• Maikel86
  • Laatst online: 19:03
Beste Tweakers,
Ik heb sinds een maand een nieuwe PC.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 304,03€ 304,03
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 164,-€ 164,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Wit€ 101,65€ 101,65
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,95€ 50,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 194,89€ 194,89
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 101,58€ 101,58
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 104,72€ 104,72
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.021,82
Hierbij gebruik ik een MSI Geforce RTX 2070 Super Ventus
Deze draait bijna een maand probleemloos en ik was zeer tevreden met de build, totdat ik tegen het volgende bijzondere probleem oploop.
Als ik mijn PC aanzet dan springt de verlichting in de kast en op het moederbord een kort moment aan (<1 sec) en vervolgens valt alles direct weer uit. Als ik dan weer op de aanknop druk, gebeurt hetzelfde.
Ik heb alle kabels losgehaald, opnieuw bevestigd, GPU losgehaald en opnieuw in moederbord geschoven en aangesloten.
Ook nu gebeurde weer het korte opstartmoment en directe uitval. Ik heb toen de PC aangezet, met de GPU nog in het moederbord, maar daarvan de stroomtoevoer eruit. Als ik dan op de aanknop druk gaan de systeemfans draaien, maar die van de CPU niet. De verlichting in de kast en op het moederbord gaan aan.
De debug leds van het moederbord zijn dan allemaal erg snel aan het knipperen. Dit duurt ongeveer 10-15 seconden, dan valt het hele systeem uit.
Als ik ditzelfde probeer, en dan terwijl het aanstaat de stroomtoevoer van de GPU aansluit gebeurt het volgende: Bij aansluiten van de 8 pins, gaan alle fans van de GPU draaien en hoor je dat hij aangaat. In dat geval blijft het hele systeem ongeveer 15 seconden draaien en valt dan totaal uit. Ik krijg dan nog geen beeld op mijn scherm.
Als ik hetzelfde doe en na de 8 pins ook de 6 pins stroomtoevoer aansluit valt het hele systeem direct uit.
Als ik het systeem opstart met de 8 pins alleen aangesloten in de GPU beginnen alle fans (systeem en GPU) te draaien, maar geeft de debug led op het moederbord een rode led bij VGA. Er komt dan geen beeld in het scherm, en de fans van de GPU draaien maximaal. Dit alles duurt dan ongeveer 45 seconden, waarop het hele systeem uitvalt.
Het bijzondere aan dit alles is dat als ik dit een aantal keer probeer in willekeurige volgorde, het ineens allemaal wel weer werkt. Ik schrijf dit stuk dan ook vanaf mijn werkende PC. Ik heb geen idee waarom het nu wel zou moeten werken, maar dit probleem speelt nu elke keer op dat ik de PC wil starten.
Nu heb ik mijn oude GPU aangesloten in de nieuwe setup en dan heb ik exact hetzelfde probleem. Ik sluit dan ook uit dat mijn GPU defect is.
Ik hoop dat jullie mij raad kunnen geven. Ik weet gewoon niet wat het probleem is. Zou het kunnen dat er een of andere sluiting gemaakt wordt in het moederbord op de plaats van de GPU? Moet ik gewoon het moederbord onder garantie terugsturen?
Ligt het uberhaupt wel aan het moederbord?
Hopelijk hebben jullie antwoord, want dit is om gek van te worden. Het hele systeem heeft probleemloos een maand gedraaid en ineens speelt dit rare probleem op :(
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Ik neem aan dat je problemen redelijk wanordelijk zijn, gezien je verhaal dat ook is.
Probeer eens bij het begin te beginnen:
Sluit alleen je cpu, ram en voeding aan. Start de pc op?
Sluit dan ook de SSD aan, start de pc op?
Sluit dan ook de gpu aan, start de pc op?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
99ruud99 schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 22:19:
Je hebt een GPU nodig om te zien of-ie start natuurlijk ;)
  • 99ruud99
Nee hoor :) dat hoor je wel / zie je aan de debug lampjes op moederbord.
  • ötzi
  • Laatst online: 20-10 01:05
ötzi
eclecticus
Ik lees dat je met een draaiend systeem 8 en 6 pin connectors in en uit plugt van je GPU?! Daar zou ik maar snel mee stoppen als je geen verdere schade wilt toebrengen!
Wat ik kan opmaken uit je verhaal klinkt het als een probleem met de voeding, echter zolang je niet structureel dingen gaat uitsluiten zoals bijvoorbeeld hier beschreven is het lastig het probleem aan te wijzen. Dus probeer wat 99ruud99 al aangeeft... En plug nooit meer connectors in of uit van essentiële onderdelen met een draaiend systeem!
[ Voor 6% gewijzigd door ötzi op 13-02-2021 13:32 ]
  • Maikel86
Ja, hier start hij bij op, na korte tijd gaat de debug led VGA branden en blijft branden.
Als ik dan op de aan/uit knop druk gebeurt er wel wat raars namelijk de debug leds gaan allemaal erg snel knipperen en de club led blijft branden. Ook de leds van de kast zelf knipperen erg snel. Na een halve minuut stoppen alle fans met draaien, gaat het knipperen ongeveer 10 seconden door en valt daarna alles uit.
Ook ja, hierbij doet alles het, na een korte tijd de brandende VGA led.
Daarna hetzelfde probleem als ik op de aan/uitknop druk.
Nee, een kort moment (1sec) gaan de lichten aan en direct gaat alles uit. Binnen die seconde gaat dan eerst de debug led CPU aan en direct uit, en daarna gelijktijdig de BOOT, RAM en VGA aan en uit. Deze leds gaan uit tegelijk met het uitvallen van de pc.
Ik heb het ook geprobeerd met de gpu in het moederbord, maar geen stroom op de gpu. In dat geval brandt de CPU led constant, en draaien de cpu koelerfans zelf niet. De case fans draaien wel.
De overige 3 debug leds knipperen erg snel, net als de leds van de kast zelf. Na ongeveer 30 seconden gaat het hele systeem uit.
Als ik hem dan nog een aantal keer laat opstarten dan draait ineens de cpu wel, maar valt hij na enige tijd nadat VGA led gaat branden weer uit.
  • Maikel86
Niemand tips?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Bios van het moederbord al eens geupdate?
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23-10 12:13
Klinkt stom, maar blijft de aan/uit knop niet hangen?
Je zou de connector op het moederbord kunnen loshalen en hem met een platte schroevendraaier opstarten. YouTube: How to Jump A Motherboard Without Power Button
