welk materiaal boeibord?
  • paQ
  • Laatst online: 15:31
Situatie:
dakrand opstand houten balk, 17x7, lengte 12m, 7,5m en weer 12m
daaronder underlayment multiplex
daaronder 12cm isolatie met cement tegen de muur gekleefd, en na uitharden geplugd
daarop bewapeningsnet
daarop (nog niet op de foto) ca 1 cm pleisterwerk en 2 lagen verf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A28BrzCgQKFNu1_5sCB8eRoZnfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ymq36Otsyi61fyWF7MjOpdcs.jpg?f=fotoalbum_large
Tussen de dakopstand en de trim zit ca 2 cm ruimte.
Ik moet de dakrand dus zometeen nog voorzien van een ca 22-28 cm hoog boeiboord, vrij van de gevel, maar ook vrij van de daktrim.
Nu wordt aangeraden niet een te dik materiaal te gebruiken, zodat er geen water aan het boeiboord blijft hangen (zwarte rand tot gevolg), maar zeker ook niet te dun, omdat ik dan eerst een dun raggelwerk op de dakrand zou moeten aanbrengen teneinde een golvend boeiboord te voorkomen
-O-
Wat is hier nou een geschikt materiaal voor dan? Liefst monteer ik iets zo koud op de dakrand, maar moet dat wel een beetje duurzaam zijn. 12mm multiplex er zo opschroeven en goed schilderen? Of is er iets van kunststof dat niet vergeeld? of of of ?
Ik was voornemens om de gezaagde randen van de underlayment even in de houtmenie te zetten, en dan bijvoorbeeld dergelijke panelen zo tegen de dakrand te 'polymaxen':
https://www.npibv.eu/product/unipanel-bouwpaneel-235x16mm/
23,5cm hoog, lengte 5,90 (grote passen snel thuis)
[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 08-05-2021 21:41 ]
  • paQ
Ondanks het relatief strakke stucwerk, zijn de muren niet helemaal recht. Allerlei soorten bouw, met diverse soorten materiaal door tientallen jaren heen. Dat maakt dat ik behoorlijk wat uitvlakwerk zal hebben om een boeiboord vlak te krijgen.
N.a.v. wat tips hier zit ik dus toch te denken om te gaan voor zetwerk, plastisol coated.
Er zijn 2 dakdekkers geweest voor een offerte; beiden met een prijs voor
1. plastisol vlakdeel onder de trim insteken na uitvlakken van de dakrand (ik blijf dan zitten met een aluminium kleurige trim)
2. plastisol zetwerk als gehele overzetkap over de huidige daktrim, en dan boven op de dakrand (balk) vastschroeven.
Een besproken 3e optie is de huidige daktrim verwijderen, dus insnijden van bitumen, trim weghalen, stuk bitumen terugbranden en dan "nr 2", maar daar gaan heel wat uurtjes (en dus geld) in zitten.
Offertes voor beiden vallen me eerlijk gezegd nog best wel tegen, dus ik ga maar (weer :| ) zelf aan de slag.
De prijzen voor 1 en 2 lopen niet veel uiteen, want 1 heeft veel meer arbeid dan 2. maar denk aan 2250 en 2500 euro.
Als ik zetwerk laat maken (ook hier zijn de prijzen bij 3 leveranciers nagenoeg gelijk) kost 1 me 480 euro, en 2 870. Alle prijzen zijn incl BTW.
1 is dan uiteraard nog zonder montagemiddelen.
Ik begin nu ook te merken dat prijzen best omhoog gaan.
Optie 1 in Rockpanel kost me 1000 euro, en wederom zonder montagemateriaal. Ik reken toch op zeker 6 tubes kit, en wellicht ook hier uitvlakwerk. Wat ook nog van een beetje kwaliteit hout moet zijn, want buiten.
Voor optie 2 kom ik uit op een dergelijk profiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OnqmBp3iYySjSEBfXtvd-JHdgV0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ds7fFWHCABvxqF5IIU2TUMIB.png?f=fotoalbum_large
De stukjes 14 en 12mm, gaan dus over de bestaande trim heen. (10mm hoog en 10mm breed)
Ik zit bijv nog met het stukje van 30mm. Dat is de afloop van dakrand naar dak toe, zodat er geen water onder regent. Die hoek is niet overal exact gelijk. Kan ik die flap gewoon zo naar beneden laten buigen, of juist een veerklem van laten vouwen? Of moet het echt dichtgekit zijn?
En doe ik er verstandig aan om behalve te schroeven ook het zetwerk tegen de trim aan te kitten zodat ik zeker weet dat het netjes vlak blijft allemaal?
Nog tips, aanmerkingen, opmerkingen, of anderzijds "paQ, wth ben je mee bezig!?" :+
  • paQ
:D
Ja ik weet het ook niet :D
We kunnen allemaal wel een beeld vormen bij een HPL plaat onder de trim.
Maar we hadden zoiets van: misschien is 1 strakke kap ook wel mooi(er)
Punt is dat we geen idee hebben hoe dat uitpakt natuurlijk. :+
Het staat er nu zo bij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RMPseMsMunNlX-jkpWgTx-6q6KE=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/E4rbL2e7YrxseNSimCRFC2MM.gif?f=fotoalbum_large
Rechts zie je ook plastisol zetwerk (dat was er al)
  • deWit
  • Laatst online: 07:34
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Ik heb zelf rockpanel op een lat zitten (geschroefd, wens van aannemer, en geen vlakke ondergrond erachter). Op zich is dat prima te verwerken (zeker als je het op maat laat zagen) en de lat die je er verticaal onder zet kun je prima uitvullen om de boel recht te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ew2uhoY3tWnOAtfEh2Mo9zccyRI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mz6736oIT0gxhFIvWwPF5MJP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door deWit op 12-01-2022 10:10 ]
  • paQ
check dit *D
Ze maakten meteen even een proefstuk voor me:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuUt0w2q_qvPx1L3GrY4qwpo_lk=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/7wbBudzgyGMqUNF58wWNAy5c.gif?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xprKYseyxgZnODVxwYdE-89Oo20=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/1M1QkptwJLk1ZV0ZtCADjVdS.gif?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c969L5k3vcGUzL6ecp0DlmMEH28=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/2JisdXSJwZyLpHuFTcvp8EX4.gif?f=fotoalbum_large
Hoek bovenop moet stomper zo te zien, en flapje aan onderzijde van 12 naar 24mm. Het valt me eigenlijk nog nieteens tegen.
Bestaat er iets van een kunstsof schroef / stelpootjes achtig iets, waar een klodder kit op kan?
Dan kan ik die door in het uit te draaien makkelijk stellen tot ze even ver naar buiten komen als de trim. Propje hi-tack erop, en klaar.
of, juist een dunne lat, doosje RVS woodies, op diepte stellen, plastic wigje erachter.
[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 12-01-2022 14:04 ]
  • paQ
Om 11:30 besteld, om 14:00 geleverd :')
Edit 17:00:
Maar vast begonnen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vy7jUlH3BD3W22aPsdNzn8x9_Ss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1XsAzIQopNBn9Y2sEfhD4GyB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ovhSNUYTk6A-H97m4OrfYbJ5Hx4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MqETtyNpzdgO7N483cW5aPMt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mcSs3LZHWwYTWrW9fHVOXaHss8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6JoV470EOUSCjIQbWQSERUaZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 93% gewijzigd door paQ op 13-01-2022 17:20 ]
  • paQ
zo :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmpjM1O0srBHTUu0aRQ48QwQ3so=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WYw5gZjgpWYp132giIUAABU1.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de punt van elke schroef nog even in de kit gedoopt. Voor de zekerheid
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sm03w8ZYybPNwpOg350s5H_SwGY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qogDAkPm8Nrh1q7SRGgKLzxS.jpg?f=fotoalbum_large
