Ik ben bezig met het vervangen van een ligbad voor een whirlpool bad en wil deze duurzaam gaan verwarmen.
Met het ligbad heb ik de ervaring dat het niet langer dan een half uur aangenaam warm blijft.
Aangezien het whirlpool bad en het huidige bad beide van acryl zijn gemaakt verwacht ik dat dit met het whirlpool bad ook het geval zal zijn.
Een whirlpool bad is wel iets aparts om te verwarmen, een grote pomp die 750W verbruikt gaat tot 320l/minuut.
De aansluiting op de pomp is 32mm, net zo groot als een wastafel afvoer (rechter foto bovenste pomp)
Verder maak je alleen gebruik van het water in het bad, je vult het niet bij.
Iets wat volgens mij kan werken is een indirect gestookte boiler met spiraal, de 22mm aansluiting zou normaal gesproken op een cvketel of andere bron zitten en kan aardig wat water verplaatsen.
De boiler zou dan in de warmwater toevoer kunnen zodat ie tijdens het bad vullen wordt opgewarmd.
Echter is dat wel een groot ding, ik vond een Inventum boiler van 50 liter als kleinste model.
Kleiner bestaat wel, maar die zijn voor op boten, denk aan 25 liter en vaak zijn ze heel compact.
Een nadeel is dat je het bad dan eerst met 50l koud water vult want de boiler wordt niet continu verwarmd .
Een andere optie is cv water door de boiler laten gaan om hem voor te verwarmen, echter ben ik dan beperkt tot zo'n 42 graden met mijn wpboiler spiraal als bron voor cv water.
Eigenlijk wil ik geen cv water in de boiler zelf hebben dus dan zou er een platenwisselaar tussen kunnen.
Een ander idee is een dwtw andersom gebruiken, de afvoer kant kan veel water transporteren en de bron kan een boiler zijn (liever geen cv water of weer via een platenwisselaar).
Wellicht is er een bypass nodig om de flow optimaal te houden, welk idee het ook wordt.
Het mooiste is als alles buiten zicht blijft, onder het bad is niet veel ruimte maar aan de kant van je voeten zou ik nog een object kwijt kunnen van zeg 30cm doorsnede en 60cm lang (bovenzijde van foto).
Plaats ik het bad hoger dan kan dat enkele cm meer worden.
:strip_exif()/f/image/AxOetrBvtpPgsarB948WHTCo.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/9aGJRdm45Q6mJW6LNcM29iIe.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/yVp2oWVHAtZzBVlpzOnBrvan.jpg?f=fotoalbum_medium)
Tot zo ver de theorie
Mijn wpboiler bevat 200 liter en die verwarm ik tot 62 graden voordat ik een douche of bad gebruik.
Waar ik wat twijfels over heb is cv water als bron omdat dit max 42 graden is.
Het bad zal 38 graden zijn dus er is wel een verschil dat langzaam toeneemt.
Echter koelt de wpboiler af als ik een bad vul en ik weet eigenlijk niet hoeveel de spiraal dan nog geeft.
Een alternatief is een kleine boiler bij of onder het bad die ik met 62 graden vul, echter verlies ik dan koud water bij het vullen van het bad wat toch al veel water is.
Misschien is het mogelijk om de boiler te legen bij het naspoelen van de whirlpool buizen, geen idee of dat te doen is zonder al te veel moeite zoals ergens weggestopte kraantjes bedienen.
Het warmteverlies beperken met isolatie lijkt me geen gek idee, bijv. met Armaflex.
Samenvattend heb ik in de badkamer 2 warmtebronnen, de badkraan en de cv leidingen die beide door de wpboiler worden verwarmd.
Ik weet dat bij cv gebruik de temperatuur op pijl blijft als de wpboiler aan het opwarmen is, echter haal ik de 62 graden dan niet of pas na lange tijd.
:strip_exif()/f/image/AfD5gik0tTAX4XVK331HQ5BX.jpg?f=fotoalbum_medium)
/f/image/IWVsf0f8M61bQKr9I0kcaD9L.png?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/axChDMsxsu5kaBHNCWGieKpa.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/WHFuTnpQNE2PDBeP14NjkrhE.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/i6dwBz11OHEVy2RXykybqSaM.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/NqWSsdfYTTMfqcmlhKiDBRWi.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/V7WPYjSGKXe6BtoUSSaJ62Dx.jpg?f=fotoalbum_medium)
