Zwembad - Hoe het meest economisch verwarmen, WP of collecto
  • vso
vso
tja...
@BartDG in Het grote zwembad topic - Deel 2 staat al wat aardig info verzameld (met startpost) bv @Koffie heeft in zijn signature een vergelijkbaar bad staan met EPDM matten. (bouwkundig zwembad) hij heeft er meerdere lange posts aangewijd .. in deel 1 en 2
Een (zwembad) WP word vaak een Full inverter geadviseerd, deze gaan 1:15 (SCOP) en een goedkopere inverter zit op 1:5 ..
Betreft RVS / pvc zit je goed met je gedachte .. chloor is corrosief ..
Zonnecollectoren en een warmtewissel vat ofzo is dat betreft veel meer rendementvoller omdat de Delta T tussen A en B hoger is en zonnecollectoren hogere temperaturen genereren ..
ps je hebt ook warmte-wisselaars voor airco --> zwembad
Meeste warmte verlies heb je met een on-afgedekt zwembad door verdamping .. maar isolatie rondom is niet slecht.
Als je zelf plek over hebt is bv zonne-collectoren die met je huis-verwarming verbonden is .. een goed idee om mee te starten, het overschot in de zomer kan je --> zwembad dumpen, en in de winter benutten voor je huis verwarming.
Zonne verwarming(solarmatten) / PVT panelen zijn vergelijkbaar en hebben eigenlijk alleen nut als je temperatuur met deze hoger zijn dan bv 40 graden zodat je delta T(emperatuur) uiteindelijk het water naar 28 graden oid kan krijgen .. (je doel temp van zwembad water) ik reken op 1m2 per kuub nodig aan oppervlakte om je zwembad te verwarmen, maar eerder genoemde "Koffie" doet dat met 8m2 :? aan EPDM mat .. even uit het hoofd gezegt.
Vergeet niet een Frequentie geregelde pomp btw .. ;) ..
Je energie opslag + brand is te voorkomen door niet met 12v maar 24v,36v of 48v --> 240v conversie te doen immers U (Volt) x I (Ampere) = P (Watt) dus 24V x 10A = 240Watt of 12v x 20A = 240W .. 20A in dit verhaal is dikkere kabel / anders meer hitte = brand gevaar.. maar de omvormers zijn daarop ook wel duurder dan de 12v variant.
om water te verwarmen heb je x hoeveelheid Joule nodig https://www.eclecticsite.be/calc/energie_waterverwarmen.htm is een redelijke indicatie . maar levert ruwe Kw(h) .. deel dat door een 15 (1:15 SCOP zwebadWP) en je kosten zijn relatief laag.
Maar ook geeft het een redelijke indicatie hoeveel "energie" je op moet slaan in een accu systeem
* bereken dus bv 15 graden (tem zwembad) --> 28 graden = "zwembaar" water ..
Een idee wat ik wel intressant vind is bv een vloerverwarmings lus in de vloer van het zwembad neerleggen hierdoor heb je geen "last" van corrosie van zwembad water . en een simple cv pomp kan je vloeistof rondpompen .. in een paar lussen ..
Dit is een 7 daagse overzicht van een EPDM mat op een dak (6 sensors eronder) .. meer info in het eerder genoemde topic . hier stroomt geen water door anders zou de temperatuur momenteel ruim zakken .. ik moet dus in mijn geval wachten voordat ik het zwembad kan verwarmen totdat de mat hoger is dan 40 graden ..
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UAl6APk.png
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
BartDG schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 10:41:
48.000 liter dacht ik toch? Komt in feite neer op bijna 62 kW, maar je hebt absoluut gelijk: dat is een hoop energie.
Ik snap ook je redenering wel van eerst een kleiner bad te nemen, maar ik ben van plan om dit maar éénmaal te gaan doen. :)
nu ja niet "eerst" een kleiner bad ... maar dat gezegd als je ervaring op wilt doen kan je beter een opzet zwembad neer donderen .. of 50% ingegraven variant ..
in Het grote zwembad topic - Deel 2 de volgende actie doen (zie ook deel 1)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VkE8mhP.png
geeft je al idee-en ;)
[ Voor 14% gewijzigd door vso op 25-05-2021 10:48 ]
Tja vanalles
