Het grote sous vide topic Vorige deel Overzicht
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Gezien er telkens meer mensen komen met interesse in sous vide bereiding van voedsel, tijd voor het grote sous vide topic.
Wat is sous vide?
Sous vide is het bereiden van voedsel in een bak met warm water. Het voedsel doe je in een plastic zak, en het water verwarmt het voedsel door geleiding.
Sous vide (onder vacuum) garen is in de jaren 70 van de 20e voor het eerst succesvol toegepast (in een sterrenzaak die er foie gras mee bereidde). De laatste 10-15 jaar zie je het meer in de horeca ("Roner" is een bekend merk dat een soortnaam is geworden) en de laatste 6-7 jaar zie je het ook meer bij particulieren (met name door Anova). Omdat sous vide erg precies komt heeft het grote aantrekkingskracht op nerds/moleculairkokenfans/perfectionisten. Je ziet vaak dat deze mensen wat meer middelen in huis hebben dan de gemiddelde Nederlander (lachgas, goede thermometers, stikstof, gasbranders) , maar op zich kun je met ~130E al een prima opstelling hebben.
Waarom sous vide?
Je kunt tot op de halve graad (of wat je apparaat ook aan nauwkeurigheid biedt) de temperatuur van je voedsel bepalen. Hierdoor heb je veel controle over hoe gaar je voedsel wordt.
Ook heb je wat meer speling: je voedsel kan (bijna) niet overgaren. Of je die steak nu 1 of 2 uur in de sous vide hangt maakt niet zoveel uit, de temperatuur zal niet boven de door jou gekozen temperatuur uitkomen.
Ja er zijn wat processen die heel traag doorlopen maar dan ben je wel vrij extreem bezig qua tijdsduur.
Ander voordeel is dat je bij lange garingen geen vuur en hoge temperaturen gebruikt. Dingen kunnen niet aanbakken en je hebt geen risico op brand (itt een braadpan alleen laten). Tenzij je staaf zelf kortsluiting krijgt oid.
Een laatste voordeel: Vlees hoeft eigenlijk niet meer te rusten voor het aansnijden.
Want... bij garing wordt het vleesnat door de garende spieren weggedrukt naar andere delen van het vlees (of het vlees uit). Als je 1 kant van het vlees verwarmt (in een pan) dan is die kant warmer en wordt het nat lokaal weggedrukt. Heb je een gelijkmatige garing, dan blijft het vocht beter op zijn plek omdat het nergens naartoe kan. Dat korte afbakmoment is (als het goed is) alleen oppervlakkig waardoor je vleesnat veel netter in het vlees blijft. Droge zooi is niet lekker.
Wat is garing?
Garing is een stukje scheikunde waarbij je onder invloed van warmte eiwitten afbreekt (denatureert). Dit zijn onomkeerbare reacties (Denk aan een ei dat je kookt of een stuk zalm dat je gaart, als je het afkoelt gaat het niet terug naar de oorspronkelijke staat).
Warmte bepaalt voor een heel groot deel hoe je voedsel gaart, de andere delen zijn tijd en enzymen.
Ter referentie een biefstukje:
Afbeeldingslocatie: https://www.sousvidekenner.nl/images/companies/1/_blogs/sous-vide-perfecte-biefstuk-garing.jpg?1478353110074
2 graden verschil is op gevoel niet veel, op het oog een compleet ander stuk vlees.
Voor het echte pro-gevoel wil je natuurlijk hiermee kunnen spelen... en dit consistent reproduceren. Tijd voor sous vide.
Okay en de praktijk?
Hoe bereiden we in de praktijk een product sous vide? Ik neem hier het voorbeeld van een steak, maar dit geldt voor heel veel ander materiaal.
  • Optioneel: Kruid het product
  • Verpak het product waterdicht
  • Bepaal de gewenste temperatuur en tijd
  • Verwarm het product in het water
  • Optioneel: Carameliseer/bruineer het product
Kruiden
Kruiden spreekt voor zich. Pas op met lange bereidingen en knoflook, dat kan wat penetrant worden.
Verpakken
Zakje of sealen, kan beide. Zie hieronder :)
Temperatuur & Tijd
De temperatuur zoek je op, zoals je aan het steak-plaatje kunt zien komt het best nauw. "sous vide <naam van het product>" levert vaak goede tabellen op. Ik gebruik de tabellen uit Modernist Cuisine graag. Bij vlees dat je alleen hoeft te verwarmen om te garen (en waar tijd dus geen factor is) zorg je ervoor dat de kerntemperatuur van het vlees je doeltemperatuur bereikt.
Bij vlees waarbij je veel bindweefsel wil denatureren (stoofvlees ed) moet je langer aan de slag. Varkensnek, kalfwangen, riblappen, dat soort werk. Hier ga je al snel naar de 10-12 uur toe om het echt mooi te krijgen. Ervaring helpt, en experimenteerdrift. Let op dat je als je veel te lang deze temperatuur aanhoudt je teveel kunt denatureren en je vlees sponzig wordt (een steak 24u sous vide is NIET lekker).
Verwarmen
Zorg dat het hele pakket onder water staat en afgesloten blijft. Ik leg vaak een schaaltje oid op het product, hierdoor blijft het onder wwater.
Bak het product
Je hebt nu een grijze steak. Lekker joh...
Om een mooie korstje te krijgen (de set reacties van Maillard, ook wel bruineren/bakken genaamd) neem je het vlees (daar hebben het toch wel vaak over) en bak je dat heel kort (20 sec max bijvoorbeeld) in een heel hete omgeving aan. Kamado, plaatstalen bakpan, plancha, gietijzeren bakpan, pizza oven... verzin wat. Je doet dit heel kort omdat anders de temperatuur doorschiet.
Wat heb je minimaal nodig?
Plastic.
Een simpel ziploc-zakje volstaat (let op dat je ze kunt verwarmen zonder dat ze allerlei troep loslaten in je eten. ik ben zelf geen fan van ali voor dit soort spul. De Action verkoopt/verkocht goedkope prima functionele ziplockjes. Als je een ziplockje gebruikt moet je ervoor zorgen dat er weinig lucht bij het product zit (anders heb je minder geleiding door het water) en adviseer ik om de afsluiting boven water te houden (Wasknijper op de rand van je pan oid).
Let op: Check te allen tijde of je zakje de temperatuur aankan. Voorbeeld: IKEA heeft zakjes die tot 50C goedgekeurd zijn, dat is niet gezond (niet alleen vg klodders plastic maar ook ivm mogelijke weekmakers ed). Dat wil je echt niet.
Sous vide apparaat.
Het sous-vide apparaat dient ervoor om het water op te warmen naar de door jou gewenste temperatuur en dat op deze temperatuur te houden (!). Dat laatste is net zo belangrijk en gaat nog wel eens mis bij goedkoop spul (Zie: https://wateetons.com/201...n-een-sous-vide-apparaat/)
Als je student bent ( ;) ) kun je ook je vaatwasser gebruiken, deze hebben vaak diverse standen en zijn redelijk temperatuurvast. Ik zou dan wel mijn eten sealen in plaats van een ziploc gebruiken. Wasmachines zijn wat minder handig (meer mechanische belasting van de zak en meer troep in je trommel als het fout gaat, vraag me niet waarom ik dat weet :+ )
Een pan/bak
Iets waar het water in kan, samen met het sous-vide apparaat.
Wat is niet nodig maar wel handig?
Een goed sous-video apparaat.
Zie hierboven de link naar een test met goedkope modellen, 7 graden Celsius afwijking is enorm. In het beste geval niet eetbaar (te warm) in het slechtste geval niet voedselveilig. Bij 7 graden merk je dat prima, maar 2 graden Celsius te koud is bij kip wel riskant(er). Wifi enzo kan fijn zijn, ik vind het zelf minder belangrijk (maar heb het wel, dacht dat ik het heel belangrijk zou vinden ;) .
Een vacumeerapparaat.
Makkeliker dan ziplocs: een vacumeerapparaat. Boudewijn is begonnen met een 30 euro-ding van de LIdl, die deed het prima. Overstap naar een Solis gemaakt omdat deze ook potten af kan zuigen.
De simpele apparaten die een plastic zak vacuum zuigen werken prima, aparte vacuumkamers zijn voor thuis wat lomp.
Het kwaliteitsverschil zit voor thuis niet in het vacuum maar meer in de dikte en kwaliteit van de seals. Heb je een wat minder goed sealend apparaat, dan kun je dit overkomen door 2 seals achter elkaar te zetten.
Wat ik handig vind is een knop om het vacumeren te onderbreken en een seal te leggen, hier kan ik mee spelen bij vloeibare producten. Laat de machine afzuigen en net voor het moment dat de vloeistof het apparaat bereikt stop ik de pomp en laat ik de seal aanmaken. Hierdoor heb ik weinig lucht in de zak zonder mijn apparaat te moeten reinigen.
Rol of zak? Leuke discussie, Boudewijn heeft altijd rollen omdat je flexibeler bent qua maatgeving en het goedkoper is (Boudewijn is een vrek :+ ) . Zakken zijn ook prima. Je vindt ze bij marmelot.nl, solis, de Hanos (foodsaveer en Hendi, altijd even kijken welke het goedkoopste is 8) ).
Tips
Vacuumeren
Tip 1: Let op dat plastic ribbeltjes bevat, anders kun je niet goed de lucht uit de zak zuigen.
Tip 2: Vouw de rand van de zak naar buiten toe om als je er nat product in doet... en als alles erin zit vouw je dit terug. Hierdoor blijft het plastic droog en schoon en heb je een betere seal.
Tip 3: Als je groenten gaat bereiden komt er veel CO2 vrij uit de groente, waardoor het zakje kan gaan drijven. Je kunt wat ijzerwaren los vacumeren en dat gesealde pakketje in de vacuumzak met je groenten doen.
Tip 4: Doe niet te zuinig met plastic. Sealrandjes die scheuren in je sousvide bak is drama, mag je je eten weggooien en je apparaat reinigen.
Tip 5: Langdurige bereidingen of dure ingredienten (coquilles, saffraan, wild) geef ik vaak 2 sealranden per kant. Just to be sure.
Tip 6: Bij vloeibare ingredienten hang ik vaak de zak verticaal van het aanrecht waar de machine horizontaal op staat. Hierdoor wordt de lucht wat geleidelijker uit de zak verplaatst waardoor je meer controle hebt op hoeveel lucht nog in de zak zit. Je wil nml alle lucht verwijderen zonder de soep/saus/vocht in je machine te trekken. Dat is goede timing.
Bereiden
Tip 1: Bij het carameliseren: Maillard-reacties worden voorkomen door vocht of zuur. Dep je product droog voor je het bakt. Als je dat niet doet neemt het product bij het drogen teveel warmte op en schiet het door.
Tip 2: Je apparaat heeft echt wel even tijd nodig (een anova is 800W) om 6 liter water naar 86C (asperge-temperatuur) te krijgen. Nog even los van verliezen is dat veel water met een groot temperatuurverschil. Als je het netjes doet stop je het product pas in het water als het water op temperatuur is, je tijd gaat pas lopen als het water weer terug op temperatuur is.
Toffe recepten/toepassingen
Links volgen
Asperges
AspergesAangedragen door Boudewijn
Tsja asperges zijn wat mij betreft het gerecht dat het meest opknapt van sous vide. Ja meer dan vlees of eieren. Vlees kan ik in de pan en op de kamado ook goed krijgen, en eieren zijn overrated. Voor asperges heb ik geen andere truc.
Boudewijn: Hollandaise saus
Hollandaise is een lastigte saus, wordt hij te warm, dan stolt (denatureert, dus niet omkeerbare reactie) het eigeel en bindt dat niet meer. Is hij te koud, dan is dat minder erg maar stolt je boter (omkeerbare reactie) en is je emulsie stuk... saus schift en je kunt alsnog overnieuw beginnen. En bindt alles wel lekker? Dit alles speelt terwijl je de saus klaar wil hebben als je het eten opdient en dus nog 684 andere dingen te doen hebt. Oh oh...
Geen nood, als je een sifon hebt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/txaZrAiP15wEWH1zPxU87OG7Hik=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvuEEz90frjjO78dTC6vcgS6.jpg?f=fotoalbum_medium
Sinds ik dit recept heb heb ik nooit meer oldskool hollandaise gemaakt. Ik pleur alles bij elkaar, hang de sifon in de sous vide en bij het opdienen schud ik en spuit ik het uit. Luie doch effectieve kok.
Bron (en meer tekst): https://modernistcuisine.com/recipes/sous-vide-hollandaise/
Vla
[h3]Chocolade tempererenli]
Kalfswangen
Carnitas
Gepocheerde eieren. Standaard voorbeeld, beetje overrated.
Wat hebben de tweakers in de kast staan?
Boudewijn?
3x Anova Wifi. Gezien er maar 1 aan je telefoon kan gebruik ik de wifi zelden. Hanos huismerk (Hendi) rollen, en 1 plexiglas gastronorm bak. Heb er een deksel bij, maar ik gebruik bij lange/hete bereidingen mini-pingpongballen. De andere staven gaan vaak in soeppannen ed, maar heb ook wel eens 3 staven in een cementkuip gehad (op SHA2017 meen ik). Als ik een AGV met asperges en hollandaise wil komen ze alledrie uit de kast. 1 voor het vlees, 1 voor de asperges en 1 voor de hollandaise.
Nadelen sous vide?
Slecht gecarameliseerd vlees is niet lekker. Vaak of grijs (bah) of te lang de pan in geweest waardoor doorgeschoten (te nat, te zuur, te koude pan).
Ook heb je meer tijd nodig voor je gerechten, een steak kost dus gewoon een uur minimaal.
Meer spullen in die te kleine keuken ;).
Links & temperaturen
https://anovaculinary.com...vide/sous-vide-resources/
https://www.seriouseats.c...e-to-sous-vide-steak.html
[ Voor 230% gewijzigd door Boudewijn op 30-04-2021 15:42 ]
  • 1nsane
  • Laatst online: 14:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNMTwgUDhwUeeN3JywMovVkkN2Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s3hKpf6lfngabbzg16NFV5a7.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteren de Nano weer eens gebruikt voor buttermilk chicken :-) gelukkig hoeft dat maar 2 uur op 75c dus verdampt er niet gek veel.
Adjust non olet, plerumque...
  • g1n0
Hier inmiddels 2 weken in het bezit van een sous vide en de resultaten worden steeds beter. Ik merk dat een tijd van 2-4 uur op 54C bij de meeste stukken wel een heerlijk malse structuur oplevert. Soms braad ik het toch nog iets te lang aan in de pan.
Hierbij de resultaten tot nu toe (waarbij ik foto 2 net achter de kiezen heb en het werkelijk wonderlijk was (diamanthaasje)):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/40r7XP2Bhzu9842KshuZIC1avIk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/erBJIey80QQltJV4MUdnRcEq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L-jGwaEPC3Mhi9dhtc-bVVW-pkY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ryeBLiSRbr95HIHUvvRrkRYl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PZGpfRCv0NzYcCcBsjSpVk36FCI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rRtLUkiGmyh42yaH24jk2MbN.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5h8m1c9EYLdXYbmYD5X31I-Dd8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JM0VBkXjKSQXvvKVl2WsB9xZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QVavcrwvf0-_pFUtS0lsRi69RzY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nRwVPHYRDznYN9nCHsjFAPJZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMvUGyCez9vJ8jFKC0n5_jjMUw8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rmMoADW9K5FB8PHl1IIN1XTD.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
orf schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 13:37:
Maar dat recept geeft aan dat je de eierdooiers met de wijn reductie in een ziplock 30 minuten verwarmt. Ondertussen smelt je de boter en daarna mix je dit met een staafmixer en giet je het in de siphon.
Jij schrijft in de TS:
Is dat anders dan de stappen in het recept?
De gastrique moet je wel even los maken maar dat is een aspect wat je vantevoren mise en placet. Voor mij lost sous vide vooral het probleem van saus binden en temperatuur (te warm is roerei, te koud is klonten boter) op. Dat ben je anders de laatste vijf minuten voor je maaltijd aan het doen, en dan gebeurt er genoeg in de keuken .
Wellicht iets te nonchalant/wervend opgeschreven door mij. Ik volg gewoon het MC recept:
Afbeeldingslocatie: https://jetcitygastrophysics.files.wordpress.com/2010/10/recipe1.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijn op 27-05-2021 13:47 ]
  • GermanPivo
  • Laatst online: 14:52
Boudewijn schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 19:02:
Het hangt ook af van in hoeverre je al het bindweefsel weg wil hebben. Ik vind het wel lekker als een rib nog bite heeft, maar ken ook genoeg mensen die ze botermals willen.
Ik vind persoonlijk de bite bij 61 graden nog prima, maar wat je zegt, smaken verschillen :+ Bij een hogere temperatuur voor 24 uur gaat er toch juist meer bindweefsel weg of denk ik nu verkeerd?
Serious Eats heeft wel een mooie tabel trouwens.
Afbeeldingslocatie: https://www.seriouseats.com/thmb/z_onxVot4jW-lfti8Wuf8L2zN1s=/725x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/__opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__serious_eats__seriouseats.com__images__2015__08__20150730-anova-sous-vide-rib-guide-food-lab-array-j-kenji-lopez-alt-7d3246ba8fb64c749f95def032b8dd52.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door GermanPivo op 27-05-2021 19:15 ]
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Ojah foto's :P Heb van de bereiding geen foto's maar dat is niet zo interessant. Rib fingers lagen bij de Sligro al gevacuumeerd dus ik heb ze ongekruid sous vide gegaard. Daarna nog een half uurtje in de oven op 150 graden met wat rub erop, vervolgens wat bbq saus erop gesmotst en 10 minuten afgegrilld op 180-200 graden.
Ze zien eruit als poepjes maar waren heerlijk mals en smaakvol:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YqXgQR7VNpq3rTLneDfdElEGaZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JefGaj3l4sXsEkdGIACBxxqg.jpg?f=fotoalbum_large
En natuurlijk van de bakplaat het vet opvangen om lekker eitjes in te bakken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9F_Ssoe57EqRWiTsVivwgoil0p4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wWqqWptLnKnBeHicb1kXJmsV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Matis
  • Laatst online: 17:14
Matis
Rubber Rocket
Gisteren een gat van +/- 67mm gezaagd in het deksel van deze IKEA bak en de Anova even geprobeerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3muYxdDgnJd8zG4erOZ-or-sLsM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LEGTNF9WbfZZJ87Q5ycUEgft.jpg?f=fotoalbum_large
Hij past perfect en er lekt nagenoeg een stoom/water langs de zaagsnede.
* Matis grote blij 8)
[ Voor 8% gewijzigd door Matis op 02-06-2021 11:26 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Hierbij mijn bevindingen van de eerste keer sous vide. Die was niet 100% positief.
Misschien was het ook wel iets te hoog gegrepen om én voor de eerste keer sous vide te proberen én de BBQ voor de eerste keer te proberen.
Laten we beginnen bij het begin. (Kogel)biefstukjes waren niet de allerbeste, de slager had ze veel te diep ingesneden. Na iets meer dan een uur op 52 graden de biefstukjes uit de vacuumzakjes gehaald, afgedept en naar de BBQ. Die bleek gewoon koud :/ ondanks dat ik de instructies van Meneer Weber letterlijk had opgevolgd...
Hierdoor bleef het vlees plakken aan het rooster en was omdraaien een drama. Bijna heel mijn biefstukjes verknald, na een paar minuten maar besloten om de biefstukjes nagenoeg ongebruind op te dienen.
De smaak daarentegen was wel erg goed: sappig, maar toch stevig en goed op smaak qua peper en zout. Ook met een gewoon mes prima te snijden.
Hier nog een tweetal foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ga9bddLtrr759QUNpeRLlGR9HWs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pUczRUdVzzc2fVF0exylYc5R.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/23qhFRyG50iQdixdREKjOdYgcno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mALhSy49mZLtyc4XdPzmuaP6.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals je kunt zien, is mijn biefstukje nog bijna "grijs".
Voor herhaling vatbaar, maar misschien de volgende keer toch een keer de pan gebruiken voor het bruinen van de steaks.
  • Widow
  • Laatst online: 16:05
Er is ook overal een topic voor op Tweakers :p dan mn eigen setup ook eens showen. Ik heb alles bij de Makro gehaald, de Tarrington House (eigen merk van de makro) stick is daar 60 euro, en ik heb een 1/2 gastronorm bak gehaald met deksel (tientje of zo). Met de gatenboor er een mooi gaatje in gemaakt. Op deze manier kan ik ruim 24 uur garen zonder dat er merkbaar water verdampt. Mn vacumeermachine komt van Ali, de bekende 14-euro knaller, de zakjes haal ik kant-en-klaar bij de makro.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MAcGzjlmHznAw_QLQsxN2X7uug=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/youfhKQbMRncUccNmFalt8DG.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Widow op 14-06-2021 15:05 ]
  • Technofreakz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 17:40
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vthJdL4FzoAdThnyj1NlfMwnwxw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ytu8oqvnZyvJU3XqZqH5Kg6y.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn sousvide ossenhaas, op 54 graden bereid.
  • Technofreakz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L9kzzwH3CFnNb3MD7pprFVnaEcE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ti4unV0d6Np2YWYTEoph60yl.jpg?f=fotoalbum_large
Kogelbiefstukje.
  • coelho
  • Laatst online: 16-06 00:57
Inderdaad, niet zo'n mini ding. Ik heb zoiets, van de groothandel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K19wuWFlCxuie8iSd2RhcQSB0CM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yQN0Fm3iCymcpz4VfWMCFhUo.jpg?f=user_large
PVoutput 7.700Wp ZZO (50°)
  • Raymond P
  • Laatst online: 16:34
Die vind ik ook nog best klein, ik gebruik deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fGf23od0QIZigEmc3Myj6a0pbwA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y2tVf4ToKrC7tdVQpITfC37K.jpg?f=user_large (https://www.hornbach.nl/s...1000/8623407/artikel.html)
- knip -
  • Lollercopter
  • Laatst online: 02-07 11:24
Nou heren, daar gaan we dan. Tof topic, geniaal forum dit van al mijn hobbies is wel een topic.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een foodsaver V2860 gekocht. Sprak me wel aan dat de rol in de machine zit scheelt pielen met de schaar hoop ik (???). Die vacumeer machine komt ook van pas om mijn koffiebonen en hop te vacumeren.
Ervaring met sous vide: 0.0
Ik ga beginnen met de sous vide functie van mijn veels te dure siemens stoomoven van een paar ruggen te gebruiken, voordat ik zo een veredelde staafmixer ga aanschaffen.
Gisteren een lams rack aangebraden in de pan en met de kerntemperatuur meter van die oven laten garen bij 80C tot 60C kerntemperatuur, was zalig maar ik miste toch dat de smaak van de kruiden goed door kwam. Dat hoop ik te verbeteren met het vacuum, ben benieuwd ! Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q9gUovgcYbd3md9z5XGTXFtExUQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TBCYDcnvXKd5yeG4j8hwfdtt.jpg?f=fotoalbum_large
  • Faeshaas
  • Laatst online: 18:15
Hier heeft mn vriendin als kerstpakket een heel sous vide pakket gekregen met alles erop en eraan. Kende het helemaal nog niet en sindsdien een beetje aan het uitproberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1G9V6Cvqbb4j2kf2mOAYPQrjvM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DenWvZBQ0ovxYFJlVmLFumMo.jpg?f=fotoalbum_large
Als eerste een varkenshaas gemaakt, dat ging echt super goed. Als tweede eendenborst filet en ook dat was super simpel en super mals.
Beide keren even 2 min aangebakken in een hete pan met zonnebloemolie.
  • NoepZor
  • Laatst online: 03-07 21:49
Gister mijn sous vide stick eens uitgeprobeerd, ooit gekocht voor net geen 30 euro bij de blokker. Het is een Bourgini "staafmixer" model. Ik heb het vlees, een kalfs achtermuis van 500 gram, net geen 2 uur op 50 graden laten badderen. In de tussentijd BBQ opgestookt tot een temp van 250+. Echter geen hele mooie sear er op gekregen, waarschijnlijk de buitenkant van het vlees te vochtig(?). Deze heb ik voor het afgrillen wel goed drooggedept. Hij heeft er 2 min per kant op gelegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O83GYZM0lunQ7QDTmwT0UmFDwp8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jfEjsJ0BLJod6sZQVEynIDo7.jpg?f=fotoalbum_large
Garing was wel goed gelukt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4PPCGfqXNSLpEfSV5vRkePd0wD8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/68PN5YuX1AkYCpuc8kLMvt4Z.jpg?f=fotoalbum_large
Los van dat het korstje bruiner had gekund wel content met het eerste resultaat. Zeker voor herhaling vatbaar :)
  • Lollercopter
Nou ik heb mijn eerste sous vide experimenten er op zitten:
Sous vide eieren (75C voor 14 min) = top top !
Kabeljauw = geweldig geworden
Nu mijn 3e poging is echt een totale faal van epische proporties geworden. Maar ik weet niet waarom ? Kunnen jullie eens kijken:
- Rib eye van 500g , 3-4 cm dik. Ingevroren, laten ontdooien in waterbad voor 3-4 uur. Uit Nederland (limousine koeien) van een vleesboer uit Alblasserdam.
- Vacuumeren met peper + zout + olijfolie + rozemarijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_hU2RpjVy9_brJN4o6sp2cFrnQQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJ2gMqb31wk3LdNlenWJlcA3.jpg?f=fotoalbum_large
- Hierna +- 100 minuten @ 57C in de sous vide "oven" gezet
Zag er spectaculair uit, drooggedept en vervolgens in een gloeiend hete pan kort aangebraden.
Eindresultaat zag er perfect uit !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5zICiCcKqqCmUovJUrlUalEZAzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PShBFYsLYjdSJKmHyYUkmoq4.jpg?f=fotoalbum_large
Vervolgens aangesneden, wow ziet er goed uit ! Precies de goede garing !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8fynRFFUn7TNOgvkLcft3iZXCC0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SrmjoBixWzU8zF0708Zx07IA.jpg?f=fotoalbum_large
Vervolgens hap genomen, fucking schoenzool !!!@!#^!@# ?
Echt niet te vreten gewoon. Zo taai als rubber ?
Hatsikede het gehele stuk zo in de vuilnisbak geknikkert :( :( :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oLdF33S0cE33UlPdZCAfGfcaExg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2YwEI3zaOoqJUhE9iZIb9etG.jpg?f=fotoalbum_large
Zwaar pissed off natuurlijk, toen heb ik 2 dunne argentijnse steaks uit de vriezer gehaald, die direct in de pan gegooid al scheldend .... en die zijn zalig geworden :+
Wat de hell is hier gebeurt ? Volgens mij doe ik niks verkeerd, maar is mij gewoon een schoenzool als Rib-eye verkocht :'( Of was dit vlees stieken nog te koud voordat het de sous vide inging ? Maar de garing ziet er perfect uit ???
  • Dennis1812
  • Laatst online: 17:52
Dennis1812
Amateur prutser
Yalopa schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 21:58:
Het starterspakket https://www.sousvidekenne...onetouch-medium-waterbak/ is ondertussen binnen. Het was me voor de bestelling al duidelijk dat dit starterspakket niet zo compleet was als de site liet geloven, dus het deksel en de isolatie er bij besteld, wat het totaal op een 200 euro bracht. Nog steeds niet veel om het sous vide koken eens te proberen.
Toen ik het pakket binnenkreeg, voelde het allemaal wat goedkoop aan. De bak is van breekbaar plastiek, de uitsparing in het deksel is uitgezaagd, de zaagranden zijn nog ruw, de stik wiebelt een beetje op de bak. dit is geen set die voor elkaar gemaakt is, dit zijn onderdelen die samengebracht zijn en een merkje gekregen hebben. soit niet zo erg, if you pay peanuts...
Wat ik wel erg vind is het ontwerp van de stick. Als je de tekst wil lezen op de stick zit de stick vooraan op de bak, de elektrische kabelkabel idem, wie bedenkt het? nog erger is de manier waarop je de stick instelt. Ik heb de stick nu 4 keer gebruikt en ik moet er nog steeds de handleiding bij pakken om het ding opgestart te krijgen. Hoe complex kan je het maken? Ik heb nog nooit de handleiding van een keukentoestel nodig gehad.
Het bijgeleverde vacumeer toestel, is ook entry level, goed genoeg voor sous vide vermoed ik, maar echt vacuüm is het verre van...
Niet alles is slecht, gelukkig... Het toestel is relatief stil, de isolatie werkt echt goed en de varkenswangen (74° 26h), de asperges, de shortribs di ik er al uitgehaald heb waren verrukkelijk.
Ik kijk nog een paar dagen als ik me over de minpunten van de stick kan zetten en dit toestel dus een blijver wordt in mijn keuken of als het teruggaat en vervangen wordt door een klasse hoger (geen stick meer dan)..
Waarom geen stick meer?
Een stick in een klasse hogert bevalt misschien wel veel beter
Voorbeeld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LmYTmMYRkMHUCUehk6wwoiS4tnw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pzZCWVKwzV0e1IeDQ1uVrAMR.jpg?f=fotoalbum_large
- de bak kan weg als je een dweilemmer of pan hebt. Maar hij is grappig en degelijk.
- de vacuüm Machine kan een eurotje of 50 goedkoper eventueel. Wel afhankelijk van je eisen. www.souvy.nl heeft een paar goedkopere.
Dat Ziva is ver doorgedrongen. Anova verkocht voorheen vooral combinaties van hun eigen producten en dan met echte leuke korting. Dat valt nu wel tegen.
Op black friday heb ik de stick + bak voor 140 euro totaal gekregen geloof ik. Dat waren prima prijzen.
  • Luc45
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 01-07 20:09
Bedankt. Het is uiteindelijk erg goee gelukt, heb nog nooit zulke smaakvolle varkenshaas gemaakt.
Uiteindelijk heeft hij 1u15 in een badje van 56 graden gelegen. Toen een pan flink opgewarmd en de varkenshaas rondom laten schroeien, de hele keuken stond blauw :p
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSseX10k6S8mbq2awnsS60koQTs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JxeZZN72krrFSPqUjPF9Qju6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_gRi8Cfn-WEveu0B0-8Amm5j-vY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t8inBydYVXcMEJo8g9pgWHZO.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Alexji
  • Laatst online: 03-07 16:03
Isniedood schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 15:51:
Dat zegt Anova zelf:
Het lijkt mij dat ik in mijn geval een geheel stuk spiervlees heb en dus niet zou hoeven pasteuriseren. Dan blijft de vraag hoe lang ik moet garen voor lekker mals vlees.
Wel bizar verschillende tijden voor bal, cilinder of worst. In mijn geval heb ik meer een halve bal van 9cm dik. Als ik dan 55 graden kerntemperatuur wil, moet ik dan cilinder aanhouden en minimaal +- 5:30 uur (6:50h - 1:30h pasteuriseren) vanuit de koelkast in het sous vide water de entrecote garen? Ik las ook ergens anders weer meer een tijd richting de 10 uur.
Bijzonder! Volgens mij is die 57c wel erg veilig. Ik ken meer de tijden zoals in de andere gelinkte site.
Ik kijk vaak voor inspiratie op de r/sousvide subreddit.
Als je daar zoekt op sirloin dan vind je voor de grotere stukken (vaak "roasts" genoemd) wat langere gaartijden (met pics!):
https://old.reddit.com/r/...r=on&sort=relevance&t=all
Hier laatst 24u procureur gedaan op 73 graden. Daarna nog even 1,5u in de oven afbakken op 150c voor echt een heerlijke bite aan de buitenkant en super mals en sappig van binnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q1nXt7-8viR2Z1STQ2F4EQs4hWU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QDfwTUIdmzk2kpDMOYpC44L0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6RwgZiUmaAzxLm-Yvs1seaYAMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Grg4w4CD70f5lT0un4bIcmq7.jpg?f=fotoalbum_large
Viel zeer goed in de smaak :>
[ Voor 29% gewijzigd door Alexji op 20-12-2022 16:44 ]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Stomme vraag. Ik heb een Anova Precision sous vide apparaat. Deze heb ik van mijn vrouw gekregen. Ben er heel zuinig op. Ook het klemmetje schroef ik nooit vast, juist om spanning te voorkomen in het apparaat. Hij valt netjes in de ring, dus vastdraaien heeft geen zin, heb nog nooit iets omhoog zien vallen ;).
Vannacht heb ik 3 spare ribs bereid en op dit moment zitten er 2 kippen in op 62c. (krijg zo visite :) ).
Zojuist wil ik de kip controleren en zie ik dat de behuizing van het apparaat is opengebarsten. Het apparaat is zeer zorgvuldig behandeld, nooit gestoten of gevallen. Hij is van september 2022, dus nog maar 8 maanden.
Toch is dit gebeurd. Ik ben benieuwd of er anderen zijn met dezelfde ervaring. Ik heb een mail gestuurd naar de leverancier. Ik hoop dat dit snel opgelost kan worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2WRj03NZNuetwJ5VjAMR7nq4Wgo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZQ2TFM7qiL4r33vSBDzU1gPM.jpg?f=fotoalbum_large
Ik laat hem wel zijn sessie afmaken, want deze kippen moeten nog wel even, voordat ze op de kamado mogen.
[ Voor 7% gewijzigd door Fairy op 23-04-2023 13:56 ]
