PV installatie op kasdak
  • Joris748
Ik wil een opdak PV-installatie plaatsen op een kasdak. De constructie is er voldoende sterk voor, maar ik vroeg me af wat de risico's zijn mbt thermische breuk en hoeveel tussenruimte tussen glas en PV-paneel ik aan zou moeten houden.
Het kasdak heeft gehard glas. Voor zover ik heb kunnen vinden kan gehard glas tegen veel grotere temperatuursverschillen, maar ik kan niet vinden hoe groot die temperatuursverschillen mogen zijn (en in de praktijk kunnen worden als een glaspaneel gedeeltelijk in de schaduw van een PV-paneel ligt.
  • Wilke
  • Laatst online: 11:47
Uhm.
Is het idee van zo'n kas niet dat de zon er doorheen kan schijnen?
Waarom ligt er anders glas op het dak.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 13:37
Je zal er niet veel aan hebben, maar ik heb een keer kokend water in een gewone fles gegoten en die spatte direct uit elkaar. Doe ik hetzelfde met een geharde schaal van Arcoroc, dan gebeurt er niets.
Het temperatuurverschil loopt ook langzaam op, dus dat zal je redding zijn.
Als je het naadje van de kous wil weten, dan zal je alle eigenschappen van dat glas moeten kennen en dan een E.E.M. berekening op los laten.
  • Joris748
Wilke schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 13:18:
Uhm.
Het kasdak is in gebruik als overkapping. Er hoeven geen plantjes onder te groeien :)
  • KabouterSuper
Let je wel op dat een dak niet alleen het zonnepaneel moet kunnen dragen, maar ook eventuele sneeuw?
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Mr_Dark
  • Laatst online: 26-10 13:54
Mr_Dark
Gotta catch 'em all
Wij hebben panelen welke precies tussen de roeien passen en dus het glas hebben vervangen. Tot zo ver geen problemen gehad, ook niet met de berg sneeuw van een paar weken geleden..
  • Invisible_man
  • Laatst online: 12:04
Als er wat natuurlijke ventilatie tussen het zonnepaneel en glas zit zal het al veel schelen. Dan bouwt de warmte in ieder geval niet zo veel op gedurende de dag wat ook nog eens beter is voor de opbrengst van je panelen.
Mr_Dark schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 13:49:
Dat is precies wat ik gedaan heb op mijn serre. De geharde ramen waren na jaren gebruik lek en werd een dure grap om te vervangen omdat het veiligheidsglas moet zijn. Elk raam was precies 100 cm breed, dus paste mooi een paneel van 99 cm in :) . Met een oost/west opstelling niet het meest optimaal, maar was zo goedkoper uit dan om het glas te vervangen.
  • Joris748
De toepassing is enigszins bijzonder. Het is een overkapping die over ons gehele huis komt (glazen zadeldak over een een huis met platte daken op 1ste verdieping en uitbouwen begane grond).
We hebben lang gepuzzeld om glaspanelen met geintegreerde PV panelen te gebruiken, maar dan kwamen we niet aan de gewenste opbrengst (ca 10.000 kWh/jaar) en is ook qua kosten nadeling. Onder de streep is het dus kosteneffectiever om een opdak systeem op het kasdak te monteren. Laatste puntje wat open staat is eigenlijk het risico op glasbreuk.
@Invisible_man ik ga vooralsnog uit van een afstand van ca 10 cm, maar het is dus de vraag of dat voldoende natuurlijke trek oplevert.
[ Voor 11% gewijzigd door Joris748 op 17-03-2021 13:56 ]
  • Royytje
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QN_aPeX1IUhVa86X4lwvBFKmzIY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oSSDqCPeJyCUiL1tPoa9YQ2Z.jpg?f=fotoalbum_large
Hier ook al 2 jaar panelen op mijn kas dak liggen, zit denk iets meer dat 10 cm tussen panelen en het glas. En tot nu toe geen problemen,
  • JukeboxBill
Royytje schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 22:15:
Bij jou worden de glaspanelen volledig afgedekt door de zonnepanelen. Dus er is geen verschil in opwarming van het glas.
TS maakt zich (naar mijn mening onterechte) zorgen over de gedeeltelijk afgedekte glaspanelen.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 13:40
AMDFreak
Intel is zo..
Naar mijn idee kan dit gewoon.
Er kans op thermische breuk lijkt mij nihil.
Wat je vaak ziet is bv dat een verwarming dichtbij een ruit wordt geplaatst, maar buiten is het bv -10 en als er een flinke verwarming aan de andere kant van de ruit staat, kan dit voor spanning leiden.
Als je er voldoende ruimte tussen laat plaatsen, is er nog genoeg airflow..
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
