  • jellha
  • Laatst online: 09-10 17:15
Mijn vraag
Sinds 1 feb ben ik verhuist en heb ik voor mijn werkplek op zolder een Cat 7 kabel getrokken.
Alleen de snelheden die ik met deze kabel haal zijn 9 mb/ps.
Mijn vraag, wat kan ik doen om sneller internet te krijgen op zolder ?
Ik gebruik als router een Asus RT-AC87U en om te testen een,
- DU-Meter op de pc boven op zolder
- speed test via www.speedtest.net op een laptop direct aangesloten op mijn router.
- Alle kabels die ik heb gebruikt zijn nieuw, CAT 7. gekocht bij de praxis.
  • De internet snelheid die ik krijg wanneer ik een losse kabel verbind met mijn router en laptop is rond de 300Mb/ps.
  • De snelheid via DU-meter op mijn pc boven zit rond de 9/mb/ps
  • Verschilllende ingangen geprobeerd van me router
  • Me kabels doormeten met een kabel tester, op de G na werkt alles volgens de tester
Mijn netwerkt ziet er als volgt uit: Modem (caiway) >> Router ( Asus) >> opbouwdoos utp (meterkast) >> opbouwdoos utp (zolder) >> Computer (zolder).
>> = netwerk kabel.
Kabel lengte van de opbouw doos tot zolder is ongeveer 15 m.
Verder heb ik om eventueel nog aanpassingen te maken geen van de twee utp wandcontactdozen helemaal opgebouwd en afgewerkt, kapjes zitten er bijvoorbeeld nog niet op en je kijkt zo op de aansluit stroken.
Ook de aarde van de kabel is nog niet aangesloten, maar als ik op dit forum lees moet dat volgens mij niet een groot probleem zijn bij een thuis netwerk.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe of wat ik misschien kan gebruiken om me netwerk door te meten ?
Alvast bedankt voor de moeite _/-\o_
Beste antwoord (via jellha op 28-02-2021 17:40)
  • ijske
  • Laatst online: 11-11 21:49
jellha schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:19:
Het merk van de kabel is kopp, en het type wat hier op de kabel staat is 'Cat7 S/FTP patch cable',
Kan zijn dat ik hem dan inderdaad niet goed heb afgemonteerd, heb geen 'punch tool' gebruikt.
Ik zal in ieder geval dan alles even opnieuw aan-strippen en een punch tool kopen om te zorgen voor een goede montage.
een patchcable kan je beter niet opnieuw afmonteren , de aders zijn vermoedelijk awg28 of 27 qua koperdikte , en das zo flinterdun koper dat deze in een keystone afmonteren gewoon niet goed contact maakt...
ik heb thuis ook cat7 aangelegd (draka in mijn geval) , en die zijn AWG23 qua koperdikte .. dus dat maakt een veel betrouwbaarder connectie
soweiso is hier genoeg te lezen over het merk kopp ( Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels)
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Her knijp de stekkers eens.
Gebruikt een punch tool voor de wandcontactdoos.
Ik vermoed dat je probleem bij 1 van die 2 punten zit
Had bij mijn zuster een kabel in de muur die volgens een van hun vrienden niet werkte. Uiteindelijk een nieuwe want contact laten met de goede tools gemonteerd en een nieuwe stekker aan het andere eind en de kabel is prima..
[ Voor 68% gewijzigd door jack zomer op 28-02-2021 17:08 ]
  • ijske
welke kabel heb je aangelegd, exacte merk & type... je hebt kans dat je
a) CCA kabel aangelegd hebt, wat basically prul kabel is ..
b) je kabel slecht afgemonteerd is (stranded kabel afgemonteerd op keystones voor solid kabel bv)
c) je hebt het goed gedaan, maar je aders in de keystone zijn nog te lang,waardoor de aders contact maken in je metalen keystone
je hebt vermoedelijk maar een 10mbps connectie ipv een 1000mbps connectie , wat je exact 9mbps geeft in een speedtest
als je bv de blauwe aders hebt omgewisseld van plaats zou je alsnog een 100mbps connectie moeten hebben ...
[ Voor 12% gewijzigd door ijske op 28-02-2021 17:09 ]
  • 4POX
  • Laatst online: 19:27
4POX
Everybody is wired
Je hebt zelf de kabels geperst?
Als ik mijn eigen kabels pers. En 1 pin zit niet goed dan gaan mijn kabels maar maximaal 9-12 MB/s
Om mijn kabels te testen heb ik een aliexpress kabel tester. Die laat met lampjes zien of elke ader goed is aangesloten. Ik heb ze ook wel gezien in sommige hobby winkels. Kost rond de 15 euro.
AKA Rinkel weblog
  • MeltedForest
  • Laatst online: 01-11 17:20
MeltedForest
Lenny-t
ijske schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:06:
Bij de praxis verkopen ze volgens mij alleen maar Kopp, en dus CCA kabel. Want ja je mag niet teveel kwaliteit krijgen voor je geld zullen we maar zeggen.
  • ijske
MeltedForest schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:11:
ow ja ... dan moet topicstarter al niet verder zoeken... kabel vervangen en klacht neerleggen bij praxis zodat ze die meuk uit de rekken halen
  • jellha
Het merk van de kabel is kopp, en het type wat hier op de kabel staat is 'Cat7 S/FTP patch cable' ik zie geen CCA verder staan op de kabel.
  • Beste antwoord ✓
  • ijske
  • jellha
ijske schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:24:
Duidelijk verhaal, ik ga dan gewoon een andere kabel trekken.
Dankje voor je uitleg _/-\o_
  • ijske
jellha schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:42:
no problemo, op marktplaats staan heel veel goeie restjes
kijk zeker naar
- AWG23 is de normale aderdikte voor cat6A/7
- 100% koper (dus geen CCA/CCS)
- massieve aders (dus geen stranded)
- welke shielding is niet spannend, dus U/UTP, F/UTP , S/FTP, F/FTP... is allemaal prima ..
