  • phirus
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 13-04-2021
Beste Lezers,
Een kleine maand geleden heb ik het een en ander aan hardware gekocht om een degelijke werkstation te maken.
Nu heb ik een probleem met de CPU temperatuur die idle al op 50-55 graden draait gemiddeld.
Het rare is dat mijn bios aangeeft dat mijn systeem 4,8 ghz draait terwijl ik niks overgeclocked heb..
Ook lijkt de spanning aan de hoge kant, waardoor ik wel begrijp dat er warmte ontstaat.
Bijgevoegd wat foto’s van mijn bios en daarbij ook de specs van mijn systeem.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om de temperaturur lager te krijgen en aangezien ik geen gamer ben maar veel werk met audio bewerkingsprogramma’s hoeft mijn systeem geen 4,8 ghz constant te draaien.
Ik zou erg geholpen zijn als iemand mij deze logica van deze standaard bios settings zou kunnen uitleggen.
Besturingsysteem:
MacOs 10.15.6
Thermal Paste is ook 2x vervangen op aanraden.
Specs:
- GB Z490 UD Moederbord
- i9 10850K 3600 mhz processor
- 16 GB 3200 MHZ DDR4 geheugen
- Saphire RX 580 Pulse DDR5 8 GB Graphic Card
- Be Quiet dark rock 4 (CPU Cooler)
- 650 Watt Corsair RM650x Voeding (80+ Gold)
Met vriendelijke groet,
DennisAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/90I6683NjL8PeUzGYpOFaTLOWUw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n4hBLD2qVBWsBoyyl8Bk49rP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3l_SkdFi2FdaQZ5e9ktMI2dH6A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/al28A4SMRk2KtbUAUQxsAiU3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fSvVRFIMlGLXfJxMALxmRbif7EM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YMhd05rR1tUWJB0j4k5fSi0u.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-B7xDASg8sCWpgnc8gsQiuFqb7M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J5Fv7OHrReyanMKAzyhwHgSE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZkq_OiE2pDjcYM2v9AiY5RKjDE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g7wERoa5LF38abhImgCmHwPJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • simson0606
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18-11 12:37
Onder Save & Exit kan je Load Optimized Defaults kiezen (houdt ook XMP even uit voor de test). Wordt de CPU dan nog steeds zo warm?
Verder is 1100 RPM niet super hoog op je CPU koeler, maar ik zou het op zn minst een graad of 15-20 lager verwachten)
  • phirus
simson0606 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:04:
Super bedankt..
Als ik het xmp profiel standaard zet draait het geheugen op 2600 mhz.. ik heb niks veranderd aan de bios alleen AHCI en VT-D aangepast.. mbt de vcore instellingen etc heb ik niks veranderd.. Het rare is ook de standaard spanning die erop staat 1,4V bij Vcore..
Ik ga het iig proberen.
Nogmaals thnx
  • simson0606
Kan de "CPU Upgrade" setting ook op disabled staan ipv auto? Uit de handleiding lijk het haast een soort auto overclock functie.
  • phirus
Die ga ik proberen... Dat durf ik niet te zeggen ook... Heel erg bedankt.. misschien dat dat het is.. Het lijkt ook een soort overclock probleem en dat deze computer constant op 4800 mhz draait en IDLE idem... dat is onnodig..
Want ik denk als mn systeem idle op 800 mhz draait de temp ook veel lager zal zijn
  • phirus
simson0606 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 12:26:
CPU upgrade kan gaming mode default en advanced.. deze staat standaard op default
  • simson0606
Misschien kan je via advanced inzien wat gigabyte allemaal instelt?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Waarom post je twee keer hetzelfde topic (Bios vraag Z490 UD)? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarnaast geef je expliciet aan niet te hebben overgeklokt, maar toch post je in Overclocking & Tweaking.
Als je per abuis in het verkeerde subforum hebt gepost dan kun je in het vervolg een topic report aanmaken met het verzoek je topic te verplaatsen, niet zomaar elders een tweede topic openen.
Deze gaat dus dicht en je kan verder in het andere topic.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
