Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • The Collector
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 09:19
The Collector
Let's have those 50GBs
Ik ben een systeem aan het samen stellen met een Gigabyte B550I Aorus Pro AX moederbord (nieuw). Dit bord is al binnen voordat de CPU en het Geheugen binnen zijn. Ik heb wel al een PSU, de SFX Power 2 300W van beQuiet! (2e hands)
Ik heb de PSU willen testen door even het M/B aan te sluiten en de PWR S/W pinnen met een schroeven draaier kort te sluiten. Echter geen resultaat. NIETS, geen leds, fan PSU draait niet, niets.
PSU getest met paperklip op de groene kabel, fan begint te draaien. Tevens getest door een deze even in een ouder systeem te hangen. Werkt zonder problemen.
Probleem moest dus in het m/b liggen. Ik ga er vanuit (samen met alles wat ik online heb gevonden) dat dit wel IETS moet doen zonder CPU/MEM e.d. Ook omdat er Q-Flash op zit.
- Nu heb ik geprobeerd een echte Switch op de PWR S/W pinnen aan te sluiten (voor beter contact)
- De CMOS batterij los gehaald voor een paar minuten (Er leken andere Aorus borden te zijn die spontaan niet meer werkten, waar dit een oplossing was). (Super leuk die batterij achter het IO-Shield |:( )
Oh, wel een belangrijke, de PSU heeft maar een 1x4pin CPU power, het bord heeft een 2x4 CPU power connector. Zover ik heb gezocht, heb hoeft dit geen probleem te zijn, zolang je maar niet gaat overclocken of een hongerige cpu hebt (het wordt een AMD Ryzen5 3600).
In de handleiding staat dat zonder die 12Volt connector het moederbord niet start, maar er staat ook bij 4 van de 8 pinnen: (Only for 2x4-pin 12V) (dus bij de pin layout van deze connector). Wat mij aangeeft dat de 4pins ook moet kunnen.
Bovendien lijkt me dat minimaal de fan van de voeding moet gaan draaien?
Dus, is het moederbord dood na al deze tests? Of heb ik toch mem/cpu nodig, of een andere voeding? Helaas heb ik hier geen voeding met 8pin cpu power liggen om te testen.
Dit is ook zeker niet het eerste systeem dat ik bouw, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dank u ;)
--= Systeem Specs =--
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
