Coax aanleggen
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 08:47
Mijn vraag
Huis van 2006. Overal heb ik de afgelopen jaren UTP aangelegd. Nu wil ik de Coax kabel naar de tv vervangen voor betere kwaliteit (huidige geeft te vaak storing).
Hiervoor heb ik de KOKA 9 TS op het oog. Gezien de makkelijker door een leiding (16) schijnt te gaan dan de KOKA 799. Beide schijnen zelfde kwaliteit te leveren.
Nu wil ik weten welke connectoren het beste zijn om te gebruiken. Maar in het bijzonder zit ik met volgende. De leiding komt uit in de woonkamer, van de meterkast daarnaar toe moet vast lukken. Daarna is er een kabeldoos en gaat er een kabel (andere) ander de de vloer (kabelgoot) naar de tv.
Nu wil ik het liefst de kabel in twee stukken doen. 1 van meterkast naar wand. 2) van wand naar overkant.
Als ik tussen 1 en 2 een contactdoos plaats heeft dit dan een significante negatieve impact op de prestaties? Weet dat een rijgdoos daarom tegenwoordig afgeraden word. En welke connectoren kan ik het beste gebruiken, qua kwaliteit en installatie gemak.
AOP in meterkast, Mediabox Next in woonkamer
[ Voor 4% gewijzigd door Freakie1NL op 20-04-2021 19:45 ]
Beste antwoord (via Freakie1NL op 22-04-2021 07:57)
  • Masimo
  • Laatst online: 20:34
Zet in de woonkamer gewoon een einddoos (-3dB verlies) en ga vervolgens met een kabel naar de TV.
De nieuwste coax van Hirschmann is de KOKA 9 ECA. Die is zeker 4G/LTE-proof. Als stekkers neem je de Kokwi/Koswi 5 IEC-stekkers en QFA 5 F-stekkers.
Een kabelstripper is zeker aan te raden. Ik gebruik zelf de Hirschmann CST 5 en daarmee ben je zeker van een perfect gestripte kabel (6/10 mm en 10/10 mm).
Ik heb zelf goede ervaring met Hirschmann, maar je mag best equivalent Braun materiaal nemen.
Een versterker is optioneel, mochten de verliezen te groot zijn.
Voor de kabel reken je met -0.2 dB/meter.
[ Voor 4% gewijzigd door Masimo op 20-04-2021 21:31 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Gewoon goede contactdoos gebruiken. Hirschmann is prima. Wat je wilt is niet wezenlijk anders dan een standaard aansluiting / kabel van een paar meter van wanddoos naar TV.
Gebruik waar je kunt F connectoren, en waar het moet goede Hirschmann coaxpluggen.
  • ijske
  • Laatst online: 22:07
een rijgdoos is dodend voor je signaal ... dus absoluut niet doen..
idealiter trek je 2 kabels wat vermoedelijk niet kan door een 16mm pijpje
ik zou starten met overal een netjes rg6 te voorzien (de ziggo norm dus) , en een fatsoenlijke hirschman 2weg splitter in je woonkamer
vermijd ook ernstige knikken in je coax
indien dat nog niet helpt kan je de 2weg splitter nog vervangen door een versterker
qua connectoren geen idee, professioneel gebruik ik de Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM, maar die moet je met een tang dichtknijpen..
de tang kan je gemakkelijk vinden op ebay als je zoekt onder "rg6 compression tool" , en zoek ook is naar "rg6 prep tool"
[ Voor 23% gewijzigd door ijske op 20-04-2021 20:44 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:45
Rijgdoos kan prima.
Je moet signaal kwaliteit niet verwarren met signaalsterkte.
Een rijgdoos halveert de signaalsterkte, maar heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit mits van goede kwaliteit.
Signaalsterkte kun je simpel oplossen door een versterker te gebruiken.
Ik zou ook nog eens overwegen om de bestaande kabel gewoon te blijven gebruiken, storingen worden bijna altijd door slechte connectors veroorzaakt, ik zou eerst maar eens goede kwaliteit metalen connectors gaan gebruiken.
Een kabel vervangen kan altijd nog als dat niet voldoende blijkt te zijn.
  • EricJH
  • Laatst online: 05:45
De Koka 9 heeft een betere afschermingsdemping.
Ik heb voor wandcontactdoos Braun-BTV01-S in gebruik. Die zijn bijna €10,- goedkoper dan die van Hirschmann. Eén van de webshops zegt dat Ziggo deze als einddoos gebruikt.
Als je voor Hirschmaan gaat gebruik dan de pluggen van Hirschmann en de bijbehorende striptang. Die laatste maakt het werken echt makkelijker; ik heb anderhalf jaar geleden in een studentenhuis op 10 kamers de bedrading en splitter infra vervangen en dan maakt de striptang een wereld van verschil.
  • ijske
Ben(V) schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 21:00:
Rijgdoos kan prima.
minste verlies rijgdoos die ik vond voor NL is 10dbmv ( dus je signaalsterkte gaat /4 ) + je verliest grote kans je terugweg omdat je vermoedelijk geen 10dbmv over hebt in je retour
je zou de levels kunnen checken op je kabelmodem en dan is gaan rekenen hoeveel je over zou houden
(geen idee van NL, in BE moet de kabeltuner minima -8 dbmv niveau hebben en SNR boven de 28 geloof ik ontvangen voor binnen spec te vallen, retour doen we in BE dmv utp bekabeling.. )
  • Beste antwoord ✓
  • Masimo
  • The Eagle
The Eagle
In principe kun je in de woonkamer trouwens ook gewoon een enkelgats doos neerzette . Analoge radio gaat toch van de kabel, dus je hebt geen tweede radioaansluiting meer nodig.
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:28
@Masimo In plaats van de QFA5 connector die haaks is heeft Hirschmann ook de QFC5 die recht is. Afhankelijk van hoe kabels en splitters lopen kan dat handiger zijn.
  • Ben(V)
ijske schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 21:18:
Een rijgdoos is net als een splitter, die halveert gewoon het signaal ofwel 3 db minder.
Absolute verliezen in dbmv zijn geen zinvolle waarden, maar zoals ik al zei is dat nauwelijks van belang, dat kun je compenseren met een versterker als dat al nodig is.
Normaal gesproken is er meer dan voldoende signaal aanwezig om dat aan te kunnen.
Zorg gewoon voor kwalitatief goede connectors en voor een goede rijgdoos.
  • _JGC_
@Ben(V) Heb jij een voorbeeld van een goede rijgdoos die 3dB op de rijgaansluiting doet?
  • hcQd
  • Laatst online: 22:34
Ben(V) schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 22:09:
Eerder een aftakelement, dus nauwelijks demping op het doorgaande signaal en, afhankelijk van de uitvoering, 10 a 20dB op de uitgang.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Dan is het geen rijgdoos... Een rijgdoos hoort zich te gedragen als een aftak element. Dus 2,5/10 of 1/15 ga zo door.
Absolute waarden in dbmv zijn absoluut wel van belang. Zodra je te laag gaat, zal je SNR helemaal op zen gat vallen.
Uitgaande van het gemiddelde -2 tot 10 dbmv dat je normaal vind op een Ziggo hoofd aansluiting heb je met een hirschman gedu15 doos bijna je hele signaal naar de klote. Als je er vanuit gaat dat je ook al -3dB mag doen voor de modem/tv splitter.
Ja dan kun je versterker gaan plaatsen. Lekker overbodig extra kosten maken.
Als ik TS zo lees.
Gaat er 1 kabel de woonkamer in via de muur, dan via extern niet in de muur gelegen kabel verder.
Dus het hele rijgdoos concept gaat niet op.
Zoals eerder gezegd, een enkelgats doos is eventueel nog de beste oplossing. Lekker bij Ziggo bestellen, want die schuiven het spul praktisch door voor inkoop prijs. Daar zijn ook aansluitkabels te krijgen voor leuke prijs.
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur
[Sarcasme]
@ hieronder...
En dan direct de hele COAX wereld ook attenderen te stoppen met het concept aftak wijknetten.
[/Sarcasme]
[ Voor 11% gewijzigd door Swordlord op 21-04-2021 00:17 ]
  • Ben(V)
Ik geloof dat jullie de theorie nog maar eens moeten bestuderen.
Je kunt met enkel passieve elementen helemaal niet zoiets wat jullie een aftak element noemen maken zonder de karakteristieke impedantie helemaal scheef te trekken, wat voor hekle nare reflecties zou zorgen.
Kortom een rijgdoos is niets anders dan een splitter en doet 3db demping.
  • _JGC_
@Ben(V) Link jij eens een rijgdoos met 3dB demping dan. Die zijn er niet, het is allemaal 8-12dB.
Edit: en ja, je kunt een signaal helemaal scheeftrekken, maar dat doen die mooie versterkers die jij zo graag plaatst ook. Lage frequenties komen gewoon goed door, hoge frequenties hebben extra last van de demping. Ook daar zijn weer passieve filters voor om dat weer recht te trekken.
[ Voor 59% gewijzigd door _JGC_ op 21-04-2021 01:08 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:12
Een rijgdoos is niets anders dan een aftakelement, zoals @Swordlord al noemt
Ze zijn er in verschillende waardes. Het hele idee is dat je met een hoog vermogen naar de eerste gaat, daar met een stevige aftakking (bv 15dB) naar die aansluiting en zo sterk mogelijk door.
De 2e rijgdoos is dan bv een 10dB versie. Op die manier kun je compenseren voor de kabellengtes: Hoe verder weg, hoe meer kabelverliezen, en hoe lager de aftakwaarde om toch op een normaal uitgangsnivo te komen.
Pas aan het eind komt een einddoos en naar gelang van het signaal eentje met een demping.
Rijgdozen is wel een erg oud systeem en tegenwoordig ook zeker niet aan te raden, want dingen als interactief is allemaal nagenoeg onmogelijk doordat de retour ook geheel passief is door alle aftakelementen.
De laatste 20 jaar oid is een stersysteem het meest gangbaar en bij veel verschillende lengtes met een multitap, net zoals de straatinfra. Adhv de tappositie bepaal je het signaalnivo om te compenseren voor de kabellengte. Daardoor is de totale afstand meestal ook korter dan een rijgsysteem, waardoor je ook veel minder scheefloop hebt.
Je kan wel het signaal scheeftrekken zodat bv de einddoos mooi recht is, maar dan zijn de voorliggende dozen weer scheef uitgestuurd (te hard in de hoge frequenties)
De KOKA 9TS is prima. Dat is de opvolger van de 799 en is (nog) beter beschermd tegen (4G) interferentie
Maar in dit geval, 1 aansluiting, is er geen noodzaak tot rijgen. Dan zou ik gewoon de doos in de woonkamer vervangen door een goede einddoos (1gats Ziggo ding oid, al dan niet met galvanische scheiding als je geen AOP hebt) en vanaf daar met een kabel door naar de TV.
Dan hoef je ook niet te klooien met dingen als versterkers enz en houd je het simpel.
[ Voor 11% gewijzigd door DJSmiley op 21-04-2021 09:53 ]
  • Freakie1NL
@DJSmiley en de rest. Bedankt voor de uitgebreide antwoorden tot nu toe.
Van meterkast naar woonkamer is duidelijk. Alleen van muur 1 naar muur 2 zal ook een Koka 9TS moeten zijn. Kant en klaar past namelijk niet. In het zicht is geen optie. Maar van een Koka kan ik natuurlijk wel een kant en klare Coax maken met de juiste connecties. Ergo plan nu dus van meterkast naar woonkamer daar einddoos. En dan vanaf daar met Koka en juiste connecties rechtstreeks in decoder.
  • Masimo
Freakie1NL schreef op woensdag 21 april 2021 @ 13:24:
Masimo schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 21:26:
De nieuwste coax van Hirschmann is de KOKA 9 ECA. Die is zeker 4G/LTE-proof. Als stekkers neem je de Kokwi/Koswi 5 IEC-stekkers en QFA/QFC 5 F-stekkers.
Dat zei ik! ;)
  • Freakie1NL
@Masimo je geeft aan dat ik moet rekenen met 0.2 DB verlies per meter. Dan einddoos 3 DB verlies. Alleen hoe weet ik het begin? Moet ik dat in mijn modem checken? Coax naar de tv heeft in principe niets met het modem te maken. Vanuit de oplevering na de bouw is er een versterker in de meterkast. Dus het is een optie. Alleen ooit begrepen dat teveel versterkt ook niet goed is.
  • B4tman_DH
  • Laatst online: 19:34
B4tman_DH
To the Bat.....
Deze verlies waarden zijn overdreven. Het is -0.1db verlies per meter en een einddoosje doet hooguit -1db
Begin waarde kun je vinden op het modem (downstream) als je hem rechtstreeks op de hoofdaansluiting plaatst.
Een 2-weg splitter doet -3db
  • DJSmiley
Kabelverliezen zijn afhankelijk van de frequentie.
0.1 klopt, 0.2 ook.
Ook een koppeling geeft wat verlies. Volgens mij zitten de meeste DVB-C zenders in de UHF band. De demping is dan 0.13-0.18 dB / meter, dus incl connectoren lijkt die 0.2dB me realistischer om mee te rekenen
Koka 9TS: https://www.klusspullen.n...20Koka%209%20infoblad.pdf
200Mhz8.0 dB/100m
860Mhz17.2 dB/100m
[ Voor 11% gewijzigd door DJSmiley op 22-04-2021 10:30 ]
  • Freakie1NL
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 38.983 28915626974 62
2 Goed (Locked) 38.983 28940494930 48
3 Goed (Locked) 38.605 28915631664 71
4 Goed (Locked) 38.983 28915628527 75
5 Goed (Locked) 38.605 28915630698 50
6 Goed (Locked) 38.605 28915631081 73
7 Goed (Locked) 38.605 28915630646 60
8 Goed (Locked) 38.605 28915628367 98
9 Goed (Locked) 38.605 28915627548 64
10 Goed (Locked) 38.605 28915630089 64
11 Goed (Locked) 38.983 28940496002 59
12 Goed (Locked) 38.983 28940492255 83
13 Goed (Locked) 38.605 28940505530 71
14 Goed (Locked) 38.605 28940491050 62
15 Goed (Locked) 38.605 28940504482 116
16 Goed (Locked) 38.605 28940499770 68
17 Goed (Locked) 38.605 28940506179 69
18 Goed (Locked) 38.605 28940489267 73
19 Goed (Locked) 38.983 28940505043 70
20 Goed (Locked) 38.605 28940495016 95
21 Goed (Locked) 38.605 28940506373 109
22 Goed (Locked) 38.605 28940495376 73
23 Goed (Locked) 38.983 28940506709 117
24 Goed (Locked) 38.605 28940507263 90
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 674000000 5 38 256qam 10
2 602000000 4 38 256qam 1
3 610000000 4 38 256qam 2
4 618000000 4 38 256qam 3
5 626000000 4 38 256qam 4
6 634000000 4 38 256qam 5
7 642000000 4 38 256qam 6
8 650000000 4 38 256qam 7
9 658000000 4 38 256qam 8
10 666000000 4 38 256qam 9
11 682000000 4 38 256qam 11
12 690000000 4 38 256qam 12
13 698000000 4 38 256qam 13
14 706000000 4 38 256qam 14
15 714000000 4 38 256qam 15
16 722000000 4 38 256qam 16
17 730000000 3 38 256qam 17
18 738000000 3 38 256qam 18
19 746000000 3 38 256qam 19
20 754000000 4 38 256qam 20
21 762000000 3 38 256qam 21
22 770000000 3 38 256qam 22
23 778000000 3 38 256qam 23
24 786000000 3 38 256qam 24
Dit zijn de gegevens vanaf mijn modem. 0,0 verstand van Coax techniek maar ik lees hier 38 db inkomend. Kan ik daar op een bepaalde manier mee rekenen richting de TV? Heb Hirschman Koka 9 ECA besteld, die zou met meter aanduiding moeten komen. Kan dan heel makkelijk, mocht er een som voor zijn, bepalen of ik moet versterken of niet.
[ Voor 34% gewijzigd door Freakie1NL op 22-04-2021 15:49 ]
  • Swordlord
Swordlord
Je hebt gemiddeld 4dBmV op je modem.
Minimaal aanbevolen niveau op een eind aparaat is -8 dBmV.
Als je koka9 gebruikt kun je een slordige 50-60 meter kabel leggen met wat overgangsverliezen in connectoren en einddozen meegerekend.
Niet druk om maken dus :)
DJSmiley schreef op donderdag 22 april 2021 @ 10:30:
Voor je TV netwerk is Ziggo wat storingsvrijer en gemakkelijker geworden.
Dvbc zit op dit moment in 108-600 MHz.
Modem downstreams zijn allemaal omhoog gegooid.
Euro docsis3.0 is 600-860
Docsis 3.1 860-1200MHz
[ Voor 44% gewijzigd door Swordlord op 22-04-2021 19:13 ]
  • Freakie1NL
Swordlord schreef op donderdag 22 april 2021 @ 18:56:
Dus juist geen versterker gebruiken?
  • Masimo
Eerst proberen zonder en kijken welk signaal niveau en kwaliteit de aangesloten TV of mediabox aan geeft.
Zit ergens in de menu's.
Aan het hoge aantal Pre RS Errors te zien, is de boel inderdaad aan een opknapbeurt toe.
Kijk dus gelijk ook even of je AOP een up to date variant is. Bij voorkeur de Braun BTV 1 IEC-NL.
  • Freakie1NL
Heb Ziggo Mediabox Next die geeft helaas niet aan wat de status van het signaal is. Kan hem natuurlijk wel met de tv decoder verbinden om dat te testen.
Betreft AOP bevreemd mij dit eigenlijk, begin dit jaar is er een Ziggo monteur geweest omdat mijn internet signaal niet stabiel was (crime met thuis werken). Deze heeft het AOP vervangen.
Met naar het lijkt (staat er niet op) die Braun. Maar dan zou ik naar het modem toe eigenlijk een bijna perfect signaal moeten hebben. Want modem staat op 20 cm van AOP.
[ Voor 20% gewijzigd door Freakie1NL op 22-04-2021 23:11 ]
  • Freakie1NL
Update.
Kwam er achter dat ik nog een oude versterker had (FRA 752 N), die gaat echter maar tot 862 mHz. Sinds Docsis 3.0 is dit echter niet meer voldoende. Hier kwam ik puur bij toeval achter, dat een FRA 752 X wel tot >1200 mHz gaat. Deze vervangen en nu lijken alle storingen verholpen.
Vreemd dat de Ziggo monteur hier niets over vertelde. Die moet toch wel deze kennis in huis hebben.
Heb de Koka echter wel al in huis, zit er aan te denken om de boel preventief te vervangen. Huidige materiaal (vanaf de bouw) is "2005 Bedea Coax 12" . Kabel is grijs. Kan hier niet heel veel over vinden. Weten jullie hoe een Koka 9 ECA zich hiermee verhoud?
Dit oude topic geeft eigenlijk al antwoord op mijn vraag.
Kwaliteit Coax?
[ Voor 7% gewijzigd door Freakie1NL op 26-04-2021 13:59 ]
  • hcQd
Zolang je de modem niet achter de versterker hangt zou dat niet uit horen te maken, dvb-c gaat maar tot 862MHz.
  • Freakie1NL
Toen ik hier kwam wonen hing het modem achter de versterker.
Begin dit jaar vaak internet uitval, Ziggo monteur langs gekomen en die gaf aan dat dit onzin was. Gezien de positie van het AOP en het modem (30 cm uit elkaar). Die heeft tevens als service de connectoren van de binnenbekabeling vervangen want die waren niet goed (van die plastic F dingetjes).
Vind wel frapant dat nu met het vervangen van de versterker de TV het weer goed doet. Al is het vaker maanden goed en dan een paar weken storing. Dan denk ik toch instraling en dan zou juist het vervangen met Koka 9 de oplossing moeten zijn. Koka 9 is natuurlijk Coax 9 dus daar zou ik al een winst behalen t.o.v COAX 12. Maar omdat we het over max 15 meter hebben boeit dit mij eigenlijk niet zoveel. Maar ik vermoed dat die 2005 Bedea Coax 12 niet voldoende voor LTE is afgeschermd. Kan alleen niets vinden over deze kabel. Maar in 2005 had je natuurlijk alleen UMTS.
[ Voor 21% gewijzigd door Freakie1NL op 26-04-2021 13:51 ]
  • _JGC_
@Freakie1NL Die kabel kan je vergelijken met KOKA799. Is verder nog prima kabel maar zou er geen nieuwe installaties mee aanleggen.
Wat betreft die versterker, kan zijn dat dat ding of de voeding ervan kapot was. Meestal werkt zo'n versterker nog wel als domme splitter, maar bij gebrek aan voeding dempt ie veel meer dan een reguliere splitter.
Verder is ook de 1e poort versterkt, is 0dB tov input. Voorheen werden kabelmodems met een 10dB dempende UMU splitter aangesloten, tegenwoordig met een 3.6dB dempende tweeweg splitter. Als je inkomende signaal al aan de harde kant is, is versterken zinloos.
Tijd terug bij een klant de boel ook opnieuw aangesloten nadat installatiebedrijf modem op poort 3 van de versterker had gezet, daar heb ik gewoon een 2-weg splitter achter het AOP gezet, modem op ene uitgang, versterker op andere uitgang, probleem opgelost.
Verder wordt >850MHz op dit moment nog niet gebruikt bij Ziggo, al dat nieuwe materiaal is ter voorbereiding op volledige uitrol van Docsis 3.1.
  • Freakie1NL
_JGC_ schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:15:
Hiermee bedoel je denk de huidige Bedea COAX 12? De Koka 9 TS die ik nu heb gekocht is volgens mij het beste op de markt op dit moment. Dus zeker voor een nieuwe installatie. Of zie ik iets over het hoofd?
@Freakie1NL
Dat is natuurlijk een optie, ding hangt er al sinds de bouw en is inmiddels dus ook al 15 jaar oud.
@Freakie1NL
Monteur had de ontvangst doorgemeten en hem daarna van de versterker afgehaald. Nu is het AOP, Braun splitter > 1 naar modem; 2 naar verterker (vanaf daar alleen naar TV). Eigenlijk worden na het AOP de signalen gesplitst.
  • _JGC_
Freakie1NL schreef op maandag 26 april 2021 @ 14:44:
Die Bedea COAX 12 is waarschijnlijk nog gewoon prima, maar als je het makkelijk kunt vervangen en toch bezig bent en de kabel al hebt kan je het vervangen. KOKA9TS is op dit moment een van de betere kabels op de markt.
Een onnodige versterker sloopt vaak meer dan je lief is. Een kabelmodem heeft een optimaal signaalniveau en kan daar -15dB en +15dB vanaf zitten. Liefst wil je tussen de -5dB en +5dB zitten. Met een versterker zit je daar al heel snel overheen. Zelf vind je het ook niet fijn als er continu iemand in je oor staat te schreeuwen.
Meestal kom je gewoon weg met 2 TV's en een modem zonder versterker. 3 TVs kan soms ook, maar dan moet je net de mazzel hebben dat je signaal op het AOP al vrij sterk is.
