• The Collector
  • Laatst online: 26-10 21:45
Ik ben een systeem aan het samen stellen met een Gigabyte B550I Aorus Pro AX moederbord (nieuw). Dit bord is al binnen voordat de CPU en het Geheugen binnen zijn. Ik heb wel al een PSU, de SFX Power 2 300W van beQuiet! (2e hands)
Ik heb de PSU willen testen door even het M/B aan te sluiten en de PWR S/W pinnen met een schroeven draaier kort te sluiten. Echter geen resultaat. NIETS, geen leds, fan PSU draait niet, niets.
PSU getest met paperklip op de groene kabel, fan begint te draaien. Tevens getest door een deze even in een ouder systeem te hangen. Werkt zonder problemen.
Probleem moest dus in het m/b liggen. Ik ga er vanuit (samen met alles wat ik online heb gevonden) dat dit wel IETS moet doen zonder CPU/MEM e.d. Ook omdat er Q-Flash op zit.
- Nu heb ik geprobeerd een echte Switch op de PWR S/W pinnen aan te sluiten (voor beter contact)
- De CMOS batterij los gehaald voor een paar minuten (Er leken andere Aorus borden te zijn die spontaan niet meer werkten, waar dit een oplossing was). (Super leuk die batterij achter het IO-Shield |:( )
Oh, wel een belangrijke, de PSU heeft maar een 1x4pin CPU power, het bord heeft een 2x4 CPU power connector. Zover ik heb gezocht, heb hoeft dit geen probleem te zijn, zolang je maar niet gaat overclocken of een hongerige cpu hebt (het wordt een AMD Ryzen5 3600).
In de handleiding staat dat zonder die 12Volt connector het moederbord niet start, maar er staat ook bij 4 van de 8 pinnen: (Only for 2x4-pin 12V) (dus bij de pin layout van deze connector). Wat mij aangeeft dat de 4pins ook moet kunnen.
Bovendien lijkt me dat minimaal de fan van de voeding moet gaan draaien?
Dus, is het moederbord dood na al deze tests? Of heb ik toch mem/cpu nodig, of een andere voeding? Helaas heb ik hier geen voeding met 8pin cpu power liggen om te testen.
Dit is ook zeker niet het eerste systeem dat ik bouw, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dank u ;)
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
The Collector schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:27:
Q-Flash Plus werkt via z'n eigen drukknop achterop, staat los van de normale werking.
Als je nog even zo doorprutst is die kans best aanwezig. Kun je niet gewoon even wachten tot je de rest van de componenten hebt voordat je allemaal voorbarige conclusies gaat trekken?
  • The Collector
Nielson schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 11:34:
Inderdaad, maar moet de PSU daar niet voor aanspringen?
Lol, is 't zo'n vaag verhaal. Maar wie weet, misschien heb ik 'm zelf al gesloopt. Hoe dan ook, door dit te posten had ik al de keuze gemaakt om niet te wachten. Reden, als het inderdaad een dood bord is, wil ik 't z.s.m. opgelost hebben en ik hoef niet eerst een heel systeem in elkaar te bouwen om te testen. Maar ja, misschien komt 't toch wel zo ver, ik heb nog even voordat de retour termijn is verstreken.
Maar ik ben inmiddels zoveel aan 't zoeken geweest dat ik 't nu inmiddels ook gewoon moet weten :P Of die 4pin kan, of een moederbord toch aan moet springen (met psu). En ik hoop dat er mensen met ervaring zijn op dit gebied.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Waarom zou een moederbord iets moeten doen zonder CPU? Het updaten van de BIOS vanaf een USB-stick met Q-Flash werkt alleen bij een systeem dat uitgeschakeld is, dus voor ook maar iets in het boot-proces. Gewoon wachten totdat je een CPU hebt dus.
  • marwatt
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 19:49
De 8 pin cpu connector moet aangesloten worden, de 4pin is optioneel voor hoge power draw cpus/ oc. Dus dan gaat het met je huidige psu niet lukken.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@The Collector Lees de handleiding van het moederbord eens door
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Zonder CPU gaat er geen fan draaien op vrijwel alle borden. Daar zal je eerst op moeten wachten.
Wel krap, een 300W PSU. Meer dan een Ryzen 5 en een instap graka zonder externe voeding zou ik daar niet aan hangen.
