Oost west opstelling welk type omvormer?
  • hzwoferink
  • Laatst online: 06-06-2023
Mijn vraag
Ik heb een oost west dak opstelling en wil hier 15 zonnepanelen gaan plaatsen. 5 stuks op de oostzijde, komen boven een dakkapel en 10 stuks aan de westkant. Ik heb een 3 fase aansluiting en wil zo'n 4200 kwh gaan opwekken, iets meer of minder is niet erg. Ik heb verder geen schaduwwerking van de dakkapel of andere zaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d0IOWwTOtp8mfVYsS8isGX1Z9B4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1bggz2GWLtDQGNrYMLZVhn81.png?f=fotoalbum_large
Ik heb verschillende offertes liggen maar twijfel erg over het type omvormer. Met name omdat de aanbieders elkaar tegenspreken over het te behalen rendement.
Aanbieder 1 Optimizers
15 x Longi 360 Wp Full Black / Monokristalijne halve-celtechnologie
1 x Solaredge SE4k, 3-fase omvormer, incl.:
- Solaredge P505 optimizers (1 optimizer per pv-module)
- monitoring (op pv-module niveau)
- vlamboogdetectie
Prijs incl btw € 7.095,00
Aanbieder 2 Micro omvormers
15 x Longi 360 Wp full black
15 Stuks Enphase I-Q7+ - Micro-omvormer
1 Stuks Enphase - Relais 3 Fase
1 Stuks Enphase ENVOY-STANDARD
Prijs incl btw €6530
Aanbieder 3 SMA omvormer
14 x Bisol BXO 390
SMA Sunny Tripower 5.0
Prijs incl btw €6776,-
Aanbieder 4 Optimizers
15x DENIM DENIM U M1 330 BB 120 H
1x SolarEdge SE3680H - 1-fase - HD-Wave-GSM
15x SolarEdge P370 optimizers
prijs incl btw € 5.676,34
Ik wil graag een zo hoog mogelijk rendement en zo min mogelijk storingen etc. Met welke aanbieder zouden jullie in zee gaan?
Beste antwoord (via hzwoferink op 01-05-2021 14:02)
  • PeeVv
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:49
Iets 'simpels' als een GoodWe 3600D-NS heeft een startspanning van 120 volt en een MPPT range van 80-550 volt. Daar kan je dus in principe gewoon 5 panelen op zetten. Met twee trackers kan je dan een oost-west opstelling op één omvormer zetten zoals aanbieder 3 heeft. Aanbieder 3 heeft echter een driefase omvormer die pas vanaf 215 volt werkt. Met 5 panelen zit je op ~160 volt dus ik weet niet helemaal hoe ze dat willen gaan doen :?
Solar Bouwmarkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oeTAV5-xXBpCGY6C_zJuCvOwAGA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i0g6meWNw1uA707pXH8SeXfl.png?f=fotoalbum_large
Micro-omvormers of Solar Edge is dus niet per se nodig. Passen er toevallig panelen van 2x1 meter boven je dakkapel? Dan zit je nog net wat hoger qua spanning (~200 volt), dan moet het helemaal geen problemen geven.
  • Beste antwoord
  • PeeVv
Solar Bouwmarkt:
  • AUijtdehaag
Sunnydesignweb komt met een 3.6 kW 1-fase omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n1ASU641Hwas1oRXq9qMrCLKJDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pFIDoelL2yY2g0QEcnc9dagt.jpg?f=fotoalbum_large
Lijkt me dan ook prima voor je doel.
Optimizers of micro omvormers heb je niet nodig.
Als je zelf makkelijk wilt uitlezen neem je gewoon een SMA.
Je kan die zelf ook loggen met:
- SBFspot
- Node-red (webconnect)
- Node-red (Modbus TCP/IP)
https://snapshot.raintank...5zbWYelP4mKeQk871?orgId=2
En nog even 5+5 jr garantie claimen
https://www.sma-benelux.com/extra-5y-garantie.html
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-04-2021 21:40 ]
  • hzwoferink
@Ronald en @Ronald nogmaals ontzettend bedankt voor jullie tips. Heb vandaag de offerte van solar bouwmarkt gehad. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wfNA5o-lVvaF4eoBR4332_bswW4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w3BtBerJ4IOSOhG0HvR3Guqv.jpg?f=fotoalbum_large
Scheelt behoorlijk wat centen met de overige aanbieders.
  • hzwoferink
Hopelijk de laatste vraag. Naar aanleiding van @Gerco-M ben ik aan het kijken of ik meer panelen aan de oostkant kwijt kan. Zoals eerder aangegeven krijgen wij een dakkapel. Nu is daar nog ruimte aan de onderkant voor het plaatsen van panelen, zo'n 6 pannen ruimte. Maar nu vraag ik me af of ik daar schaduwwerking van ga krijgen. Onderstaand de tekening, dakkapel is over de volledige breedte van de twee woningen. Ons huis is het rechter huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xANWEv61ZH8wyP-EEgAiyun5QzM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kySM0jGxV4nSoHQigaU2HRFW.png?f=fotoalbum_large
Dit is een vergelijkbare situatie elders in de straat, maar die hebben een andere orientatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4hQYUIImmxTeFKefyVz4GiC8Y_s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wv15QrlrHv8Ac6aBD8TBRGzT.jpg?f=fotoalbum_large
Als er geen schaduwwerking van de dakkapel komt dan zou ik de panelen gelijk kunnen verdelen over oost / west.
Alvast weer bedankt voor de reactie.
[ Voor 20% gewijzigd door hzwoferink op 06-05-2021 13:31 ]
