Gat in muur repareren
  • FrankJ91
  • Laatst online: 17:08
Heeft er iemand ervaring met het repareren van grote gaten in een muur van kalkzandsteen? Het gat is ontstaan door het slopen van de keuken aan de andere zijde. Door teveel druk tussen het aanrechtblad en de muur is de muur uitgezet. Er zat behang voor die ik plaatselijk eraf gehaald heb en de losse stukken heb ik verwijderd. Ik dacht aan de muurvullers van de bekende merk met de A...... maar ik weet niet of die geschikt zijn voor dit soort gaten. In de keuken heb ik ook wat moeten vullen maar zo’n grote gaten vuller potje is zo op.
Of lukt het makkelijk met reparatiemortel? Maar wat voor soort moet ik dan kopen en is het gemakkelijk zelf te doen zonder stucen en veel kluservaring?
Dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6vmusHgpljd3M1021y-w15VVa_Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IoGBcfkKaFoiU7EcacrDurtK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Fiber
Fiber
Beaches are for storming.
Afbeeldingslocatie: https://static.karwei.nl/dam/49000/41
Bij je favoriete bouwmarkt halen... :)
  • FrankJ91
Haha idd moet wel een stevig muurtje blijven. Zelfs een 45mm inbouwdoos voor een stopcontact was blijkbaar al te groot, zo’n dun muurtje :/.
Ben nu bezig het behang te verwijderden (rot werk, en de onderlaag blijft ook fijn zitten dus mag er nog een keer overheen...). Heb 10kg roodband gekocht en een troffel. Probeer eerst @Dragonfly83’s tip en fix en finish nog even laten liggen. Anders veel te veel materiaal te bewaren. Het stukje is nog uitgezet, logisch want het behang was ook uitgepuild. Kan ik dat makkelijk afwerken? Met eraf hakken ben ik bang dat ik veel te grote stukken meeneem en als de wcd aan de andere kant al zichtbaarheid is is straks daar misschien ook weer spul kapot. Keuken zit er al in en Stucadoor is daar al geweest, hij mag daar niet kapot... Of moet ik accepteren dat er wat een bobbeltje inzit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mq8sfdiUZ66ROdSyWmh9BSXB6DQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sUXnh351tLiZxgcDIfYiJKyF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/03a8MoeC1XAvRGVawVBijTR0XKE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GZhssxqUmuZ2Qoy7kYwFwTlm.jpg?f=fotoalbum_tile
  • FrankJ91
Aardig gelukt met roodband. Kreeg hem er niet erin zoals ik wou met een houtlatje en een troffel. Er kwam dan teveel uit het gat weg... Uiteindelijk gat extra gips erop, laten drogen en vanmiddag netjes afgesneden met een plamuurmes en zoveel mogelijk vlakgeschuurd. Rest even verder schuren als alles goed droog is. In ieder geval een heel stuk beter! Dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/89qPmKOv6TX-01lR1LgNP22n6U4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8q3osPwZUp9XrSb0Vp7hac2o.jpg?f=fotoalbum_large
