  • silent785
  • Laatst online: 28-10 15:51
Mijn vraag
Kan beide monitors niet tegelijk gebruiken bij PopOS (Ubuntu LTS 20.04), hij herkend maar 1 tegelijk. In Windows werken beide wel zonder problemen.
In Driverprobleem met RX6800 en PopOS/Ubuntu LTS had ik een kernel update gedaan naar 5.10.17 (stable) waardoor ik eindelijk wel beeld heb op de juiste resolutie.
AMD RX6800
Samsung 24 inch(LS24H850QFUXEN) scherm verbonden via displayport
LG 27 inch(27GL850) scherm verbonden via displayport
- sienne cichlid(codename voor RX6800) bestanden waren niet aanwezig in /lib/firmware/amdgpu dus die heb ik gekopieerd door deze repo te klonen: https://git.kernel.org/pu...mware/linux-firmware.git/ en dan via cp over te zetten naar /lib/firmware/amdgpu
- Er staat unknown display (kan bv ook niet de refresh rate aanpassen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3OQ7y1xiSCg8kIOHA8smGrq1FU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MCx88qRcH1JlttAnAf3vv9Ls.png?f=user_large
- Nightlight werkt ook niet
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23-11 22:08
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je xrandr uitvoert, zie je dan wel dat er een scherm aan zou moeten hangen? Zie je iets vermeld staan in /var/log/Xorg.0.log over gevonden schermen en geschikte resoluties?
Commandline FTW
  • silent785
Hero of Time schreef op maandag 22 februari 2021 @ 20:00:
Zie in xrandr maar 1 monitor, output is het volgende:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 2560 x 1440, current 2560 x 1440, maximum 2560 x 1440
default connected primary 2560x1440+0+0 0mm x 0mm
   2560x1440      0.00*
in Xorg.0.log zie ik het volgende:
[    15.290] (II) VESA(0): h_active: 2560  h_sync: 2568  h_sync_end 2616 h_blank_end 2640 h_border: 0
[    15.290] (II) VESA(0): Modeline "2560x1440"x0.0  568.72  2560 2568 2616 2640  1440 1456 1464 1496 +hsync -vsync (215.4 kHz eP)
[    15.297]    BytesPerScanline: 2560
[    15.297]    LinBytesPerScanLine: 2560
[    15.298]    BytesPerScanline: 2560
[    15.298]    LinBytesPerScanLine: 2560
[    15.299]    BytesPerScanline: 2560
[    15.299]    LinBytesPerScanLine: 2560
[    15.301]    BytesPerScanline: 2560
[    15.302]    LinBytesPerScanLine: 2560
[    15.310] Mode: 1d2 (2560x1440)
[    15.310]    XResolution: 2560
[    15.311] *Mode: 1d4 (2560x1440)
[    15.311]    XResolution: 2560
[    15.311] (II) VESA(0): Not using built-in mode "2560x1440" (no mode of this name)
[    15.311] (II) VESA(0): Not using built-in mode "2560x1440" (hsync out of range)
[    15.311] (II) VESA(0): Virtual size is 2560x1440 (pitch 2560)
[    15.311] (**) VESA(0): *Built-in mode "2560x1440"
[    15.313] (II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x1D4 (2560x1440)
xrandr --listmonitors toont ook 1:
Monitors: 1
 0: +*default 2560/677x1440/381+0+0  default
Het is wel zo dat beide monitors een andere refresh rate hebben, de MSI kan tot 144hz gaan en de Samsung tot 60hz.
[ Voor 4% gewijzigd door silent785 op 22-02-2021 20:07 ]
  • silent785
@Hero of Time het is gelukt, blijkbaar moet je na het kopieren van de firmware bestande nog het volgende commando runnen:
sudo update-initramfs -u
Staat in de release notes:
https://www.amd.com/en/su...mdgpu-unified-linux-20-45
Nightlight werkt ook _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door silent785 op 22-02-2021 20:23 ]
