verschillende kanalen naar buiten te brengen. Dus video via DP (rechtstreeks naar je TV), en audio via de andere DP/DVI uitgang (rechtstreeks naar je receiver). Mogelijk is dit een alternatief wat voor je zou kunnen werken?
[ Voor 29% gewijzigd door hardware-lover op 25-05-2021 16:23 ]
  • albatross
hardware-lover schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 16:17:
Ik ga nu al over DVI -> HDMI (de oude opstelling, die goed werrkte). Maar dat werkt dus niet meer.
  • Beste antwoord ✓
  • hardware-lover
hardware-lover
