Luchtventiel op mechanische ventilatie en CO2 waarde in huis
  • RvdMeer
  • Laatst online: 31-07 13:19
Hoi,
Sinds kort ben ik het CO2 niveau in ons huis aan het meten. Ik verbaas mij nogal over de waardes (redelijk hoog) en hetgeen de mechanische ventilatie daaraan kan doen. Ik zie namelijk geen enkel verschil in de CO2 waardes wanneer ik de mechanische ventilatie aan of uitzet. We hebben een BUVA BoxStream II en ben aan het onderzoeken wat hier mis gaat. Wat mij tijdens dit onderzoek opviel is dat op de ventilatiebox zelf ook een luchtventiel zit en dat deze open staat. Dat verbaast mij want zorgt zo’n ventiel er daar niet voor dat de zuigkracht in de woning afneemt?
Ik ben benieuwd of dit bij andere tweakers ook het geval is en wat jullie hierover wellicht al te weten zijn gekomen.
Bedankt alvast voor jullie antwoorden.
  • No Hands
  • Laatst online: 10:46
Ik heb wel gemerkt dat als er eenmaal een hoge concentratie aanwezig is de meeste ventilatiesystemen moeite hebben het weg te krijgen. Als je begint met weinig en het systeem direct laat meedraaien blijft het vaak wel binnen de perken.
Dus eerst even wegventileren met open ramen/deuren tot het laag is, dan systeem aanhouden.
  • RvdMeer
Helaas zie ik dat effect nog niet zo. Vandaar dus ook de vraag hoe het nou zit met dat luchtventiel aan de zijkant van de box zelf. Heb jij die ook? of is alles afgesloten?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:24
Ik denk dat de ventielen in je woning niet goed zijn ingeregeld. Kun je evt. zelf redelijk grof doen met een 'anemometer', zie Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie
Verder: hoe is de aanvoer van schone lucht? Roosters boven je ramen? Die staan ook open?
En wellicht de ventilatiebox en kanalen/ventielen ook reinigen.
  • Stef87
  • Laatst online: 17-08 14:19
Wat zijn je meetwaardes op welk moment? Woon je met veel mensen? Heb je de roosters wel open staan?
  • ericplan
  • Laatst online: 12:10
ericplan
5180 Wp PV
RvdMeer schreef op zondag 2 mei 2021 @ 15:11:
Of zo’n ventiel op de box zelf nuttig en/of nodig is hangt van de ruimte af waar de box is opgesteld. Die ventielen zijn regelbaar, dus wie belet je om het ventiel op de box (bijna) dicht te zetten?
A'dam PVOutput
  • FreshMaker
ThinkPadd schreef op maandag 3 mei 2021 @ 01:10:
Kijk inderdaad naar je instroom.
Wat (te) vaak gebeurt is dat mensen zo doorslaan in hun isoleren, en alleen maar kijken naar warmte binnen houden.
Er is maar weinig mechanische ventilatie die écht CO2 afvoert, als er geen verse instroom is.
  • baggerwerkert
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 21-03-2023
Bij ons hangt de ventilatie box op zolder en er zit om die reden een ventiek direct op de box. Verder zitten er ook afvoerventielen in de natte ruimtes (toilet, keuken, badkamer), voor ventilatie van de begane grond en eerste verdieping.
  • RvdMeer
Dank voor het meedenken
Ik had al even gezocht naar de anemometer maar kwam die online tegen voor niet minder dan 100 euro. Sterker nog; in sommige gevallen zelfs honderden of duizenden euro's.
Alle roosters staan momenteel in de woonkamer open. Ik maak gebruik van een sensor (SGP30) welke gekoppeld is aan een ESP. We zijn met twee personen in huis en de snelheid van de mechanische ventilatie maakt geen enkel verschil in de woonkamer. Wanneer ik de deur in de woonkamer naar de gang open doe zie ik wel een groot verschil. Zet ik vervolgens de afzuiger (keuken) aan gaat het ook snel beter en zuigt deze lucht van boven door het hele huis. Ik zou verwachten dat de mechanische ventilatie, in combinatie met de kieren on de deuren en de openstaande roosters hetzelfde zou moeten doen.
ericplan schreef op maandag 3 mei 2021 @ 06:46:
Hij hangt in klein hokje (zolder) waar de wasmachine ook in staat (hokje is 1 meter bij 70cm ongeveer). Ventiel stond daar ver open dus ik denk dat ik die daar op een klein kiertje ga zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door RvdMeer op 03-05-2021 12:05 ]
