Probleem tijdens gamen: Displayport no signal (RTX 3070)
  • Esmay
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-10-2024
Korte update: gister avond is hij nogmaals een aantal keer uitgevallen. Deze keer ook zonder dat ik aan het gamen was, zat gewoon in Windows mapjes te kijken. Heb ondertussen ook een andere HMDI kabel geprobeerd, zonder succes. Heb ook oudere drivers geprobeerd, ook zonder succes. In de system log lijkt iets te staan over dat er een probleem is gevonden in het stuurprogramma en daarom het hostproces is gestopt.
@RP92 Ik heb even aan de videokaart gevoeld en hij lijkt goed vast te zitten. Ook toen het beeld weer uitviel eraan gefriemeld, helaas werkte het niet.
@graceful Dank, dat tweede PCEi slot is inderdaad iets wat ik kan proberen. Ventilatoren van de videokaart draaien wel gewoon keurig.
@SgtElPotato Ik heb MSI Afterburner gedownload maar snapte er niet zo veel van. Heb twee keybinds gezet op begin en einde van loggen, maar als ik er op druk krijg ik geen feedback dat 'ie iets aan het loggen is, en weet ook niet waar ik dan de log kan vinden. Ben een beetje een noob op dat vlak haha.
@Verwijderd Mijn videokaart zit met 1 kabel in de voeding en twee in de videokaart volgens mij (zie foto hieronder). Dat zou best het probleem kunnen zijn... Dan wordt dat ene kabeltje zeker te warm waardoor 'ie er voor de safety uitvliegt? Heb nog een aantal ongebruikte kabels in de doos. Moet er dan een extra kabel worden aangesloten van de voeding naar de videokaart?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mWhGy9QgP-U--AGcGNFos8avsXs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hym2kpl4f4MXi0WsKYQJNJTn.jpg?f=fotoalbum_large
Dank iedereen voor het meedenken!
  • Esmay
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tBSZ6afx6-EJwTyPadL813Yqg0o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cR4u5C9Ol7YZh1OXZPuzg2ae.jpg?f=user_large
@Verwijderd Ik heb nu de kabels zo zitten als op het plaatje met de groene cirkel. Kan alleen nu niet testen of het werkt, kan het probleem niet 'triggeren'. Het gebeurt random tijdens het gamen. Maar dit lijkt me sowieso beter, ongeacht of het het probleem oplost.
@JohnnyV76 Ik wilde geen 27 inch scherm omdat ik onwijs dicht op mijn scherm zit (nog geen armlengte) en vrijwel alleen maar shooters speel, waar de graphics niet zo uitmaken. Ik heb wel zitten twijfelen hoor.. maar ben uiteindelijk toch voor deze monitor gegaan. Vind hem prima zo! DP kabel is trouwens nieuw en van Amazon Basic.
  • men-noemt-m-o
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik wil nu net de kabel vervangen door twee kabels en nu zie ik dat de huidige kabel bij 2 pins niet goed is aangesloten 8)7
Ik heb die 2 linker pins nu weer goed gezet, het lijkt me dat dit het probleem was dus ik kijk het nu eerst nog even aan met een enkele kabel. Als het nu opnieuw gebeurt ga ik ook wel naar 2 kabels toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4hJQMZrK1q1JsmIQxaQjEjg5kA0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VpO1d50WvMCK9P7krZkCkBBV.jpg?f=user_large
