Centrale deurvergrendeling probleem
  • kweetnietwii
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 26-05-2023
Mijn vraag
Beste mensen
Het volgende probleem doet zich voor bij mn .Ford Galaxy (WGR) 2.3i 16V
MPV, Benzine, 2.295cc, 103kW BJ 2005
De bestuurders kant weigert soms met sluiten en of openen,via de afstandsbediening kan ik de deuren openen en sluiten maar dan doet de bestuurderskant niet mee soms heb ik geluk en is deze wel open..Als ik via de ab opent dan moet ik met de sleutel in het slot de deur openen,Sluit ik met de ab weer dan moet ik apart met de sleutel de deur op slot doen.De rode led geeft ook niet aan of hij op slot is of open.Vaak probeer ik na het sluiten via de ab de bestuurderskant of deze dicht zit ,maar dan gaat mn alarm af...
Iemand die mij aub er iets over kan vertellen.?
  • TMDC
Ik heb iets soortgelijks gehad met een andere auto en daar bleek dat de deur die problemen gaf net niet lekker sloot zodat het elektrische slotmechaniek niet goed reageerde. Met de sleutel kon ik hem dan wel normaal openen en sluiten. Sluit de deur overal nog goed aan, niet uit het lood, etc?
  • kweetnietwii
Hoi
Bedankt voor je reactie,dat heb ik bekeken en ziet er verder goed uit de deur sluit goed en is niet uit het lood.
Mvg
  • ThunderNet
  • Laatst online: 16:42
ThunderNet
Flits!
Even wat contactspray op de connector naar de deur toe kan vaak al helpen. Wat ook een issue kan zijn, zijn de connectoren in de deur zelf naar de componenten toe door corrosie, maar die zijn vaak wat lastiger.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Defect deur systeem.
Dus niet het slot zelf maar het systeem daar achter.
Zitten een setje drukcontacten in, die gewoon een beperkte levens duur hebben.
Je kan kijken of je hem kan uitbouwen en repareren (druk contacten vervangen). Bij mijn vorige wagen ging dat vrijgemakkelijk.
Maar uiteindelijk heb ik na 1 jaar gewoon een nieuw systeem gekocht en beide kanten vervangen.
Is was 25 euro kwijt voor een namaak Ali deurslot systeem.
Ipv 150 voor een oem
[ Voor 10% gewijzigd door jack zomer op 22-02-2021 17:42 ]
