  • jannus66
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 16-10 17:58
Hallo, ik heb een Iskra AM550 slimme meter met SMR 5.0 P1 uitgang.
Nu wil ik alledrie de fases apart meten via de P1 uitgang, kan dat en hoe doe ik dat?
Heb best veel gezocht maar kom alleen meters tegen voor in de meterkast zelf.
Beste antwoord (via jannus66 op 22-04-2021 13:47)
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 16-10 11:15
jannus66 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:36:
Mijn NAS staat niet in de meterkast, maar 5 meter er vandaan. Kan het ook via WIFI?, heb wel een switch hangen in de meterkast.
Dan kan je wellicht beter naar een HomeWizard kijken: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
  • Knielen
  • Laatst online: 21:55
Ja hoor, dat kan. Koop een P1 naar usb kabel en plug deze in een Raspberry pi, zet hier een home domotica programma zoals Domoticz op en je bent klaar.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Ja dat kan. Ik heb ook een ISMR 5.0 meter, die ik met een P1 kabel aan een Home Assistant installatie heb gehangen. Die rapporteert elke 10 seconden hele uitgebreide stats:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJLZQZXvcGzSnNs4SOjaldV87JY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IdGXnrvKaTZvlTdk1GSWwa8C.png?f=user_large
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
Knielen schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:20:
Of als je Synology NAS er al staat, installeer je daar de package op. Ik heb het zo opgelost, en kan per fase actueel geleverd, of teruggeleverd vermogen en voltage zien.
  • jannus66
Meester_J schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:22:
Ik heb een Synology NAS. Werkt dat dan via Wifi, hoe krijg ik de P1 aansluiting en de data dan in de NAS?
  • DexterDee
DexterDee
jannus66 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:25:
Een P1 kabel sluit je op USB aan op je Synology
  • Meester_J
DexterDee schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:26:
Je kan zelf een kabeltje maken, of een kant-en-klare kopen (heb ik gedaan, kostte 19 euro ofzo). Aan de ene kant zit een USB-connector met serial chip, andere kant een RJ11 voor in de P1 poort.
  • DexterDee
DexterDee
Niet te veel geld aan besteden aan zo'n kabel. Er zijn een aantal Nederlandse shops die veel te veel vragen. Ik heb deze gekocht en die voldoet helemaal prima:
https://www.aliexpress.com/item/1005001747429524.html
  • jannus66
  • Beste antwoord ✓
  • Jesse-
  • jannus66
Kan ik daarmee ook 3 fases uitlezen?
  • Jesse-
jannus66 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 12:57:
Ja, zie de specs. En ook het topic op Tweakers :)
  • jannus66
Heb het antwoord al, in de app wordt de komende maanden 3 fase meting ingevoerd, echter wel met aan abbo (ongeveer 1.50 p/m)
  • AUijtdehaag
Je kan de p1 energy via de api het telegram helemaal uilezen.
Ik doe dit via node-red en stuur het door naar mqtt en home assistant
Als je op de nas virtual machine manager installeert kan je image van home assistant er op zetten en daarin node red draaien.
De nas moet dan wel >2 gb geheugen hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JpTacSiFmgTUN4XHz4eeRaU4rMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6btDEKmAWJElyQf10PqTf4KR.jpg?f=fotoalbum_large
  • sanderdw
  • Laatst online: 03-10 20:17
Of je gebruikt DSMR Reader (ook via addon beschikbaar op HA)
  • Jesse-
jannus66 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 13:37:
Je kan de API toch ook lokaal uitlezen?
  • jannus66
Jesse- schreef op donderdag 22 april 2021 @ 13:54:
Ik heb nog helemaal niks, behalve een NAS, dus ik begrijp niet wat je bedoelt.
  • Jesse-
jannus66 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 14:42:
Dat je de app en het abonnement niet perse nodig hebt om de gegevens uit te lezen. Je zou de lokale API van de wizard ook met een eigen domotica- of databasesysteem uit kunnen lezen.
  • jannus66
Ah, ik snap het. Heb ook nog geen Domoticz, misschien even kijken voor een Raspberry PI, totaal geen verstand van maar eerst maar even inlezen.
Bedankt!
  • AUijtdehaag
Liever geen pi met onbetrouwbare sd kaartjes erin, als je serieus wilt gaan loggen.
AUijtdehaag in "Homey of ander systeem?"
  • jannus66
Ik heb een Raspberry kaart gekocht en daar Domoticz opgezet, icm met een P1 kabel werkt het prima. Ook leuk voor andere dingen.
Iedereen bedankt voor de input.
  • joep_m
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 02-01-2025
@AUijtdehaag Zou je ook de export van de Node Red flow willen delen. Ik ben al even bezig m'n P1 data binnen te halen maar het wil niet lukken via een serial of smartmeter node, terwijl ik wel data op m'n COM poort binnen kan halen via Teraterm.
  • AUijtdehaag
@joep_m
Je bedoelt de nodered flow voor de P1 homewizard uitlezing?
[{"id":"809d03f5.6564","type":"tab","label":"P1 Homewizard energy","disabled":false,"info":""},{"id":"bc712104.b8f81","type":"http request","z":"809d03f5.6564","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://192.168.0.194/api/v1/telegram","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":290,"y":160,"wires":[["8d3f28e4.d9b9b8","4a09e1c7.395c2"]]},{"id":"8ec3e146.f6514","type":"inject","z":"809d03f5.6564","name":"Inject","props":[{"p":"payload","v":"","vt":"date"},{"p":"topic","v":"","vt":"string"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":90,"y":120,"wires":[["bc712104.b8f81"]]},{"id":"9e4ad400.468af","type":"debug","z":"809d03f5.6564","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":140,"wires":[]},{"id":"8b924a2b.0db6a8","type":"comment","z":"809d03f5.6564","name":"Smart meter Out","info":"","x":520,"y":100,"wires":[]},{"id":"8d3f28e4.d9b9b8","type":"function","z":"809d03f5.6564","name":"countersGlobal","func":"var ts = new Date().getTime();\nvar energy = {\n                ts: ts, \n                total_power_import_t1_kwh:0,\n                total_power_import_t2_kwh:0,\n                total_power_export_t1_kwh:0,\n                total_power_export_t2_kwh:0,\n                active_power_w:0,\n                voltage_l1_v:0,\n                voltage_l2_v:0,\n                voltage_l3_v:0,\n                active_power_l1_w:0,\n                active_power_l2_w:0,\n                active_power_l3_w:0\n            };\nvar gas = {ts:ts, total_gas_m3:0};\nvar arr=msg.payload.split('\\r\\n');\n\nfor (i=0;i<arr.length;i++){\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:1.8.1\")) energy.total_power_import_t1_kwh += parseFloat(arr[i].substring(10,20))*1;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:1.8.2\")) energy.total_power_import_t2_kwh += parseFloat(arr[i].substring(10,20))*1;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:2.8.1\")) energy.total_power_export_t1_kwh += parseFloat(arr[i].substring(10,20))*1;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:2.8.2\")) energy.total_power_export_t2_kwh += parseFloat(arr[i].substring(10,20))*1;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:1.7.0\")) energy.active_power_w += parseFloat(arr[i].substring(10,20))*1000;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:2.7.0\")) energy.active_power_w -= parseFloat(arr[i].substring(10,20))*1000;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:32.7.0\")) energy.voltage_l1_v += parseFloat(arr[i].substring(11,16))*1;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:52.7.0\")) energy.voltage_l2_v += parseFloat(arr[i].substring(11,16))*1;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:72.7.0\")) energy.voltage_l3_v += parseFloat(arr[i].substring(11,16))*1;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:22.7.0\")) energy.active_power_l1_w += parseFloat(arr[i].substring(11,17))*1000;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:21.7.0\")) energy.active_power_l1_w -= parseFloat(arr[i].substring(11,17))*1000;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:42.7.0\")) energy.active_power_l2_w += parseFloat(arr[i].substring(11,17))*1000;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:41.7.0\")) energy.active_power_l2_w -= parseFloat(arr[i].substring(11,17))*1000;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:62.7.0\")) energy.active_power_l3_w += parseFloat(arr[i].substring(11,17))*1000;\n    if(arr[i].startsWith(\"1-0:61.7.0\")) energy.active_power_l3_w -= parseFloat(arr[i].substring(11,17))*1000;\n    \n    if(arr[i].startsWith(\"0-1:24.2.1\")) {\n        gasData = arr[i].split('(');\n        gas.total_gas_m3 = parseFloat(gasData[2].substring(0, gasData[2].length - 4))*1000;\n        dateString = gasData[1].substring(0, gasData[1].length - 2);\n        d = new Date();\n        d.setFullYear(parseInt(dateString.substring(0,2))+2000);\n        d.setMonth(parseInt(dateString.substring(2,4))-1);\n        d.setDate(parseInt(dateString.substring(4,6)));\n        d.setHours(parseInt(dateString.substring(6,8)));\n        d.setMinutes(parseInt(dateString.substring(8,10)));\n        d.setSeconds(parseInt(dateString.substring(10,12)));\n        d.setMilliseconds(0);\n        gas.ts = d.valueOf();\n    }\n}\n\nglobal.set(\"energy\", energy);\nglobal.set(\"gas\", gas);\n\nreturn [{payload:{energy, gas}}];\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":520,"y":140,"wires":[["9e4ad400.468af","e052d.71ecaad38"]]},{"id":"aade1dbb.0bf92","type":"mqtt out","z":"809d03f5.6564","name":"","topic":"","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"f935c11c.41462","x":1030,"y":200,"wires":[]},{"id":"3ce8aedf.6655b2","type":"join","z":"809d03f5.6564","name":"","mode":"custom","build":"merged","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":".1","count":"","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":910,"y":200,"wires":[["aade1dbb.0bf92"]]},{"id":"e052d.71ecaad38","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"move to msg","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"p1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":200,"wires":[["3ce8aedf.6655b2"]]},{"id":"b01c3b99.6eb9b8","type":"mqtt in","z":"809d03f5.6564","name":"","topic":"p1","qos":"2","datatype":"json","broker":"f935c11c.41462","nl":false,"rap":false,"x":890,"y":60,"wires":[["88f9ad67.bb31c"]]},{"id":"88f9ad67.bb31c","type":"debug","z":"809d03f5.6564","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1050,"y":60,"wires":[]},{"id":"4a09e1c7.395c2","type":"debug","z":"809d03f5.6564","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":510,"y":200,"wires":[]},{"id":"db62c2c7.0dfc6","type":"interval","z":"809d03f5.6564","name":"interval","interval":"60","onstart":false,"msg":"ping","showstatus":true,"unit":"seconds","statusformat":"YYYY-MM-D HH:mm:ss","x":90,"y":180,"wires":[["bc712104.b8f81"]]},{"id":"51b47240.a94cec","type":"http request","z":"809d03f5.6564","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://192.168.0.194/api/v1/data","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","credentials":{},"x":310,"y":300,"wires":[["3be7058a.d1199a"]]},{"id":"dbb5e5ee.b16078","type":"inject","z":"809d03f5.6564","name":"Inject","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"60","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":120,"y":300,"wires":[["51b47240.a94cec"]]},{"id":"3be7058a.d1199a","type":"json","z":"809d03f5.6564","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":470,"y":300,"wires":[["64b2a0d7.1366"]]},{"id":"918e6105.bdf9c","type":"join","z":"809d03f5.6564","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"2","count":"10","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":730,"y":460,"wires":[["5fe0e73c.32d6c8"]]},{"id":"a85f4022.f0597","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V4","rules":[{"t":"move","p":"payload.active_power_W_pos","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v4","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string($number(payload))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":500,"wires":[["918e6105.bdf9c"]]},{"id":"46263500.a7ebfc","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V3","rules":[{"t":"move","p":"payload.total_import","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v3","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string($number(payload)*1000)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":460,"wires":[["918e6105.bdf9c"]]},{"id":"f4a36c35.c03c1","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V5","rules":[{"t":"move","p":"payload[0].fields.temperature","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v5","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string(payload)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"a3338529.e7e918","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V6","rules":[{"t":"move","p":"payload[0].fields.ac_voltage1","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v6","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string(payload)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":580,"wires":[[]]},{"id":"5fe0e73c.32d6c8","type":"function","z":"809d03f5.6564","name":"Set API key here 1","func":"msg.action = msg.payload;\nmsg.headers = { \n 'X-Pvoutput-Apikey': '64344b0de43749b2a3b78cdcd89fed4b946083cd',\n 'X-Pvoutput-SystemId': '12356',\n 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'\n};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":810,"y":520,"wires":[["f0834e18.b0219"]]},{"id":"f0834e18.b0219","type":"function","z":"809d03f5.6564","name":"Set up data","func":"msg.action = msg.payload;\n\nmsg.url = \"http://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp\";\n\n\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":810,"y":580,"wires":[["1382757a.af952b"]]},{"id":"1382757a.af952b","type":"http request","z":"809d03f5.6564","name":"Post","method":"POST","ret":"txt","paytoqs":false,"url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":810,"y":640,"wires":[["b33524a0.b5a758"]]},{"id":"b33524a0.b5a758","type":"debug","z":"809d03f5.6564","name":"headercheck","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","x":810,"y":700,"wires":[]},{"id":"28382b11.f61d44","type":"moment","z":"809d03f5.6564","name":"Date","topic":"d","input":"","inputType":"date","inTz":"Europe/Amsterdam","adjAmount":0,"adjType":"days","adjDir":"add","format":"YYYYMMDD","locale":"C","output":"payload","outputType":"msg","outTz":"Europe/Amsterdam","x":550,"y":380,"wires":[["918e6105.bdf9c"]]},{"id":"f2988cd3.39054","type":"moment","z":"809d03f5.6564","name":"Time","topic":"t","input":"","inputType":"date","inTz":"Europe/Amsterdam","adjAmount":0,"adjType":"days","adjDir":"add","format":"HH:mm","locale":"C","output":"payload","outputType":"msg","outTz":"Europe/Amsterdam","x":550,"y":420,"wires":[["918e6105.bdf9c"]]},{"id":"b6bb94d8.800148","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"C1","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"c1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":780,"wires":[["918e6105.bdf9c"]]},{"id":"bbf5d5ff.f1e9b8","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"Set Cumulative Flag","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":780,"wires":[["b6bb94d8.800148"]]},{"id":"920fe73e.f13138","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V7","rules":[{"t":"move","p":"payload[0].fields.dc_voltage1","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v7","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string(payload)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":620,"wires":[[]]},{"id":"eda29388.c3c89","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V8","rules":[{"t":"move","p":"payload[0].fields.dc_voltage2","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v8","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string(payload)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":660,"wires":[[]]},{"id":"15595ad6.d2c9b5","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V9","rules":[{"t":"move","p":"payload[0].fields.dc_power1","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v9","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string(payload)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":700,"wires":[[]]},{"id":"72f27314.a099ec","type":"change","z":"809d03f5.6564","name":"V10","rules":[{"t":"move","p":"payload[0].fields.dc_power2","pt":"msg","to":"payload","tot":"msg"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"v10","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$string(payload)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":550,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"942141e7.80969","type":"delay","z":"809d03f5.6564","name":"","pauseType":"rate","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"x":250,"y":380,"wires":[["28382b11.f61d44","f2988cd3.39054","a85f4022.f0597","46263500.a7ebfc","bbf5d5ff.f1e9b8"]]},{"id":"3d8f1bb7.7b24f4","type":"comment","z":"809d03f5.6564","name":"change api key and system","info":"","x":1070,"y":520,"wires":[]},{"id":"11eb4046.c77e5","type":"function","z":"809d03f5.6564","name":"Filter","func":"let total_import  = msg.payload.total_power_import_t1_kwh + msg.payload.total_power_import_t2_kwh;\nlet active_power_W_pos = 0;\n\nmsg.payload.total_import = total_import;\nmsg.payload.active_power_W_pos = active_power_W_pos;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":320,"wires":[["d191bb1.7a9d648","942141e7.80969"]]},{"id":"64b2a0d7.1366","type":"switch","z":"809d03f5.6564","name":"","property":"payload.active_power_w","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"0","vt":"num"},{"t":"lt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":610,"y":300,"wires":[["6069a5fe.7b621c"],["11eb4046.c77e5"]]},{"id":"d191bb1.7a9d648","type":"debug","z":"809d03f5.6564","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1010,"y":300,"wires":[]},{"id":"6069a5fe.7b621c","type":"function","z":"809d03f5.6564","name":"Filter","func":"\nlet total_import  = msg.payload.total_power_import_t1_kwh + msg.payload.total_power_import_t2_kwh;\nlet active_power_W_pos = msg.payload.active_power_w;\n\nmsg.payload.total_import = total_import;\nmsg.payload.active_power_W_pos = active_power_W_pos;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":280,"wires":[["d191bb1.7a9d648","942141e7.80969"]]},{"id":"f935c11c.41462","type":"mqtt-broker","name":"MQTT","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
pvoutput api en key heb ik fictief gemaakt, dus eigen gegevens invullen/
  • joep_m
@AUijtdehaag
Bedankt voor je flow. Hier zitten veel elementen in waarmee ik aan de gang kan.
Mijn initiele probleem is hier niet mee opgelost omdat mijn P1 poort is aangesloten op een virtuele COM poort.
De P1 data komt elke seconde binnen als ik Teraterm aan deze COM poort koppel. Maar in NR zie ik alleen dat m'n COM poort connected is, maar ik had verwacht dat ik die P1 data op een debug node te zien zou krijgen. Helaas is dat niet het geval. Ik moet dit eerst oplossen voordat ik delen van jou code toe kan passen. In elk geval bedankt en ik struggel nog even verder met het binnenhalen van mijn COM poort P1 data.
  • AMOosterhuis
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 00:03
Ik heb Domoticz draaien die middels een slimme meter kabel met de P1 poort van de slimme meter is verbonden. Per fase zie ik verbruik en teruglevering, en ik zie het totaalverbruik voor elektriciteit en gas.
Nu we zonnepanelen hebben geïnstalleerd wil ik graag de netspanning per fase monitoren. Die apparaten kan ik echter niet vinden in de apparaten lijst. Is dit afhankelijk van het type slimme meter, moet ik nog iets instellen of kan Domoticz de netspanningen niet weergeven?
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
AMOosterhuis schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 22:17:
Volgens mij is dit pas te zien vanaf DSMR versie 4.2, ik heb een 3 fase meter met DSMR versie 5.0 en zie van allerdiepste de fases de netspanning in Domoticz.
  • Maxwp
  • Laatst online: 16-10 11:09
wat jammer is dat bijvoorbeeld domoticz alleen het stroom verbruikt per dag meld van alles bij elkaar
je kan wel per fase de watts zien maar niet per fase het stroom verbruik per dag.
zo sluit ik de warmte pomp/LL aan op fase 3 ( als voorbeeld ) en niks anders
dan zou het leuk zijn als dan op fase3 de kwh per dag word weergegeven.
zie veel scrips voorbij komen maar niks lijkt echt goed te werken.
had verwacht dat domoticz it wel uit zichzelf zou melden maar laat alleen per dag de piek watt zien per fase.
alsof je daar wat aan hebt om te kunnen zien wat de max piek was op fase 3 van een week geleden.
  • ELGAAVDS
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 04-02 21:28
Met Umeter live kan/kon je per fase stroom en vermogen actueel bekijken. Het wordt niet meer ondersteund en is niet meer te koop. Draait op raspberry pi maar je hebt een zip file nodig die ik helaas nergens meer kan vinden.
https://www.file.io/D908/download/DTwj0wsH9cfj
Helaas werkt deze link niet meer maar mocht iemand die dit leest de file hebben dan zou ik graag kopie hebben zodat ik mijn umeter live weer nieuw leven kan inblazen.
