Opbouw netwerk renovatie
  • KipCurreh
  • Laatst online: 01-04 13:59
KipCurreh
Nightcrawler
Hallo netwerkende tweakers,
Het betreft enkele vragen en algemeen advies over de opbouw van een nieuw bekabeld netwerk in een bestaand huis.
Misschien even een korte intro, zodat we het een beetje kunnen kaderen.
Ons huis is gebouwd in 1985 als een bungalow woning, welke in de jaren '90 een bovenverdieping heeft bijgekregen (houtbouw). Recentelijk zijn we flink bezig geweest met isoleren van muren en dak, maar in de komende zomer/nazomer zijn we van plan om de hele benedenverdieping te renoveren.
Dit zou een nieuwe vloer (incl vloerverwarming), plafond, ramen & deuren, keuken etc inhouden.
Momenteel is er geen enkel bekabeld netwerk aanwezig, en gebeurt het meeste via powerlines.
Aangezien toch alles eruit gaat, vind ik het een ideaal moment om een volledig bekabeld netwerk te leggen zodat men 2 zonen (2,5 en 4,5 jaar) mij dankbaar kunnen zijn in enkele jaren tijd ;)
Beneden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FzJsrvGxrjaG4fiEfGL6lMSR4DE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xbQVaWflBWoxLWTjpeYpb0BC.jpg?f=fotoalbum_medium
De COAX kabel komt in de woonkamer binnen en loopt naar de andere hoek van de kamer waar de modem staat. Hier staat ook de TV etc.
Huidige modem is een CH6643E (Telenet) welke wel vervangen zal worden aangezien deze gelimiteerd is tot 200 Mbit/s. Nieuwe zal wellicht 1 tot 10 Gb/s ondersteunen.
Hier zou ik eventueel de CAT6 kabels laten toekomen op een patch paneel & switch, allen weggewerkt in een soort tv-meubel (zelf te maken)
Ik zou stugge kabels trekken naar de bureau waar de vaste PC staat, en naar boven via het bestaande trapgat om in elke kamer daar aansluitingen te voorzien. Allemaal via wandcontactdozen, telkens in paar.
Eventueel beneden in de keuken en boven een AP voorzien voor WiFi coverage.
Hier kunnen we makkelijk de kabels over de betonvloer leggen aangezien er toch alles uit gaat ivm de vloerverwarming.
Boven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_BzuSAeAQ22EW_P7LBZF_xzRV0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kPfakTbn1OjEcz2g8aIyaPMd.jpg?f=fotoalbum_medium
Kabels komen boven via het trapgat en gaat via de gearceerde gebieden naar de kamers. Gearceerd gebied is een soort kruipruimte tussen de afgewerkte kamers en het schuin dak, relatief makkelijk toegankelijk. Ik zou de kabels dan ook hierlangs leggen, als ik over de kamers moet zou het veel moeilijker worden voor enkele meters winst.
Afgaande dat de switch etc op de voorgestelde plaats blijven, zijn dit zowat de afstanden die overbrugd zouden worden. (ruim genomen)
Bureau 19m x 2 => 38
AP keuken 12 (PoE)
AP boven 14 (PoE)
SK1a 17,5m x 2 => 35
SK1b 32m x 2 => 64
SK2 38m x 2 => 76
SK3 16m x 2 => 32
Totaal komt dit op een 271m ongeveer, met de langste afstand 38m welke geen probleem zou moeten zijn voor CAT6.
5 x wandcontactdozen (dubbel), 2 x AP (PoE needed), Tv (direct) en transfo zonnepanelen via powerline.
Kabel zie ik hier de Belden CAT6 7965e vaak passeren, dus lijkt mij de juiste keuze for now. Dit is toch een stugge kabel hoop ik? https://www.sandervunderi...en-cat-6-grijs-7965e.html
Ik zou het graag afwerken via een patch panel + switch, dus ik denk met een 16x paneel wel toe te komen.
Als we voor de AP's willen gaan, zijn er minstens 2 PoE nodig. Kom ik heel snel bij Ubiquiti terecht
1Netwerk switchesUbiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE€ 208,12€ 208,12
2Access pointsUbiquiti UniFi AP-AC LITE (1-Pack)€ 74,90€ 149,80
Totaal€ 357,92
Werken deze allebei out-of-the-box? Optimale bandbreedte instellen voor de AP's zie ik nog wel zitten, maar veel meer zie ik mij niet doen ;)
Moesten we geen AP's nemen, zie ik het nut niet in om een dure switch te nemen en zou ik deze eventueel kiezen
1Netwerk switchesTP-Link TL-SG1016D 16-Port Gigabit Switch€ 47,90€ 47,90
Totaal€ 47,90
Wat mij betreft, hoeft de switch niet managed te zijn aangezien ik niet echt ga finetunen waarschijnlijk.
Passieve koeling heeft wel men voorkeur, dus die Ubiquiti light is wel OK in dat opzicht.
Ik zou het graag allemaal zelf doen, maar heb hier weinig ervaring mee.
Belden CAT6 7965e kabel is een stugge kabel?
Neem ik patch panel met LSA of keystones?
Kan/mag die switch ingebouwd worden in een kast zonder fans? Brengt dit veel geluid met zich mee?
Ik weet dat de plaatsing in de woonkamer misschien niet optimaal is, maar zie het echt niet zitten om de coax kabel te verplaatsen. (of is dit tamelijk makkelijk?)
Vergeet ik nog belangrijke dingen?
Ander advies?
Gefeliciteerd dat je tot hier bent geraakt _/-\o_
Mijn excuses voor de extreem lange post, maar zou graag hebben dat het zo compleet en duidelijk mogelijk is.
Alvast bedankt!
Steam | Ryzen 7 3700X Sapphire Pulse RX7900 GRE 16GB Asus Prime X470 Pro
  • KipCurreh
KipCurreh
Nightcrawler
Op basis van de opmerkingen van @FoxLenny heb ik de opbouw een beetje aangepast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g123ctAHDoYuER00AJm2_XSOLEw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3fd1Q4lQ5RxvYnuEbRiewIjt.jpg?f=fotoalbum_medium
Er komt beneden nog een dubbele wandcontactdoos bij, alsook 2 acces points waarvan 1 voor outdoor.
Boven blijft de situatie zoals gepland, nl. 4x2 naar wandcontactdozen en 1 AP.
1Netwerk switchesNetgear Prosafe Gigabit Plus JGS524PE€ 211,31€ 211,31
3Access pointsTP-Link EAP225 Access Point AC1350 V3€ 66,50€ 199,50
1Access pointsTP-Link EAP225-Outdoor€ 74,95€ 74,95
1NetwerkaccessoiresLogiLink NP0055€ 27,40€ 27,40
Totaal€ 513,16
Ik zou alles willen installeren op een 6U Wall mount bracket (300mm diepte), en hier ook een 19" 8-voudige stekkerdoos op te voorzien (oa voor TV etc die daar staan)
Switch komt op een 1U legbord te liggen
Afdekpanelen van 1U gaan de boel dichtmaken
De AP's komen op de stugge Belden 7965E kabel met behulp van CAT6 keystones en dan een patchkabel.
Al bij al zou het ongeveer op een 1000€ neerkomen
Ik denk dat ik er wel bijna ben zo ;)
