Is deze ethernetkabel goed?
  • Pixelfie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 29-08-2021
Ik ben op zoek naar een kabel van 20m. Liefst cat6 of beter. Hij moet door een muur heen kunnen en sluit hem aan op de KPN Experiabox v10 (200mbps). Meestal speel ik games en af en toe stream ik/download ik tegelijkertijd. Heb zelf dit gevonden: https://www.amazon.nl/Pri...8747&s=electronics&sr=1-8
En zal dit ook veel verschil maken met een cat6 kabel, of kan ik beter voor €10 minder een cat6 halen?
[ Voor 7% gewijzigd door Pixelfie op 14-03-2021 14:40 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Het beste kun je daarvoor even een kijkje nemen in Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels.
EDIT:
In een notendop wil je geen UTP kabels met aluminium erin (dit zijn de zogenaamde CCA (Copper-clad Aluminium) kabels. An sich is met cat5e ook gigabit te halen, over een lengte van 50 meter, dus met cat6 zit je al redelijk overkill. :)
EDIT2:
Voor de helft minder kun je inderdaad dus ook al klaar zijn: https://www.kabelshop.nl/...0WT200-i16352-t25054.html
[ Voor 74% gewijzigd door CH4OS op 14-03-2021 14:54 ]
  • Pixelfie
CH4OS schreef op zondag 14 maart 2021 @ 14:41:
EDIT:
EDIT2:
Denk dat ik die ga bestellen. Ik heb expres geen cat5e gedaan, omdat ik denk dat ik de kabel lang ga gebruiken. Bedankt ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:36
dion_b
say Baah
Cat7 is onzinnig voor thuisgebruik. Er is geen enkel Ethernetstandaard, bestaand of gepland, die er gebruik van maakt. Op korte afstanden is Cat6 voor alles tem 10GbE toereikend, pas boven de 30 meter hoef je naar Cat6a te kijken. Wil je nog meer future-proof zijn, 40GbE gebruikt Cat8, maar het is ernstig te betwijfelen of 40GbE ooit in huidige vorm richting woningen komt, waarschijnlijker zal er een uitbreiding op 10GbE komen die met Cat6 kan werken (zoals 802.3bz met Cat5e werkt).
Oslik, blyat! Oslik!
  • Accretion
  • Laatst online: 23:03
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Als je het goed wil doen, leg je een solide kabel met shielding en zet je op de uiteindes female blokjes vast. Zo'n kabel bestel ik altijd bij een lokale elektromonteur en niet op Amazon.
En doe je de aansluiting naar je apparaat met zo'n voorgefabriceerd kabeltje. Met de connectors door een buis heen trekken kan ook een stuk lastiger zijn en dan houdt je nog een hoop overlengte (je hebt altijd wat extra lengte nodig, maar niet meerdere meters).
Want wat doe je als dat plastic lipje bovenop de kabel afbreekt? Dan valt ie steeds uit je apparaat.
En tja, als je echt future-proof wilt zijn, dan leg je fiber :p
(Maar dat is voor mij vooral onhandig)
Zo lang je er later nog een kabel doorheen kunt trekken, is dat allemaal ook niet het grootste probleem.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Accretion schreef op maandag 15 maart 2021 @ 08:23:
Die shielding is ook nergens voor nodig bij thuisgebruik. U/UTP is net zo stabiel en betrouwbar als S/UTP / S/FTP. Die laatste twee kosten wel meer en zijn dikker, stugger en dus lastiger te installeren. Dat laatste helpt betrouwbaarheid ook niet.
Het is niet alleen voorgemonteerd vs connector erop, patchkabel is slap, installatiekabel is stug. Ook zijn de eisen qua anders anders. Cat6 patch mag bijv 26AWG zijn waar Cat6 stug 24AWG moet zijn.
Dat bovenal. Kabels zullen ooit een keer vervangen moeten worden (al kun je rustig 15-20 jaar rekenen als je naar afgelopen kwarteeuw kijkt), buizen blijven zolang het huis staat nuttig.
