Kraan zit een beetje los
  • Night-Reveller
  • Laatst online: 00:23
Onze keukenkraan zit een beetje los en dat irriteert mateloos natuurlijk, maar ik weet niet goed hoe ik deze vast moet zetten. Iemand hier een idee?
Dit is de kraan aan de onderkant en die heeft een ring die Ik niet kan bewegen met de hand. Ik vraag me af of die schroef de boel fixeert. Maar ik heb zoiets nooit eerder gezien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RpPTF4orMn8PCPT4jZm8Xu_T8KI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QHpt4q863XNToF8t9Tbb8HdV.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de bovenkant (duh) en hier zit een ring direct op het aanrecht. Deze kan ik een beetje draaien, maar veel effect lijkt dit niet te hebben. Bovendien, als dit dé ring is waarmee je het vastzet, had ik een profiel voor een tool verwacht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uo_SyNvPxX7ed3kY1D3JvEWt7Ck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RAtE6GDWJA6LyCchuiXe241Y.jpg?f=fotoalbum_large
Het merk is me onbekend en ik zie nergens logo's staan, dus ik kan geen handleiding opzoeken. 😞
Iemand een idee hoe ik dit moet vastzetten?
Beste antwoord (via Night-Reveller op 28-02-2021 20:33)
  • SH007
De twee kruiskop schroeven (waarvan er één niet goed te zien is?) zijn om de kraan vast te zetten. Als je deze wat aandraait zou de kraan weer vast moeten zitten.
  • PdC
PdC
kan het niet goed zien, maar zit er draad op de buitenkant van de huls? Als je die schroeven losdraait, kun je de ring dan niet vastdraaien?
  • Tens
  • Laatst online: 15:32
Tens
Evil must be punished
die ring heeft draad zo te zien; beide! schroeven iets los, en dan aandraaien.
Daarna de schroeven weer vast.
  • Beste antwoord ✓
  • SH007
  • Night-Reveller
Alvast bedankt voor de tips, vanavond ga ik het uitproberen!
  • Bergdwerg
  • Laatst online: 24-08 10:26
SH007 schreef op zondag 28 februari 2021 @ 09:58:
Inderdaad, dit heeft onze Quooker ook.
Nog een tip voor OP, draai beide schroeven gelijkmatig aan en niet een schroef veel meer dan de andere, anders gaat de kraan scheef staan.
Ondoenlijk is ook doenlijk, want onweer is ook weer. ~ H.F.V.M. Finkers
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 17:23
@PdC en @Tens hebben het goed. Die twee schroeven zijn om te borgen. De ring is voor het vastzetten.
Die "tool" die @Night-Reveller verwacht, dat zijn z'n vingers. Er zitten ribben op die ring.
met alleen vingers lukt het niet wat TS wilt.. dit is ouderwets water pomp tang gekloot achter de wasbak.
Officieel is er een speciale sleutel voor maar denk niet dat TS daar geld aan wilt uitgeven.
  • Night-Reveller
De schroeven zijn inderdaad bedoeld om de kraan weer vast te zetten!
Het huis voelt weer een stukje beter aan! Dank aan allen!
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Night-Reveller schreef op zondag 28 februari 2021 @ 20:34:
Nou nog wel even met een microvezeldoekje (en wat azijn?) over de kraan heen gaan, dan is't ook optisch weer een nieuwe 8)
  • tijs000
  • Laatst online: 01-05 19:36
dit is niet helemaal waar.
de ring waar de schroeven ingedraaid zitten is eigenlijk om de kraan vast te zetten.
die kruisschroeven zijn er waarschijnlijk achteraf ingedraaid om wat voor reden dan ook.
hier hebben ze hele mooie speciale tangen voor om die ring strak aan te draaien.
maar met een beetje gepruts en een waterpomptang lukt dit meestal ook wel.
en dan zullen de kruis schroeven er wel in gedraaid zijn om de ring te borgen.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
tijs000 schreef op dinsdag 2 maart 2021 @ 13:55:
Er zijn meerdere systemen.
Cooker heeft het zelfde systeem als boven (tenminste mijn cooker)
Maar ze zijn er ook met 3 schroeven.
Boven de "moer" waar deze schroeven door zitten zit nog een plaatje
Dit plaatje klemt tegen de onderkant van het aanrechtblad.
De manier van montage is dus de onderste moer zo strak als het kan. En vervolgens met de schroeven de kraan door middel van de 2de plaat strak trekken...
[ Voor 3% gewijzigd door jack zomer op 02-03-2021 14:14 ]
