[T-mobile thuis] IPTV via mesh systeem
  • Getest
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 06:59
Beste Tweakers,
Hoe kan ik TV kijken op zolder met het (tweede) TV kastje van mijn internet provider op zolder, via de mesh node die daar staat?
Zyxel T50 modem.
Asus ZenWifi CT8 mesh setup.
TV kastje van T-mobile (model Amino 610X).
De setup:
- Het glasvezel signaal komt binnen op het Zyxel T50 modem (meterkast).
- Zyxel modem is bedraad verbonden met mesh node 1 (ook in meterkast) (van LAN4 van Zyxel naar WAN van mesh node)
- Mesh node 2 (zolder) staat in draadloze verbinding met node 1 en heeft uitstekende verbinding.
- Vanaf node 2 (LAN 3) bedrade aansluiting op TV kastje
Wat ik al gevonden en geprobeerd heb
Eerder heb ik ook een topic aangemaakt (zie [T-mobile Thuis] IPTV via mesh node?), toen bleek dat bij het modem van mijn provider aparte poorten waren voor internet en TV. Sindsdien heb ik een nieuw modem van T-mobile ontvangen waar dat niet het geval is.
Verder heb ik gegoogled en het volgende gevonden: https://forum.kpn.com/thu...tv-via-asus-router-443277. Waar gebruiker King006 aangeeft dat er via de instellingen een specifieke poort toegewezen kan worden voor IPTV. Ik heb dit met dezelfde instellingen ingesteld op LAN3.
Als ik het TV kastje aan doe, krijgt hij wel internet van mesh node 2. Je ziet ook de namen van de programma's geladen worden, maar geen beeld. Vervolgens krijg ik de melding "fout met het afspelen. Probeer het later opnieuw".
Ik heb uitgesloten dat het aan het TV kastje ligt, door het TV kastje rechtstreeks aan te sluiten met een kabel op het Zyxel modem. Dat werkte wel, maar is geen structurele oplossing omdat er geen loze leidingen lopen en het aanleggen daarvan de moeite niet waard is.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om uit te vogelen wat ik verkeerd doe en hoe ik het wel aan de praat krijg. Alvast bedankt!
  • Kasper1985
  • Laatst online: 26-10 17:50
Dit gaat niet werken. IPTV gaat via multi/unicast en werkt niet lekker met wifi.
De enige manier is om een kabel naar zolder te trekken. Je zou kunnen experimenteren met power line adapters. Maar dat is een grote gok. Veel providers (misschien ook t-mobile) verkopen deze als “draadloze tv oplossing”
Wat wél werkt via wifi is bijvoorbeeld de app van canal digitaal. Als je boven een smart tv hebt kan voor rond de 10 euro p/m canal digitaal proberen.
Ziggo go zou ook werken maar daar is een ziggo internet aansluiting voor nodig dus valt waarschijnlijk af aangezien je glas hebt.
  • Getest
Bedankt voor de reactie. Heb al wel een keer met een powerline adapter geprobeerd, dat werkte en ook stabiel. Enige was dat die ook een Wifi signaal uitzend en ik die niet kan uitschakelen. Dus zou dan een ander type moeten kopen.
Maar blijf het wel raar vinden dat het niet zou kunnen. De onderlinge verbinding tussen de mesh nodes is razendsnel, bandbreedte zou het probleem niet moeten zijn, toch?
  • laurens0619
Het kan theoretisch wel maar multicast en WiFi zijn inderdaad geen vrienden. JE zou hem wel minimaal in AP moeten zetten om het werkend te krijgen
Lees bv dit topic maar eens:
https://forum.kpn.com/int...tieve-tv-anno-2020-515664
Als je nog powerline setje hebt dan zou ik dat gewoon gebruiken, gewoon wifi uitzetten of als er geen client op zit gewoon dat SSID negeren.
[ Voor 65% gewijzigd door laurens0619 op 25-03-2021 11:48 ]
  • hcQd
Als je op het nieuwe tv-platform zit zou het gewoon moeten werken, dat gebruikt geen multicast. Beschikbare bandbreedte kan natuurlijk nog altijd een probleem zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door hcQd op 25-03-2021 12:07 ]
  • laurens0619
hcQd schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 12:06:
Is dat zo? Zijn ze daar eindelijk mee gestopt?
Ik vond het altijd zo vreemd, ik snap dat ze multicast doen vanuit de centrale maar nooit gesnapt waarom binnen het huis. Dat levert alleen gedoe op en alleen winst als er 2 apparaten tegelijk hetzelfde kanaal kijken
  • Getest
Ik zit (helaas) nog niet op het nieuwe TV platform. Als work around gebruik ik dan maar de powerline adapter, maar zou het graag werkend krijgen op het mesh systeem. Maar aan jullie reacties merk ik dat het vooralsnog niet realistisch is.
Bedankt voor het meedenken.
