Gleuf in muur vrezen
  • Aviv1
  • Laatst online: 01-01 14:46
Ik heb een mediagoot laten aanleggen door de aannemer maar achteraf wilde ik deze 10cm meer naar rechts:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mCpykmR0R_0ULVotgewvCQV6L2Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jft57gBOEhQ5s4FWwhchwUz8.png?f=fotoalbum_large
Ik zou nu een gleuf willen maken ter breedte van 2 HDMI + 1 power kabel. Ongeveer 3 cm breed.
Is dit eenvoudig te doen of niet? Het is natuurlijk (gewapend) beton :+
Bedankt.
Let me share my screen...
  • Aviv1
CeesKees schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:35:
Het komt achter je tv, is maar 10cm.
Is dit niet met een langer kabeltje op te lossen?
De lengte is niet de issue. De TV komt plat aan de muur. Dit is de TV:
LG OLED55GX6LA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aU8edl8JFD0Z3UYR6lZTYcEOLTI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oDeJF1Mw7z8gGZ63xwQ0CBpt.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aviv1
fsfikke schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:40:
Dan is het toch eerder een kwestie van de huidige sleuf iets verder naar boven door laten lopen?
Leg mij uit :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xRwcEEYsZnrWVJ4Toy_gO9hKcr0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uhJsr84pvHNl4Xv11qVa7I4o.png?f=fotoalbum_large
  • Montaner
  • Laatst online: 01-04 16:45
Aviv1 schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:46:
Nee maar zo kan je zien waar de ingang zit. Het zit toch in het midden? Dus dat maakt verder niet uit :+
De uitgang zit dus te laag en deze wil je naar het middenstuk wat omlaag loopt.. lijkt mij prima om dat in te frezen en open te laten.. misschien wel een klemmetje gebruiken zodat de kabels de tv niet naar voor duwen.
Die van mij zit ongeveer hier, dus heb dat probleem niet met verplaatsen.. wel met het duwen van de kabel tegen de tv.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kxP5dqwl5uujJiLhGU-38LNuU4I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Yl2MwLSbYbxcjFcP3yCRq5qI.png?f=user_large
  • fsfikke
fsfikke
Serieus? Spiegel de TV eens :p
De goot achterop je tv loopt naar de muur kijkende vanuit het midden naar links, precies daar waar je huidige gleuf zit.
Zo ziet jouw TV er van achter uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/3YqWFmYuv5A/maxresdefault.jpg
Je hoeft de kabels niet onder in het midden te leggen.
[ Voor 13% gewijzigd door fsfikke op 01-03-2021 11:57 ]
  • Aviv1
fsfikke schreef op maandag 1 maart 2021 @ 11:49:
Gespiegeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QnRIvSSTOR5Sr7uidkzKpJRf0qE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t6lx1rQyFNGSmFFHoDi5fFVi.png?f=fotoalbum_large
Ach, ik zie je punt nu 7(8)7 Op de een of andere manier volgde ik in mijn hoofd heel erg de L op de achterkant van de TV. Nu moet ik dus nog 5cm extra omhoog want de TV kan niet lager.
Wat is Tweakers toch een geweldige community (no sarcasm)
De issue is nu: de goot zit te laag :+ Of ik moet een gleuf in de tv maken door een stuk plastic uit de TV te bikken _O-
Of de playbar boven de tv hangen? andere discussie
[ Voor 11% gewijzigd door Aviv1 op 01-03-2021 12:21 ]
  • Aviv1
CH4OS schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:36:
Geen idee welke Playbar het is, maar als het geen nieuwe is, heb je ook geen DTS, terwijl dat steeds meer gemeengoed wordt, ook bij streamingdiensten. Dus wellicht is een fatsoenlijke speaker set-up nu wel een mogelijkheid? :) Overigens zou ik dan wel oppassen dat de TV niet te laag komt te hangen.
Sorry, kon het niet laten... O+
Had de Sonos Playbar met de afmetingen van de Arc in het model gezet. Inmiddels is er een 3D model van de Arc, enkel in het grijs.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DvrsVlCp4CN-nHNt03DjQZS_pgc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RHhlDbTN5AoVV5Zf26I6xeqL.png?f=fotoalbum_large
Strak toch? Met Danish design sideboard kom ik al in die Mad Men stemming 8)
Ps. Ik weet dat Sonos Arc een mattige geluid heeft maar er is niets beters in dit segment.
[ Voor 73% gewijzigd door Aviv1 op 01-03-2021 13:10 ]
