• mauro78
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 18-04 19:19
Hoi,
ik heb sinds 4 maanden deze kaart in bezit. Al vanaf het begin heb ik me een beetje gestoord aan de toch wel hard draaiende fans tijdens het gamen. Maar door het lezen van allerlei forums waaronder het grote navi 10 topic hier, dacht ik dat het eigenlijk wel een beetje bij de RX5700 XT hoorde. Tevens kwam de kaart er bij een review van HWI ook niet als stilste uit de bus.
Tijdens gamen (fallout 4, 1440p op ultra) zijn mijn max temps, gemeten met HWiNFO, over verschillende runs:
GPU temp: 70 graden
MEM junction: 80 graden
VDDC: 55 graden
GPU hotspot: 110 graden
Doordat de GPU hotspot zo hoog is draaien de fans tijdens het gamen tussen de 1800 en 2000 rpm.
Wat mij tevens opvalt is dat de hotspot temperatuur binnen 1 seconde kan stijgen van 40 naar 91 graden en even later weer net zo snel kan dalen naar 50 graden.
Echter na het zien van verschillende YouTube reviews over deze specifieke kaart begin ik toch te denken dat de kaart niet helemaal up to spec is. De meeste reviews spreken van een kaart die rond de 70 graden is en lekker stil z'n werk doet met fans die ongeveer 1300-1500 rpm draaien
mijn systeem:
Fractal Design S2 (2 front intakes, 1 rear exhaust altijd op 1000rpm) Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Zwart, 140mm
AMD Ryzen 7 3700X
Asus ROG STRIX X570-E Gaming
DARK Pro 4 cpu koeler
AOC AG271 1440p 144Hz
mijn vraag is zijn er meer gebruikers met deze kaart die dit soort temperaturen en zou ik na 4 maanden nog bij de verkoper of MSI kunnen aankloppen met deze problemen.
alvast bedankt voor jullie reacties
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Je zal iets hogere temperaturen hebben omdat een FD Design S2 nu eenmaal wat minder airflow heeft. Maar dit is te veel. 110 graden is de limiet voor hotspot temperaturen en dan zullen de ventilatoren harder gaan draaien of gaat de GPU down clocken. Nu loopt hotspot snel op voor elke Navi 10, maar niet 50 graden in een seconde. Net even snel RDR2 opgestart en mijn Nitro+ gaat over de loop van iets van 20s naar de 76 graden. Idle is 39. Uiteraard loopt het nog wat verder op als ik langer speel, maar ik ga die 100 graden echt niet halen. Een Gaming X zou vergelijkbaar moeten zijn.
Ik ben bang dat het koelblok niet helemaal goed contact maakt met de hele GPU. Dat verklaard namelijk waarom de gemiddelde temperatuur normaal is, maar hotspot niet. Klopt dat, dan zou dit gronde moeten zijn voor reparatie. :)
  • NightRaven88
  • Laatst online: 05-11 15:08
Ik heb dezelfde kaart en na een aantal weken ondervonden dat de temperaturen inderdaad vrij hoog opliepen.
Een undervolt was voor mij de oplossing.
settings als volgt:
1950mhz clock met 1000mv
Nu blijven de junction temperaturen rond de 80 - 85 graden en de fans zitten tussen de 1000rpm en 1500 rpm .
Nu na ± 3 weken geen problemen meer ondervonden.
  • mauro78
Hoi,
bedankt voor de reacties, ik ga vanavond maar eens stoeien met een undervolt. Ik heb hem wel op de defaut undevolt setting staan van de radeon driver, maar die zet hem op 1150mv.
Wat ik zeker in de gaten ga houden is of de hotspot nog steeds zo plots omhoog schiet,
Ik laat wel weten wat mijn resultaten zijn na vanavond
  • NightRaven88
mauro78 schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 13:32:
Hoi,
Sorry, dat was ik vergeten er bij te zetten.
Die van mij stond standaard op 2100hz met 1169mv.
  • mauro78
Ik zal vanavond ook even kijken hoe het nu staat ingesteld bij mij. Ik heb nog wel even een vraagje.
heb jij je kaart een undervolt gegeven via de radeon software of met andere software, of maakt dat niet uit?
  • NightRaven88
mauro78 schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 15:52:
Via de Radeon Software, Adrenalin 2020 editie.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@mauro78 Afgelopen 4 maanden je Radeon Driver geüpdatet ?
https://www.amd.com/en/su...e-notes/rn-rad-win-20-1-4
[ Voor 35% gewijzigd door Hackus op 04-02-2020 16:00 ]
  • mauro78
@Hackus
Ja zeker, tot 20.1.4 geen problemen gehad. 20.1.4 gaf wel problemen dus nu weer terug op 20.1.3
  • mauro78
Hoi,
lekker avondje bezig geweest en uiteindelijk tot dezelfde waardes als jou gekomen NightRaven88.
1950MHz @ 1000mV t.o.v. 2056MHz @ 1200mV
ik heb hieronder even de verschillen opgesomd
standaard undervolt diff
GPU Temperature [°C] 71 61 -10
GPU Memory Junction Temperature [°C] 74 72 -2
GPU VR VDDC Temperature [°C] 53 49 -4
GPU Hot Spot Temperature [°C] 111 90 -21
GPU Core Voltage (VDDC) [V] 1,2 1,006 -0,194
GPU Fan [RPM] 2000 1322 -678
GPU Core Current [A] 102 102 0
GPU Core Power [W] 122,4 102,612 -19,788
GPU ASIC Power [W] 214 171 -43
GPU Clock [MHz] 1992 1893 -99
GPU Fan Speed [%] 67 44 -23
Ik ben door de undervolt wel iets in prestaties achteruit gegaan, maar dat is echt marginaal.
3DMark Time Spy lever ik 205 punten in van 9620 naar 9415 en ik ga van 66.20 naar 64.47 FPS
Superposition van 12940 naar 12078 punten
Ik moet de undervolt nog wel gaan testen in echte games maar daar heb ik geen tijd meer voor gehad.
ik heb ook nog even met de energie limiet zitten spelen zoals in https://www.youtube.com/watch?v=zUkPAVcb9Xc te zien is, maar dat doet de undervolt eigenlijk weer teniet qua hot spot temps bij mij
Wat ik nog wel heb is dat de GPU Hot Spot Temp. zeer snel heen en weer schiet zoals hieronder te zien is.
Time GPU Hot Spot Temperature [°C] GPU Clock [MHz]
22:57:00 47 101
22:57:02 47 66
22:57:04 79 1876
22:57:06 85 1877
22:59:08 80 1893
22:59:11 81 1877
22:59:13 51 737
22:59:15 51 172
22:59:28 47 6
22:59:30 49 122
22:59:32 78 1879
22:59:35 81 1880
23:00:27 82 1880
23:00:29 82 1877
23:00:31 53 456
23:00:33 52 108
23:00:49 46 72
23:00:51 47 70
23:00:53 76 1874
23:00:55 83 1872
misschien zoals DaniëlWW2 al aangaf toch maar even naar laten kijken of het koelblok goed contact maakt?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Draai eens met kast open, of met een fan zachtjes richting de gpu, wordt de hotspot duidelijk lager dan is het een airflow verhaal. Blijf je van die pieken houden kan je beter er naar laten kijken. Zijn er geen garantiestickers op de schroefjes, dan mag je ook zelf even kijken hoe de mount er aan toe is. Zorg dat je ook de schroefjes niet beschadigd, dan komt je garantie niet te vervallen. Gebruik dus het juiste gereedschap!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • NightRaven88
Dat zijn inderdaad nagenoeg dezelfde resultaten die ik heb ondervonden.
Een verschil in temperatuur van bijna 20% tegenover een verlies in prestaties van 3% in de meeste omstandigheden.
Ik heb de power limit op +30% staan, de GPU mag dan meer stroom trekken dan de originele limiet.
Maar daarmee bemerk ik geen extra gegenereerde warmte.
Naast de undervolt heb ik een custom fancurve ingesteld. Kan je misschien nog wat winst uithalen.
Lijkt me stug dat er geen contact wordt gemaakt tussen het koelblok en de kaart.
De hotspot temperaturen verschillen ook t.o.v. de "normale" temperaturen bij mij.
Als de kaart aangeeft ± 70 graden te zijn is de hotspot ± 80-85 graden.
Bij jou ligt dit verschil tussen normale temp en junction temp iets hoger, wat ik dan afschrijf aan de kast en je airflow.
Zelf heb ik een pricewatch: be quiet! Pure Base 500 Window Zwart met drie BeQuiet PureWings 2 fans, twee intake en één outtake.
[ Voor 49% gewijzigd door NightRaven88 op 05-02-2020 09:23 ]
  • mauro78
@millman de tests zijn met open kast gedaan. Ik heb voor mijn eigen referentie nog eens naar wat oudere runs gekeken waarbij mijn kast dicht was en die temperaturen zijn nagenoeg gelijk aan de temperaturen die ik dus gisteren heb bereikt met open kast tijdens de eerste run op stock speeds/voltage.
De Define S2 heeft aan de bovenkant trouwens een dichte metalen plaat die vervangen kan worden door een meegeleverd rooster. Dat heb ik vrij snel al gedaan en dat scheelde zeker qua warmteontwikkeling in mijn kast.
Ik heb ooit eens in dit artikel https://nl.hardware.info/...n-biedt-de-beste-garantie gelezen dat je de koeler mag vervangen bij MSI zonder dat de garantie vervalt.
Ik ben er echter niet zo happig op om aan een kaart van 500 euro te gaan knutselen met al die thermal pads en geen koelpasta in huis.
Ik ga er toich maar eens een mailtje aan wagen naar de verkoper en kijken wat die te melden heeft
@NightRaven88 ik heb in totaal 7 verschillende settings gebruikt waaronder 3 keer een run op 1100mv met 3 verschillende powerlimits.
Bij +-0 was het verschil in temps en vooral fan noise t.o.v stock al aanzienlijk
Bij + 10 was i.i.g. het verschil in fan noise alweer redelijk teniet gedaan.
bij +20 was dat zeker het geval.
Ik zal vanavond thuis de verschillende runs nog even goed bestuderen om te zien of ook de warmte ontwikkeling ook in dezelfde mate toenam
[ Voor 22% gewijzigd door mauro78 op 05-02-2020 12:17 ]
  • NightRaven88
mauro78 schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 12:08:
Weet wel dat je nu alles hoort, juist omdat je er extra op let.
Ik ga uit van waarden, omdat ik mijn eigen perceptie niet meer vertrouw als ik eenmaal "iets" gehoord heb.
Waar voorheen de kaart bij stock settings heel warm werd en nu na undervolt bij lange na niet.
De fans konden rustig oplopen tot 2200rpm of hoger.
Nu heerlijk rustig met gemiddeld 1200rpm onder volle last na uren gamen met uitschieters naar 1500rpm als de kaart tegen de 85 graden loopt.
Kijk naar de waarden, en ga niet uit van je gehoor.
In theorie moet de power limit geen verschil maken, het geeft alleen je kaart de optie om meer vermogen te pakken van je voeding dan standaard de limiet zou zijn.
EDIT: je kunt natuurlijk ook gewoon de power limit op 0% laten als jij je daar beter bij voelt.
[ Voor 8% gewijzigd door NightRaven88 op 05-02-2020 12:25 ]
  • mauro78
Ja dat klopt inderdaad. ik ben sowieso erg gevoelig voor geluiden uit mijn PC, vandaar dat ik ook voor deze kaart ging ipv van de ref blower style koeler.
BeQuiet Dark rock pro 4 koeler voor op een ryzen 3700X is natuurlijk ook overkil maar dat heb ik puur gedaan zodat ik de koeler nooit zal horen. Vandaar mijn teleurstelling ook dat de kaart toch wel luidruchtig was.
Nou moet ik wel zeggen dat die koeler echt ontiegelijk groot is waardoor er tussen de koeler en backplate van de kaart nog maar 1.5 cm ruimte zit. Is denk ik ook niet heel bevordelijk voor de airflow.
Na jou advies en de aanpassingen is de kaart heerlijk stil. Vanavond eens ff een paar uurtjes gamen om hopelijk van de stilte te genieten, op de game geluiden na natuurlijk :)
  • NightRaven88
mauro78 schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 13:10:
Kijk, dát is de juiste instelling.
Helemaal 100% stil krijg je het nooit maar deze temperaturen en het geluidsniveau zijn acceptabel.
Ik denk dat je, ervan uitgaande dat je net zo'n zeikerd bent als ik, tevreden zult zijn. :+
  • mauro78
net even 1.5 uur gegamed, met een dichte kast. Temps zijn wel wat hoger maar de hot spot tempratuur blijft een stuk lager als op 1200mV en daardoor blijven de fans ook lekker rustig.
1000mV open case 1000mV dichte case 1200mV dichte case
GPU Temperature [°C] 61 70 73
GPU Memory Junction Temperature [°C] 72 84 88
GPU VR VDDC Temperature [°C] 49 59 62
GPU Hot Spot Temperature [°C] 90 93 106
GPU Core Voltage (VDDC) [V] 1,006 1,006 1,156
GPU Memory Voltage (MVDDC) [V] 0,85 0,85 0,85
GPU Fan [RPM] 1322 1446 1875
GPU Core Current [A] 102 98 102
GPU Core Power [W] 102,612 98,588 117,912
GPU ASIC Power [W] 171 168 224
GPU Clock [MHz] 1893 1903 2005
na dit stukje hierboven geschreven te hebben, nogmaals willen gaan gamen, zit er ineens een frame cap van 33 fps op mijn spel. Is met geen mogelijkheid meer goed te krijgen. Van de week ook al gehad toen ik naar driver versie 20.1.4 ging. Vandaar terug gegaan naar 20.1.3. Helaas nu dus ook bij deze versie vanuit het niets weer die frame cap.
Morgen maar weer verder met knutselen dan
  • mauro78
Na enig knutselen in de drivers en de .ini files loopt alles weer naar behoren met betere temps en geluids productie.
Echter wel op 72 fps ipv 144, daar schijnt de game engine niet echt tegen te kunnen, maar dat is een ander topic.
ik wil iederen bedanken voor de reacties, ben er echt mee geholpen en ga de kaart, als deze zo blijft, gewoon houden.
  • civillian1
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik heb simpelweg de fan wat meer speelruimte gegeven en qua hitte nu alles ok.
Toegegeven hij maakt wel wat lawaai, maar dat vind ik persoonlijk zo erg nog niet.
Standaard stond de fan gelimiteerd op iets van 40%. Een manier van radeon om te zeggen fuck it 90° is acceptabel. Als het maar niet teveel lawaai maakt.
