• Woodski
  • Laatst online: 09:15
Ik heb mijn Quooker 3.0 combi open liggen om de filter te vervangen.
Nu nam ik aan dat het hete water er boven uit komt en het koude water er onder in gaat.
Maar de koud water aansluiting komt bovenin uit
En de warm water zit via een mat wit slangetje onderin.
Dat slangetje kan niet andersom want de koud water aanvoer heeft een deukje
Bij het oude model zonder warm water zit het koud water duidelijk op dat wit slangetje
Waarom is dat bij mij niet zo ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ZwD-7YrCZlgFvbMRuoWNXikaY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SeX32YoZQyLyagixo6jq4e8t.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4YsLiTL4n1LxRo3s8svKEEu74Sk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJlYYEsOwMcX95930MXGLuUV.jpg?f=fotoalbum_large
Edit
Het kan natuurlijk ook dat die 1/2" de warm water is en die 3/8" de koud en ik het dus onjuist interpreteer
Maar andersom leek me logisch. Dus de 1/2" aansluiting voor koud... Wellicht verkeerde aanname
Edit 2
1/2" is inderdaad warm water en de 3/8 is de koude aanvoer
Ik had het andersom verwacht maar met een origineel Quooker mengventiel gaat het goed
[ Voor 12% gewijzigd door Woodski op 22-05-2021 21:23 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Koud water zit onderin, komt met een soort schoteltje het vat in. Bovenuit komt kokend water! Uit beide slangen. Enige verschil is dat je kokend water tap via het filter gaat, de aansluiting voor je mengkraan niet. Je moet dus altijd een mengventiel gebruiken om te zorgen dat er geen kokend water uit je gewone kraan kan komen.
A'dam PVOutput
  • Woodski
Ja mengventiel is onderweg, gisteren online gekocht.
Zonder deze krijg je de slang koppelingen eigenlijk ook niet goed aangesloten
Ik denk dat deze alles logisch maakt en mijn aanname dat de 1/2" de invoer is gewoon fout is
Een mengventiel had ik nog wel liggen maar niet origineel van Quooker.. te veel gedoe dus niet gebruikt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GoGtn_tlsiRQ9_432bSv3aQmZS8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/paPIUZ7ArGZ6FBy4IXtq8UUK.jpg?f=user_large
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Let er wel op dat je mengventiel tegen kokend water moet kunnen en ook bij voorkeur beveiligd is dat er geen water uitkomt als er geen koudwaterdruk aanwezig is. Quooker staat onder een lichte overdruk en zal dus altijd nog wat kokend water geven, ook zonder waterdruk.
A'dam PVOutput
  • Woodski
Ik heb het mengventiel en het overdruk ventiel beide officieel van Quooker
Het overdruk ventiel is gebruikt en het mengventiel nieuw
In eerste instantie wilde ik het Grohe overdruk ventiel gebruiken (ook 8 bar)
Maar die past weer niet op het Quooker mengventiel
En toen ik zag waar het warme water vandaan komt... Ja inderdaad toch maar een mengventiel gekocht
En @MatthijsBoef heeft een mooie M12 naar 3/8 koppeling gemaakt :)
Met wat geluk ben ik dit weekend operationeel
En weet je wat het mooie is, ik hoef nu even niet bang te zijn voor waterschade want alles is al nat en kapot daar door die Grohe red die daar 5 dagen heeft staan lekken toen ik niet thuis was
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Als een Quooker lekt, dan is het altijd aan de buitenkant te zien. Je zit nu even te klooien met aansluiten, maar alle appendages en koppelingen zitten “in het zicht” en niet weggemoffeld in een zwarte of witte doos.
A'dam PVOutput
  • Woodski
Ik heb alles netjes aangesloten, zie Van Grohe naar Quooker
Het warme water gaat via de 1/2" aansluiting naar het mengventiel
Die metaal omvlochten slang is te heet om vast te houden
Maar het water wat uit de kraan komt is totaal niet heet, de slang blijft ook lauw.
De knop van het mengventiel staat max open
Voor de grap met de kraan aan de thermostaat dicht gedraaid, toen was het water nog kouder
En weer open gedraaid wat geen verschil maakte met voorheen.
Zal je net zien dat het enige onderdeel wat ik nieuw heb gekocht problemen geeft
  • Woodski
Kan iemand voor mij checken welk slang warm en welke koud is ?
Dus even warm opendraaien en de slang of koppeling voelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGqW9D8BMN5alpDAxoW_vj7Bzi8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KkUslGoryAuQIdRW4UrRxrBw.jpg?f=user_large
Rechts is natuurlijk koud in
En links boven warm uit...
Het gaat me om die andere twee aansluitingen in het rood
[ Voor 14% gewijzigd door Woodski op 23-05-2021 17:49 ]
  • Gamer dénis
  • Laatst online: 18-08 20:13
de hoge aansluiting gaat bij mij naar de quooker toe (en wordt dus gloeiend heet) de lage aansluiting zit dicht bij mij.
  • Woodski
Dank je @Gamer dénis, bij mij is het hetzelfde
De bovenste op de foto is bloedheet en de kleine onderste koud dus het zit goed.
Ik ga vragen of ze 'm willen omruilen
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Gamer dénis schreef op zondag 23 mei 2021 @ 18:03:
Aangesloten als combi op warmwater of alleen op koud?
A'dam PVOutput
  • Woodski
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/01BiitYaz0bJBLtX9HumnFO4ufw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kH8KQo2rpuNjLSdIBwHy50dy.png?f=user_large
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Bij mij is ook de hoge aansluiting kokend heet.
Je kan de aansluiting links natuurlijk ook even loshalen en een slangetje aan vastmaken om te testen. Doet je Grohe mengkraan iets vreemds?
[ Voor 61% gewijzigd door ericplan op 23-05-2021 19:25 ]
A'dam PVOutput
  • Woodski
Bij mij dus ook maar richting kraan is iets van 45 graden...
En ik kan geen enkele reden verzinnen waarom dat zo is
  • Jim423
Heb je de knop op het mengventiel wel uitgetrokken voordat je hem draait?
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Woodski
Huh... Ik draai deze uit tot hij niet verder kan en dan is het water warm
Als ik 'm terug draai is het water lauw.
Uittrekken of induwen doet niets
  • Jim423
Ik denk dan dat ie stuk is.
Ik heb de officiële Combi nieuwe mengventiel types: je moet de knop uittrekken (je voelt dan ook een soort klik) en dan kun je hem instellen je hoeft maar een heel klein beetje te draaien dus zeker niet compleet open en dicht gaan draaien.
  • Woodski
Vervangingsmarkt spartelt een beetje tegen
Mijn Quooker zou oud en verkalkt zijn.
En toen ik aangaf dat deze brandschoon is was het antwoord dat de slang dan dicht zit.
Lijkt me niet waarschijnlijk want deze is bij gebruik een bloedheet
Ik heb nu dus even geen andere keuze dan 7 liter kokend water dumpen
Dan de warm water slang tussen de Quooker en het ventiel loshalen en een video of zo maken
Wellicht hebben ze gelijk dus ik ga het maar doen
  • Woodski
Vervangingsmarkt was was niet echt klantvriendelijk.
De Quooker zou verkalkt zijn maar ik kon laten zien dat deze mooi schoon is.
Vervolgens zou de slang dicht zitten dus maar een video gemaakt
En daarna zou het een bekende fout zijn en moest ik naar Quooker
Onzin want de slang naar het mengventiel is bloedheet en de uitgang is lauw.
Dus ik heb elders een andere gekocht en die werkt gelukkig wel goed
Wat met opvalt is dat bij de nieuwe WEL het verwachte zeef je zit een OOK de verwacht fiberring.
Bij vervangingsmarkt zat een raar dopje waar ik niets mee kan en een papieren pakking die vergaan is.
Er zat ook een raar afdop nippeltje met met een rode sticker.
De nieuwe die werkt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VywkK1qoOFajgzffAGED7uN4-x4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oGccjCCvMWpSHfE7J69xE6W0.jpg?f=fotoalbum_large
En het misbaksel van vervangingsmarkt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzJ330v3evS8QgmCE7vcyej9yOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S7cp1RtGHqgK8scmgGeSFZ4s.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
Woodski schreef op zaterdag 29 mei 2021 @ 19:24:
De nieuwe die werkt
Waar heb je uiteindelijk de vervanger gekocht, dan weet de volgende ook waar hij het beter kan kopen.
  • Jim423
Het klopt ook niet dat je de knop niet kon vastzetten door indrukken/uittrekken.
Imitatie misschien?
  • Woodski
@Wolly Uiteindelijk contact opgenomen met Quooker die wel meedachten
Er gaat bloedheet water naar het ventiel en er komt lauw water uit.
De boiler is niet verkalkt en de slangen zijn niet verstop dus zal het mengventiel niet goed zijn.
Ondanks dat mijn Quooker 2de hands is en ik het mengventiel niet bij Quooker heb gekocht hebben ze het probleem toch zeer klantvriendelijk opgelost. Gewoon om geen slechte naam te krijgen.
@Jim423 Die van Quooker kan je ook niet uittrekken
  • Jim423
Op de foto is die al uitgetrokken lijkt het. Het is zodat je de positie kan vergrendelen zegmaar, hij kan niet zomaar warmer dan worden.
  • Woodski
@Jim423 , nope hij staat op maximale uitdraai
Er is niets uit te trekken of in te duwen
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Woodski schreef op zondag 30 mei 2021 @ 17:09:
Quooker is goed met z’n service. Ze zijn misschien niet de goedkoopste, maar dit soort dingen maken het verschil.
Qua mengventiel hier met mijn Quooker Combi uit 2020. Niets uit te trekken of in te drukken. Geplaatst door een officiële Quookerdealer.
A'dam PVOutput
  • Jim423
Oke misschien dat het in de laatste 2 jaar dan veranderd is.
Mijn Quooker Combi is alweer 3 jaar oud. Ik vond het juist een slim systeem omdat nu de temperatuursinstelling niet veranderd kan worden. (knop zit vast).
  • Woodski
Wat mij echt stoort aan de Quooker is dat als ik weinig warm water vraag het water gewoon koud blijft.
Als in de kraan verder open zet krijg ik pas warm water. En weer koud als ik minder water vraag.
Mijn Grohe had hier geen last van, dus ik zat al te kijken of ik toch een alternatief mengventiel kan gebruiken.
Bijvoorbeeld de oude Grohe of een Kiwa die ik nog heb liggen.
Maar... ik ben er gisteren achter gekomen dat het Grohe mengventiel de oorzaak van de lekkage met veel schade was. Dus ik laat het lekker origineel en draai de kraan dan maar wat verder open.
Hieronder wat foto's van de Grohe met allemaal verloopjes, verbindingen en solderingen.
Dan is de Quooker toch 100x beter opgezet zonder al die wirwar.
De rode pijl is waar het lekte.
Die kop kan ik er linksom niet afdraaien. Wellicht dat het rechtsom los moet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TlkdtwDmiYyacJtC25ffWP0eo0w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/drD9FlLqRuYiMy8La2uZkZO7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R32kh_CBoP2NOoQzGom78IhHl1U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gBDhZPXHAEqDIbxl5d7gx9JR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fUgj3UsgnQFOXwvuzDjjzoWpIOM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9YmaS9UziXec1t90yf3II1OO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Woodski op 01-06-2021 10:21 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
@Woodski Klinkt als iets met leidingweerstand. Je Quooker heeft natuurlijk een inlaatcombinatie. Die zorgt altijd voor extra weerstand. Misschien kan je die nog op een iets andere plek monteren? Ik heb er bij mijn Quooker overigens geen last van.
A'dam PVOutput
  • Woodski
Voor mij gevoel zit alles zoals het zou moeten met originele Quooker onderdelen.
Ik zou niet weten wat ik kan veranderen ?
De keuken kraan is natuurlijk Grohe maar voor warm water mag dat niet uit maken (toch?).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXLUI_KdJO6BFWgECxQDAwlOu0E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P1wO8J7JkXPSldc5DgliezDD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door Woodski op 01-06-2021 10:51 ]
  • Jim423
Als je hem een klein beetje opendraait en lang wacht blijft het nog koud?
Er zit nogal een lange slang tussen het mengventiel en de tap.
  • Woodski
Als ik 'm vol opdraai is het warm
En als ik 'm afknijp gaat het naar koud
Ik kan de kraan van boven naar beneden duwen voor de warmte
Daar verander ik niets aan
En van links naar rechts om te kiezen hoeveel water je wil
Die aktie is alles wat ik doe
