• Hetisookwat
  • Laatst online: 22:25
Hoi allemaal,
Ik heb onderstaande aansluiting en wil er een TADO knop tussenhangen om te voorkomen dat mijn woonkamer (weer) 25 graden wordt als ik mijn kantoor comfortabel warm wil hebben.
Bij de groene pijl zit flexibele pijp (aanvoer). Voor de aanvoer-knop zit geen ruimte meer om een thermostaatknop toe te voegen. In de retour zou deze volgens mij op het vaste stuk leiding moeten, maar dat wordt vrij krap denk ik.
Kan ik mijn knop evt aansluiten op de rood omcirkelde plek? Ik weet niet zo goed waar deze knop voor is.
Elke andere oplossing wordt ook gehoord en gewaardeerd natuurlijk! dank jullie wel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cLJlNgPQQDJbbPZEl4mI-qvYl7I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0ExkKlBLmlklunlUzNnrtAjx.png?f=fotoalbum_large
  • Hetisookwat
@CyBeRSPiN Dit is ook wat ik inderdaad las dus daar wil ik bij wegblijven. @Bo0bz geeft dezelfde suggestie als ik het goed lees en dat beangstigde me wel een beetje. Ik ging er even vanuit dat deze van onder (de kruipruimte dus) kwamen, maar daar zag ik geen leidingen komen. Als ik hem voor de bypass doe komt wellicht het probleem naar voren wat jij schetst, de hele bedoeling loopt dicht.
Dus op de retour zou hij volgens mij op plek van donkerrood op de afbeelding moeten zitten, in de aanvoer op blauw, toch? Of is er nog een andere oplossing hier (lichtrood vervangen bijv)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d6_r5YdeZtn2I-3T6-lLLxt4W2c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/I7tI0xbqLlsp6GN0H3S3mhQd.png?f=fotoalbum_large
De reden dat ik geen zoneregeling wil doen, dan moet ik een zoneklep gaan toepassen, een tweede thermostaat aanschaffen etc. Met de Tado oplossing kom ik er ook wel tegen wat lagere kosten, en zou prima werken. Ik wil alleen weten waar ik dus die thermostaatknop moet gaan hangen.
Conclusie: Ik zit voor nu gewoon even vast want ik weet het niet!
@ThinkPad Ik ga die pompschakelaar er zeker tussen hangen mits ik de tado knop werkbaar krijg. Die schroef was me overigens nog niet eens opgevallen, thanks ;)!
[ Voor 4% gewijzigd door Hetisookwat op 17-02-2021 15:18 ]
  • Bo0bz
  • Laatst online: 21:58
Ik kijk nog een goed naar je foto en de rode cirkel staat om een knop die als afsluiter werkt. Denk dat daar alleen aan-uit optie is en dus geen thermostaatkraan. Tevens heeft het daar ook weinig nut want het water komt dan al door je vloer heen. Hij zou op de blauwe plek moeten komen maar daar heb je veel te weinig ruimte om een knop te plaatsen. Zo zat het bij mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9L_gf-k6jLsbGjsDaRMOtihXpQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eZO85y9ZW3opmWWmsVammOAZ.jpg?f=fotoalbum_large
Je ziet links onder de witte thermostaat knop van de aanvoer en net daarboven de witte afsluiter.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | PVoutput | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020
  • el polini
  • Laatst online: 04-11 16:08
Ik heb ook een Tado knop op mijn verdeler. Werkt prima! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bwqz_HwxfrVqrwEUDo5fiwt9wao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V4uzODOnsUxOYJ0gdU0dCCBr.jpg?f=fotoalbum_large
el polini in "Tado Smart Thermostat Topic"
[ Voor 60% gewijzigd door el polini op 17-02-2021 16:14 ]
  • Hetisookwat
Als volgt gedaan nu, we zullen zien of het werkt. Anders dan wissel ik hem weer om en zet ik er een voor. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gXdcZSAzRo5ubSJLNDycz973sLk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SQ5FRoCcUmKUaDZpDMscVZa8.jpg?f=fotoalbum_large
migjes schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 16:45:
niet helemaal optimaal, maar dan valt het verlies erg mee. echt optimaal is 6kW ketel = 6kW radiatoren, maar dat hoeft niet perse. het is geen harde grens maar een glijdende schaal versus veel en weinig verlies.
en omslag punt is lastig aan te geven. ;) )
@migjes Ik wil je uitgebreide reactie niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bedankt voor je duidelijke uitleg!
[ Voor 33% gewijzigd door Hetisookwat op 18-02-2021 07:52 ]
