• Krahk
  • Laatst online: 10-11 23:25
Ik heb deze week een nieuw moederbord/cpu ontvangen en na omwisselen componenten werkt mijn GPU niet op het nieuwe moederbord. De IGPU werkt wel (zowel hdmi als dp werken).
Ik weet niet of het uitmaakt maar op het oude moederbord/cpu zie ik geen beeld bij starten als ik de IGPU probeer te gebruiken (kabel in hdmi/dp van mobo). De GPU op dit moederbord wel gewoon (dp in gpu).
Het debug ledje voor vga/gpu brand niet.
Ik twijfel of het relevant is maar ik heb met nieuwe mobo/cpu ook geen bootable SSD meer: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2063370
Wie heeft een idee hoe ik dit verder kan aanpakken?
Ik heb de volgende zaken al geprobeerd:
  • Het hangen en opstartproblemen topic gevolgd
  • De IGPU uitschakelen zodat de GPU gebruikt wordt, deze setting kan ik niet vinden. Volgens mij omdat de PC niet boot naar bios met GPU ingeprikt en dus alleen IGPU optie mogelijk is.
  • Bios gereset via CMOS switch, zowel op oude als nieuwe mobo
  • Overclock via MSI Afterburner heb ik gereset naar stock settings
  • Alle overbodige onderdelen verwijderd (ssd, fans, io aansluitingen, ram slot A)
Specs oude pc:
  • CPU: Intel i5-7500
  • CPU cooler: Noctua NH-L9i
  • Mobo: MSI Z270i Gaming Pro Carbon AC
  • GPU: MSI GeForce GTX 1080 ARMOR 8GB OC
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 16gb c15 (2x8gb)
  • PSU: Silverstone SFX Series SX700-LPT
  • SSD: Samsung 960 EVO 1tb m.2 nvme
Specs nieuwe onderdelen (rest van het systeem is ongewijzigd):
  • Mobo: MSI MEG z490i Unify
  • CPU: Intel i5-10600k
[ Voor 6% gewijzigd door Krahk op 31-03-2021 16:27 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Weet niet of je gebruik maakt van een PCI-e risercable (gezien de voeding een SFX is, ga ik vanuit dat er een kleine behuizing gebruikt word, en die gebruiken soms een risercable om een GPU enigsinds in een behuizing te proppen...vandaar :P ) maar die willen soms niet werken als in de BIOS de PCI-e version op 'auto' of 'PCI-e 4' staat.
Handmatig de setting op PCI-e 3.0 zetten wil soms al eens helpen.
Dus booten met de IGP, dan in de BIOS de PCI-e setting zoeken en op 3.0 zetten, save and exit, en dan kijken of je beeld krijgt op de GTX1080.
  • Krahk
Gelukkig gebruik ik geen risercable. In de NR200 past een volle gpu in de pci slot.
Waar ik net achter kwam is dat alleen display port het niet doet. Met HDMI krijg ik wel beeld. Op t oude moederbord werken zowel hdmi als dp op de gpu.
Gelukkig kom ik nu in het bios en weet ik dat het pci slot en de gpu werken
  • Krahk
Ik heb t probleem met mijn ssd opgelost waar door ik windows kon booten. Bij de eerste boot ging Windows uit zichzelf eea instellen. Daarna werkte display port weer zoals voorheen. Het blijft nu ook werken als ik alleen dp gebruik.
