  • invix
  • Laatst online: 07-10-2024
Goedemorgen allen!
Ik heb al het een en ander aan KaKu materiaal in mijn woning verwerkt, maar ik loop nu vast bij dit projectje.
Ik heb een Draadloze deurbelset met zender ACDB-8000BC aangeschaft en deze volgens het boekje aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j8t60VwxafvKo6xor2lPSxPnIxY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aSrBzV7lNdxsDkGLFDagk3fq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u3o3vE8D-U_J7rPs_HX0XsnHbfY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Od4pvj1wzEWPLxrVNy4WkBer.jpg?f=fotoalbum_large
Nu is mijn oude deurbelknop nog functioneel en is de nieuwe gong functioneel die ik in elk willekeuring stopcontact kan stoppen.
In het boekje stond geschreven, dat als ik mijn oude gong ook wil gebruiken (reden aanschaf van deze set), dat ik dan ook de AMU-500 diende aan te schaffen. Voor meer info zou ik op de KaKu site moeten kijken.
Deze AMU-500 heb ik inmiddels binnen, echter snap ik niet hoe ik alles nu op elkaar aan sluit. Ik heb deze vraag bij KaKu neergelegd, maar ik kreeg een screenshot van het boekje als antwoord.
Mijn beltrafo en binnenzijde oude gong:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wUGBcZOvWRgWuGzlr3FcIglmQPQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GLou8qOvHlu2eFESlZj4a3E4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qcbkr2inZlIja4ukGkaS9Jx7trI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lfgv9F3HvqAqAkLOStUaQoTF.jpg?f=fotoalbum_large
Hoop dat iemand de oplossing voor mij weet!
ICS-2000
AMU-500
deurbelset ACDB-8000BC
Aansluiten deurbelset.
Oude gong open gemaakt om draden te bekijken.
Contact leggen KaKu.
Als het normale F-, Nul-, Aarde-draden waren, had ik, denk ik, meer geweten.
  • invix
@Archer_VC10 Als eerste dank je wel voor je uitgebreide reactie en uitleg!
Stroom zal ik aftakken vanaf het stopcontact. :)
Volgens mij is de beldrukker eerst aangesloten op de bestaande gong, die daarvandaan weer vertakt is naar de trafo. Welke op de foto dat is, durf ik zo niet te zeggen (moet ik nog even aan de kabels trekken).
Gezien de wat wazige foto een schets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1UCkgI5A_4-nvKWNk2G3F8W2xE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XEVRSAKBouMeGFGG4djqi5dz.jpg?f=user_large
Zou ik dan met 2 nieuwe kabels, de AMU zo kunnen aansluiten op de gong, terwijl de drukknop eigenlijk nog steeds verbonden is (en met de nieuwe kaku zender)?
Dan on-gedetailleerd bekeken op onderstaande manier?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vbAbYJAGDLTSoKnSVZ-ChOCeMpo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IxgVhRTjVOeSn3IwmNw32I4U.jpg?f=user_large
  • Henry_
  • Laatst online: 03-07 13:34
invix schreef op donderdag 29 april 2021 @ 19:38:
Zoals je het wilt aansluiten klopt het inderdaad, zie ook de handleiding van de AMU-500 :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/270WPepEVJ1gX_bN2lXXSCTrpJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A9o70fbfcOnpjIqvxXgeFFbo.png?f=fotoalbum_large
https://klikaanklikuit.nl...9_AMU-500_KAKU-Manual.pdf
ps. let op de uitschakeltijd van 1 sec. anders 'klingelt' de bel zo lang ;)
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 03-07 12:35
Je tweede tekening is op zich correct, zoals Henry_ aangeeft staat het ook zo in de KAKU handleiding. Maar ik denk dat het bij jou qua bedrading net even iets anders loopt. Op zich hoef je dat niet helemaal uit te zoeken als je maar weet waar de twee draden die naar je oude beldrukker gaan (die nu op de KAKU zender aangesloten zitten in je eerste foto) aangesloten zaten. Die twee punten sluit je dan aan op de schakelcontacten van de AMU-500.
Zoiets zeg maar (even de witte draden negeren enzovoorts, dat gedeelte werkt al):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ql9wUxJSx12zetqU2L4df4SocYY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQjtBbnszK2BrLoLXpTnu3KW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Archer_VC10 op 30-04-2021 20:14 ]
  • invix
Sorry voor mijn wat late reactie, ik was voor het werk eventjes weg.
Ik snap nu wat moet fungeren als zender en wat als ontvanger. Ik begrijp echter nog niet hoe het signaal bij de gong zelf komt.
De kabels van de bestaande drukknop zijn aangesloten op de gong en vanaf de gong gingen kabels naar de trafo (nu dus de kaku zender).
Ter verduidelijking heb ik de kabels even in onderstaande tekening verwerkt. (let op de getekende lijnen, niet de echte kabels)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zHNUg1PFdCmMipDkqAnTEGAMWKw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C1NPZ5pXgynAF4bBfXTA1WR9.jpg?f=fotoalbum_large
Kan/moet ik de kabels wat nu aangesloten is op de gong losmaken en rechtstreeks met elkaar verbinben? Dit zodat de drukknop rechtstreeks verbonden is met de kaku zender. Vervolgens vanaf de AMU dan nieuwe draden aansluiten op de gong? Ik heb vanochtend nieuw signaaldraad aangeschaft. Deze is wel dunner dan de huidige, hoop dat dat niets uitmaakt.
*In mijn eerdere reactie met de foto van de trafo: De kabel uit de onderkant van de trafo is een stekker welke in het stopcontact moet.
Groeten
[ Voor 5% gewijzigd door invix op 05-05-2021 13:48 . Reden: aanvulling ]
  • Archer_VC10
De deurbel die jij hebt hangen is deze (of lijkt er op): https://www.amazon.nl/Hon...che-Bel-Wit/dp/B0001NPYZ2
Als ik de handleiding hier bekijk, dan is dit het relevante plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ePktrUTk4UFEhUgnVEAqprTfuQo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7Zot1o5JMtH1SDx8KsrsGaRd.jpg?f=user_large
Ik krijg de indruk dat jij de bedrading tussen de trafo en de bel los hebt gehaald en hier de KAKU zender aan hebt hangen (aan de onderkant van deze afbeelding). Dit werkt (blijkbaar) omdat de bel zelf nu niet genoeg vermogen krijgt om geluid te maken, maar de KAKU zender wel reageert. Het stuk wat je moet aanpassen is de bedrading aan de bovenkant van dit schema, tussen de belknop en de gong. Daar moeten die twee KAKU onderdelen tussen zodat de zender verbonden is met de belknop (niet meer via de gong) en de AMU moet in plaats van de belknop met de gong verbonden worden. Daar waar je nu die KAKU zender hebt hangen daar moet de originele aansluiting met de trafo weer in ere hersteld worden. Je kan ook even op die Amazon pagina kijken naar het alternatieve aansluitschema, dat lijkt meer op wat je in de KAKU handleiding tegenkomt, wellicht werkt dat voor jou beter.
Negeer mijn vorige post maar, dat was op een verkeerde aanname gebaseerd.
[ Voor 14% gewijzigd door Archer_VC10 op 05-05-2021 21:07 ]
  • Henry_
Archer_VC10 schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 20:14:
Volgens mij lopen er een aantal zaken door elkaar heen, naar mijn idee en ook zoals KaKu het beschrijft dient het zo aangesloten worden.
@invix Helemaal over je laatste reactie heen gelezen, inderdaad zoals je het nu omschrijft!
De draden van de deurbeldrukker uit de bel demonteren en alleen op de Kaku zender aansluiten, vervolgens de 2 contacten links van de bel gebruiken, 1 gaat naar de trafo en 1 gaat naar de AMU 500 (com) daarnaast moet er nog een draad van de trafo naar de AMU-500 aansluiting.
En de AMU-500 ook koppelen met de Kaku zender zodat de draadloze bel en de AMU-500 tegelijk schakelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2kqbs_9AGHkb6RvltUW-imKXcjE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lMy6Sli4u874bPq82pwqrQUY.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Henry_ op 06-05-2021 09:18 ]
  • invix
Archer_VC10 schreef op zondag 16 mei 2021 @ 15:47:
Kan je nog eens een foto, of een plaatje, uploaden wat laat zien hoe je het nu aangesloten hebt? Het feit dat je er wel geluid uit hebt kunnen krijgen is positief, maar er zit ergens nog een aansluiting verkeerd.
Ik heb het op de volgende manier gedaan:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qwul2PZx7O7yIW_pynM0BHpYV0g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dIgTH5NEDd3h9OLlnVxM2v1K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kkTRKowP0fBKPeluVKynYboMhA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lSgjpKA2Si7ZfMsaB9oEf9QN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/heMUzVmVcfOMlB-WyOH4xRMwAlI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C5lNJyiwxNHWJqIv1SvifJOl.jpg?f=fotoalbum_large
Om het wat overzichtelijker te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOdL1RmHa2HM2tnhzyJcYQoXl8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F0GpGZfUSZDyV1wSE07canxA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Alexbuijk
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 05-07-2021
Veel info voor mij als leek, Heb het verhaal meermaals gelezen maar snap nog niet helemaal waar in het verhaal de KAKU zender komt. Wellicht heeft @invix het juiste antwoord
Even in Jip en Janneke taal.
1: Ik heb een bedraadde deurbel drukker vanaf nu DRUKKER genoemd.
2: Ik heb een TRAFO
3: Ik heb een bestaande GONG
4: Ik heb de KAKU ACDB-8000BC vanaf nu ZENDER genoemd
5: Ik heb de AMU-500
De voorgaande tekeningen zijn mij vrijwel allemaal duidelijk maar hoe koppel ik alles aan elkaar en ik lees het volgende
de 2 draden van de DRUKKER gaan rechtstreeks op de ZENDER
1 draad van de TRAFO gaat naar de GONG
1 draad van de TRAFO gaat naar de com van de AMU-500
1 draad van de GONG gaat naar de ~ van de AMU-500
Maar nu de ham vraag (wat ik niet in de schetsen voorbij zie komen)
Waar dient de ZENDER nog meer op te worden aangesloten? want ik neem aan dat de zender (daar waar nu de 2 DRUKKER draden op zitten ook op de AMU-500 moet komen
Waar moeten dus de 2 vraagtekens uit mijn bijlage naar toe (of heb ik daarmee de plank misgeslagen ;-)
Kan iemand mij het verlossende woord geven
Bedankt alvast
PS: wellicht stomme vraag, maar is het zo dat als de zender straks in het circuit zit je ook geen batterijen meer nodig hebt in de zender?
PPS: Iemand een idee van het bereik van de KAKU ontvanger? op de ene site staat 30m binnenshuis en op de andere site staat 70m 8)7 (ik wil hem buitenshuis gebruiken onder de overkapping)
Bedankt alvast voor het verlossende antwoord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vuFv6H7O50ebzJ_Xyg5nFDVB6Wk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KvexdYLCUNE4UjKti26pieec.png?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Alexbuijk op 05-07-2021 12:34 ]
