Goede zonnepanelen, kleiner dan standaard 170x100?
  • HSA.Solar
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19-09-2024
Eenheidsworst zit hem in de productie van de cellen, die hebben allemaal standaard maten voor de massa productie 156mm, 158mm, 166mm (veel huidige panelen), 182 en de nieuwste 210mm cellen. Nadeel van die 210mm cellen is dat je meteen panelen hebt van 220/240x120cm wat voor thuis gebruik alles behalve ideaal is, gelukkig beseffen de Chinezen dat na lang aandringen ook en langzaam aan komen daar nu varianten van met 40 cells per paneel i.p.v. 60 cells. (halfcuts en tri-cuts niet meegerekend aangezien dat nog steeds 40/60 cells is).
De 40 cells gebruiken dus de 210mm cellen met een breedte van zo'n 110cm bij 177cm, echter wel met 400-450wp vermogen.
Lang verhaal kort. de panelen worden enkel groter, tenzij ze minder cellen in een paneel verwerken. Sommige merken zijn net iets kleiner, en anderen gebruiken wellicht een aantal met 72 cells (158mm) wat in jouw geval wellicht beter uitpakt omdat je dan richting de 200x100cm panelen gaat.
Blijf echter wel wat uit de buurt van de randen zoals stef87 al aangeeft.
Panasonics zijn ook kleiner, maar daar betaal je ook jackpot prijzen voor.
Om voorbeeld te geven van panelen met 200x100 / 400wp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G2NNXSeGlHxDmhdTmmi4avU8HVE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DInAXjKqr8yiHBGHfktsI19i.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IXYtHTZxTT2mFm9HzWFRle-9OHo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/afmxnSZXE5uoEbAYDIiZzfu5.jpg?f=fotoalbum_tile
Groothandel in zonnestroom systemen - hsa.solar
  • AUijtdehaag
Als je de installateur al moet wijzen op de mogelijkheden dan is het tijd om een andere te zoeken.
Heb hier nog 16 SF op noord liggen maar die wil ik niet kwijt. Past mooi om mijn dakramen heen.
Ze zijn prima en klein, maar ook ingehaald wat betreft Wp/m2 oftewel kWh/m2.
Knal er gewoon 6 panelen op in landscape op dualbetonvoeten.
Sun-solar uit Oss verkoopt de voeten (als ook 470 wp yingli uit het plaatje hieronder.
Of
https://www.winkelman-zon...-perc-zwart-frame-ha.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vuMq5DjIrl4ArW25TR9YpP7Z-MA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ESIFWsEERoYRMMNjBQDWilOS.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-04-2021 03:39 ]
