• kije1988
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22-04 20:12
Hallo Tweakers,
Voor een kennis ben ik zoek naar een juiste samenstelling voor zonnepanelen op een schuurtje.
Het platte dak van de schuur is 2.8m bij 5.80.
Zit vrij in de zon en geen last van schaduw.
Welke setup zou hiervoor het gunstigst zijn qua paneel en omvormer. Kan namelijk maar weinig compacte panelen vinden.
3 fasen aansluiting aanwezig.
Met vriendelijke groet,
Kije1988
  • Gerco-M
  • Laatst online: 18-08 20:55
Gerco-M
mijn tornado res.
Voor die maten kan je heel mooi 2 panelen breed en 3 panelen lang leggen zodat je dus 6 panelen kan leggen. Dan kom je uit op 2 M x 5.10 M als je standaard maat panelen gebruikt (170 x 100 cm) Je kan ook nog wel iets grotere panelen gebruiken.
Ik zou ze opstellen in een platte dak opstelling met een helling zodat je ook wat meer spreiding hebt kwa opbrengst.
3 fasen is leuk, maar met 6 panelen wordt het toch wel een 1 fase omvormer lijkt me. Goedkoper en efficienter kwa opstart spanning en dergelijke.
Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
  • AUijtdehaag
5 in portrait van deze:
https://www.sun-solar.nl/...4-euro-incl-btw-sunsolar/
of 5 van deze als je ze kan vinden
https://www.pvo-int.com/p...tiger-pro-bifacial-525wp/
https://www.pvo-int.com/p...ertex-mono-perc-hc-555wp/
Deze zijn 1257 x 977, dus passen er 10 (2x5)
12 als je wat mag smokkelen, 3x 4
https://www.marktplaats.n...frontier-sf-170s-12x.html
Geeft een perfecte Vmpp spanning van (3x) 4x 87 Vmpp = 348 Vmpp
[ Voor 40% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-05-2021 13:17 ]
  • kije1988
Dank jullie voor de reacties.
Ze willen graag nieuwe panelen.
Met Standaard formaat zonnepanelen, met welke omvormer zit je dan op de juist vmpp waardes etc.
  • AUijtdehaag
6 standaard panelen van 33 Vmpp = 192 Vmpp
Kan praktisch op iedere 1 mppt stringomvormer, van growatt tot SMA
Afhankelijk van de hoeveelheid Wp x 0,85 = Watt omvormer is prima
Growatt heeft wat lagere Vmpp eisen. Neem dan wel gewoon een 1-fase omvormer.
Misschien de panelen op dual betonvoeten 7 of 10 graden?
https://www.sun-solar.nl/.../montage-systemen/page/2/
[ Voor 86% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-05-2021 21:31 ]
  • kije1988
Die betonvoeten is wel leuke oplossing, dan mag je eventueel iets breder worden. Orientatie is dan iets meer richting zuid/west.
Eigen verbruik zit rond de 1500kwh.
Is de volgende setup dan voldoende
4x dual betonvoet 4.5°
6x 375wp panelen
(LONGi Solar - Mono 375 Black White Half Cut)
1x Goodwe GW2000-XS omvormer 1 fase
  • Proton_
  • Laatst online: 18-08 22:09
Proton_
Team Welles
Voor maximaal dakgebruik kan je de 375Wp panelen combineren met de 450Wp variant. Die hebben dezelfde stroom, dus kunnen gemixt worden. De iets hogere stringspanning is ook mooi meegenomen.
Wel een extra betonvoet/ondersteuning in het midden doen :)
  • AUijtdehaag
kije1988 schreef op zondag 2 mei 2021 @ 10:40:
6x 375wp panelen
Lijkt me prima.
Maar 4,5 graden wordt snel vuil, dus ik weet niet hoe vaak je ze wil schoonmaken?
7 graden is al stukken beter.
Ik heb bij de buren de 4,5 graden snel ingeruild tegen de 10 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_GB25Ie23DsMHUi5g4uD4ChKNw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6x3Wkv0G9uLLNumSRA1e6N3W.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UKmoNgDfbmqG_8jpO2Dq2zfcArU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4vf0Tp6ceVXjfY2biznzl8VE.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 44% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-05-2021 11:53 ]
