Probleem met spontaan afsluiten PC
  • bassiq
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 05-10 15:00
Goedemorgen,
Ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat mijn zelfgebouwde PC (met onderdelen op advies van mede Tweakeraars) spontaan zichzelf afsluit/uitzet.
Dit gebeurt telkens tijdens het gamen wat erg vervelend is natuurlijk.
Ik heb de volgende PC:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 192,39€ 192,39
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 101,45€ 101,45
1VideokaartenMSI Radeon RX 5700 XT Gaming X€ 0,-€ 0,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 59,-€ 59,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 34 eSports DUO (Zwart / Rood)€ 38,15€ 38,15
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4R€ 90,11€ 90,11
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 550W€ 101,25€ 101,25
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 101,55€ 101,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 683,90
Ik weet niet of het nuttig is, maar ik gebruik dan ook nog het volgende scherm:
Samsung Odyssey G5 C27G55T - QHD Curved Gaming Monitor - 144hz - 27 inch
Laatst gebeurde het tijdens het spelen van Mount & Blade 2: Bannerlord dat de PC ineens uitviel. Het was puur en alleen de PC die stopte want het scherm deed het wel nog gewoon dus het was niet dat de stroom uitviel.
Heeft een van jullie misschien enig idee waar het aan kan liggen? Het gebeurt niet vaak, zo af en toe, maar vervelend is het wel.
Groetjes,
Bassiq
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:00
Start het systeem uit zichzelf weer op of moet je zelf de powerknop op de behuizing indrukken?
Moet eerst de stekker van de voeding uit het stopcontact (of de powerknop van de voeding op uit zetten) voordat het systeem weer kan starten?
  • bassiq
Uszka schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 13:14:
Het systeem start niet zelf opnieuw op, ik moet dus zelf opnieuw op de powerknop drukken.
Ik hoef niet de stekker uit het stopcontact te halen, alleen opnieuw op de powerknop te drukken.
  • Uszka
Dan verwacht ik geen probleem met de voeding.
Wat zijn de temperaturen van cpu en gpu rond het moment dat het systeem uitvalt?
  • 418O2
418O2
u mad?
Wat staat er in je Windows logboek?
[ Voor 12% gewijzigd door 418O2 op 17-04-2021 23:45 ]
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Wat zijn je temperaturen van CPU en GPU, misschien een beveiliging die te laag staat ingesteld? Tenminste ik zag in mijn B450 bios wat opties staan met een in te stellen mobo temperatuur waarop het systeem uit word gezet. Al verwacht ik niet dat het daar aan ligt, maar als je dat uit kan sluiten dan blijft het probleem uiteindelijk over.
En je zegt afsluit/uitzet, bedoel je dat de PC wel netjes word gesloten? Of gaat in 1x de stroom er af alsof je de stekker er uit trekt?
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • bbblije
  • Laatst online: 20-10 13:26
bbblije
Riiiiight
Overal de plasticjes tussen uit/vanaf gehaald? Draaien alle fans?
  • bassiq
Uszka schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 23:40:
Enig idee hoe ik dit kan checken? Ik neem aan mbv software. Suggesties zouden fijn zijn!
Heb het programmaatje Core Temp 1.17.1 geïnstalleerd en die runt nu terwijl ik Bannerlord aan het spelen ben.
Lijkt redelijk stabiel zo rond de 55-60 graden tot op het heden.
[ Voor 22% gewijzigd door bassiq op 18-04-2021 11:47 ]
  • bassiq
bbblije schreef op zondag 18 april 2021 @ 04:32:
Ja en ja. Ik heb het systeem nu ongeveer 9 maanden en tot op heden weinig tot geen problemen ervaren behalve dit dan in de laatste 2 weken ongeveer.
  • bassiq
418O2 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 23:45:
Een hele hoop haha. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar ik naar moet zoeken in het logboek. Weet je misschien iets specifieks waar ik naar kan kijken?
  • bassiq
The Reeferman schreef op zondag 18 april 2021 @ 04:10:
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik de temperaturen van mijn GPU en CPU moet checken. Tips zijn zeer welkom!
Het lijkt alsof de stekker er plots uit wordt getrokken dus de PC wordt niet netjes afgesloten.
[ Voor 10% gewijzigd door bassiq op 18-04-2021 11:47 ]
  • Uszka
bassiq schreef op zondag 18 april 2021 @ 11:33:
HWinfo64 of MSI Afterburner.
  • bassiq
Uszka schreef op zondag 18 april 2021 @ 11:46:
  • Uszka
Welk onderdeel is 60 graden en wat is de belasting van dat onderdeel?
  • bassiq
Uszka schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:15:
Alle 6 cores van de CPU zijn zo'n 60 graden met variërende belastingen. Gemiddeld zo'n 60% lijkt het.
  • Uszka
En de videokaart?
  • bassiq
Die lijkt volgens MSI Afterburner op zo'n 50 graden te zitten.
Hij lijkt toch wat op te lopen naar zo'n 70-75 graden.
[ Voor 14% gewijzigd door bassiq op 18-04-2021 12:33 ]
  • Uszka
Is dat de idle temperatuur?
Doe eens een log maken met MSI Afterburner als je aan het gamen bent en plaats een screenshot in dit topic.
  • bassiq
Uszka schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:35:
Bij deze een screenshot van het gedeelte toen ik aan het gamen was.
https://i.imgur.com/dAaY55E.jpg
Kan het ook zijn dat het door het streamen komt? Meestal wanneer ik aan het gamen ben, stream ik op Twitch.
  • The Reeferman
Ik zie in je screenshot niet welk onderdeel er per grafiek word weergegeven. Wat hoort er bij de 2de die tussen de 46 en 112 heeft gemeten?
  • MsG
  • Laatst online: 19:15
MsG
Forumzwerver
Moderne hardware klokt gewoon terug in plaats van dat het domweg uitvalt. Ik zou het eerder in je voeding zoeken. Het is toch een beetje uitsluiten van zaken. Heb je eenvoudig toegang tot een andere voeding? Dan kan je dat onderdeel al eenvoudig uitsluiten, of je hebt juist meteen de oorzaak.
  • bassiq
The Reeferman schreef op zondag 18 april 2021 @ 16:57:
Een volledige foto:
https://i.imgur.com/dVvPpTc.png
Staat GPU temperature 2 bij. Geen idee wat dat betekent.
  • bassiq
MsG schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:22:
Ik heb geen alternatieve voeding beschikbaar. Het is mijn eerste zelfbouw PC en dus geen spareparts zo liggen.
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Eens met MsG, ik zou het ook als eerste zoeken in je voeding.
Zo in 1 keer je hele pc uit.... is meestal je voeding
  • The Reeferman
Volgens mij word die GPU temp 2 ook wel de GPU hotspot genoemd.
Hier een forum post die misschien interessant is ivm die temperatuur.
MSI RX5700 XT Gaming X Temperaturen & geluid
Wie weet als het aan de voeding ligt en je undervolt je kaart zoals in de link hierboven dan het verbruik dan ook zodanig lager is dat de voeding het nog net wel trek.
  • bassiq
The Reeferman schreef op zondag 18 april 2021 @ 17:57:
Poeh dat klinkt allemaal wel technisch. Enig idee hoe ik mijn kaart undervolt? Ben een beginner in dit alles en heb er dus maar weinig verstand van.
  • bbblije
bbblije
Riiiiight
bassiq schreef op zondag 18 april 2021 @ 18:03:
Begin eens op youtube. Met de Radeon software kom je al een aardig eind. Anders is MSI afterburner een goed alternatief. Handleidingen staan er genoeg online.
  • bassiq
bbblije schreef op zondag 18 april 2021 @ 19:23:
Oke heb gebruik gemaakt van de Radeon software. Heb zoals in dat andere artikel de mV teruggeschroefd en de Junction Temperature (ik neem aan dat dit de GPU hotspot is?) is nu lager en zo rond de 80-90 graden.
Wel is mijn GPU tijdens het spelen van Bannerlord continu hoog. Dit zal wel aan de settings van het spel liggen neem ik aan. Ik ben nog niet gecrasht en hopelijk blijft dit zo! Hartelijk dank allemaal voor de tijd en moeite.
  • The Reeferman
Hoge temperatuur bedoel je? Ik las in die link dat de ventilator snelheid standaard behoorlijk laag staat en de GPU zo 90 graden word.
Ik heb simpelweg de fan wat meer speelruimte gegeven en qua hitte nu alles ok.
Toegegeven hij maakt wel wat lawaai, maar dat vind ik persoonlijk zo erg nog niet.
Standaard stond de fan gelimiteerd op iets van 40%. Een manier van radeon om te zeggen fuck it 90° is acceptabel. Als het maar niet teveel lawaai maakt.
  • bassiq
The Reeferman schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:03:
Nee ik bedoel percentage van max capaciteit zeg maar. Utilization noemt de software het zelf.
  • The Reeferman
Ah, daar is niks mis mee op zich. Hangt idd samen met je instellingen, zolang je fps hoog genoeg is is het prima. Betekend dat je CPU bij dat spel snel genoeg is zodat je videokaart maximaal belast kan worden.
