• sdop
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 30-06 19:48
Goedemiddag,
Ik wil graag Home Assistant op een NUC installeren. Ik lees nu allemaal verschillende mogelijkheden om dit te doen, maar ik ben er (nog) niet erg in thuis en zou dus graag wat hulp van jullie krijgen.
Ik lees dingen over Proxmox, Docker, etc. etc.
Ik heb onder andere dit al gevonden:
K-Jay's knutselavonturen: Home Assistant op je NUC met Proxmox (ziet er op het begin makkelijk uit; Proxmox installeren, Home Assistant installeren met 1 regel code, maar dan het verhaal met de Ubuntu-container met Docker gaat me even te ver)
https://medium.com/@jorda...t-supervised-7cc52d81744a (duidelijk verhaal, maar zonder Proxmox)
Wat zouden jullie aanraden?
  • SiErRa
  • Laatst online: 16-09 14:41
Als het enige doel van de NUC het draaien van Home Assistent is, dan zou ik het gewoon zelf installeren.
https://www.home-assistan...ssistant-operating-system
Ze hebben het daar over een SD kaart, maar dat is voor een NUC waarschijnlijk gewoon een USB-stick.
VM's en containers hebben allerlei voordelen, maar ook nadelen.
Zou ik niet direct aan beginnen als je niet nog tig andere zaken wil gaan draaien op de NUC.
  • sdop
Ik wil in een later stadium wel andere dingen gaan draaien op de NUC, vandaar dat ik hem meteen goed wil instellen om daarop voorbereid te zijn.
  • Septillion
  • Laatst online: 19:50
Septillion
Als je later meer wilt draaien heb je twee keuze: of nu gewoon HA OS erop gooien en later overgaan en de settings overzetten via Snapshots, of nu al tijd spenderen om Proxmox (en/of Docker) te leren voor je de boel start. Je zal iets nodig hebben straks als je meer naast elkaar wilt draaien.
  • SiErRa
Je zou ook een meer standaard Linux distributie als Ubuntu Server kunnen nemen, en daar HA op installeren. Dan kan je er later andere software naast zetten.
Ok, het is dan niet zo mooi geïsoleerd als in containers, maar het kan gewoon naast elkaar draaien, zonder dat je je hoeft te verdiepen in Docker.
Eventueel installeer je er later nog Docker op, en tuig je de boel opnieuw op met containers.
Je kan alle kanten op :)
  • Septillion
Septillion
Home Assistant op Ubuntu maar dan heb je geen supported versie voor supervised als je daar dingen naast zet.
Als je het een beetje fatsoenlijk wilt opzetten en kunnen onderhouden zal je toch ergens in moeten inlezen. Anders kan je alleen nog maar format doen als het mis gaat. En juist met Proxmox en Docker heb je alles mooi gescheiden dus is de kans klein dat door geklooi je hele server omvalt.
  • hneel
  • Laatst online: 19:26
hneel
denkt er het zijne van
Ik wil er ook aan gaan beginnen, maar ik zie nu al door alle bomen het bos niet meer.
Om te beginnen: Home Assistant. Als ik hier kijk heb ik 3 mogelijkheden:
- Home Assistant Operating System
- Home Assistant Container
- Home Assistant Core
De 4e mogelijkheid (Home Assistant Supervised) staat hier niet tussen, dus ik neem aan dat dat niet gesupport wordt, maar die kom ik dan weer wel regelmatig tegen als ik tutorials zoek op Google of Youtube. Maar ik heb destijds ook al op de RPi een tutorial gevolgd en daarmee een installatie gekregen die op een gegeven moment niet meer gesupport werd en vol zat met foutmeldingen. Dat wil ik niet meer.
Het helpt ook echt dat bij Home Assistant onlangs alle namen gewijzigd zijn. Alle tutorials van meer dan een jaar oud zijn nu compleet onnavolgbaar geworden. |:(
Maar goed, als ik het goed begrijp is de Container optie de handisgste. Op dit moment heb ik nog geen plannen om er iets anders mee te doen dan alleen Home Assistant, dus zou de OS optie ook te overwegen zijn.
Dan Ubuntu. Blijkbaar is die de aangewezen linux versie voor de Intel NUC. Maar ook daar kom ik weer 3 verschillende versies tegen.
- Desktop
- Server
- Core
En hier heb ik nu geen idee welke te moeten kiezen. :?
  • Septillion
Septillion
@hneel Supervised zie ik er wel staan, iets verstopt maar staat er gewoon. Maar de eisen voor supervised om supported te zijn best kritisch. Zou ik dus alleen aan beginnen als je er een beetje in thuis bent.
Container is een optie maar weet dan dat je de add-on's en snapshots moet missen. Dit is beide zelf te doen via Docker maar enige kennis is dus vereist.
Als je er nu toch niets anders mee wilt doen zou ik zelf lekker voor HA OS gaan. Makkelijkste weg en je hebt de beschikking over add-ons en snapshots. Mocht je later dan meer met je nu willen zou je de boel virtueel kunnen maken met Proxmox en dan je Snapshot zo weer terug zetten.
  • rick87
  • Laatst online: 15-09 06:44
Ik draai Home Assistant op Ubuntu, het draait bij mij in docker. Ik heb alles geïnstalleerd met onderstaande calls:
sudo apt update
sudo apt upgrade
apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
apt-key fingerprint 0EBFCD88
add-apt-repository  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu  $(lsb_release -cs) stable"
apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
systemctl enable docker
apt-get install apparmor-utils avahi-daemon dbus jq network-manager socat
curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh" | bash -s
  • con1
  • Laatst online: 23:31
con1
Energiefreak
Beste rick87,
ik heb je korte tut gevolgd.
Maar hoe roep ik nu Home Assistant aan?
Groet, Con.
Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.
  • Vorkie
con1 schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 17:04:
Beste rick87,
Groet, Con.
http://ipadresnuc:8123, zoals er staat na uitvoeren van het script.
  • con1
con1
Energiefreak
Die had ik al geprobeerd maar krijg
"Deze site is niet bereikbaar".
Het betreft ook een NUC met Domoticz
er reeds op.
  • Maxwp
  • Laatst online: 16-09 09:12
wilde dit eens openen omdat ik een nuc heb en nu online vaker lees van probelemen met een nuc en "home assistant squashfs hfs unable to read metadata" trouble
mijn HA werkte goed maar ik merkte ineens dat inloggen wel lukte maar mijn zwave ineens niet werkte
opnieuw inloggen ging dan wel dan niet.
toen ik de machine reboote ( de VM ) kreeg ik deze meldigen "squashfs hfs unable to read metadata"
zit nu al enige tijd te wachten krijg steeds meer meldingen en hoop dat hij dadelijk doorstart.
iemand dit al eens gehad.?
edit
ondanks dat hij hier mee bezig is blijkt HA wel al te draaien kan inloggen maar als ik naar de logs ga zie ik foutmeldingen en als ik een backup wil draaien zegt i dat hij nog niet klaar is en er geen backups gemaakt kunnen worden.
edit
Home Assistant observer
Supervisor: Connected
Supported: Unsupported
Healthy: Unhealthy
[ Voor 24% gewijzigd door Maxwp op 01-06-2023 07:36 ]
