Zonnepanelen en schaduw - wat is wijsheid?
  • Kam3
  • Laatst online: 22-06 21:42
Hi allen,
Ook ik ben bezig met het opvragen van offertes voor het leggen van zonnepanelen voor op het dak. Nu merk ik dat er behoorlijk wat verschil zit in de offertes en met name de redenatie er achter. De ene partij geeft aan dat een serie-geschakelde (in 2 series) leg plan het meest rendement geeft, de ander een geeft aan dat er Solar Edge optimizers op moeten komen.
De situatie:
Dak staat op het zuiden (hoek van 55 graden) en kan in de ochtend minimale schaduw van het dak van de buren krijgen (zie afbeelding). Idealiter leg ik het dak zo vol mogelijk voor een zo hoog mogelijk rendement. Op dit moment is er nog een CV ketel aanwezig maar met de komst van kids en een eventuele warmtepomp op termijn zit ik liever aan de veilige kant. Er kunnen op het zuiden ook maar ~10/12 panelen op.
Offertes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WvHnjjVfZCPYCtjXn8g9J_krxoE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LoLdb2b2SGr05Wr0foQgsNNw.png?f=user_large
Legplannen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JJVx2ZlQ38co8S5d1V047Ej4GdM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MqZ30egS8Pqzh7MifGLU5pNv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nrj4apN9meeL-wXFO_3qpEHuko4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OQ1Hi2w6xuUscWak94lJUTh6.png?f=user_large
Leg plan 2 gaf aan dat er (met 2 series) een schaduwverlies is van 15%. Wat zijn jullie ervaringen met deze aangeboden panelen/ omvormers? Idealiter wil ik zo efficient mogelijke panelen hebben maar ik merk dat niemand goed antwoord weet te geven op de vraag wat in deze situatie het meest logisch is. Buiten het dak van de buren (effect op de onderste panelen) zijn er geen andere obstakels.
Het voelt een beetje alsof iedere offerte alleen uitgaat van 1 idee en dat er niet echt mee wordt gedacht.
[ Voor 4% gewijzigd door Kam3 op 06-04-2022 09:33 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
SolarEdge heeft vooral opbrengst voordelen bij zachte schaduw van bomen of in geval je veel verschillende richtingen hebt.
Ook een stringomvormer heeft schaduwmanagement.
Ik zou dus voor offerte 2 of 3 kiezen.
Ze mogen het best in 2 strings aanleggen maar ik verwacht dat het het best werkt in 1 string. Van 2 strings naar 1 string kun je heel gemakkelijk bij de omvormer aanpassen.
Landscape lijkt me net iets beter, want dan gaan er minder grote delen van de panelen uit bij schaduw.
https://www.zonnefabriek.nl/faq/schaduw-op-zonnepanelen/
  • revolution-nl
  • Laatst online: 15-08 21:44
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Ik zou een nieuwe offerte aanvragen met SMA string omvormer, goed schaduwmanagement, hoge kwalitatief en gunstig geprijst in vergelijk tot SE
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • ThinkPad
@Kam3 Misschien heb je iets aan mijn topic over de situatie bij mijn ouders. Heb ze recentelijk geadviseerd over een te plaatsen installatie. Hun dak heeft ook schaduw van het huis van de buren op bepaalde tijdstippen/seizoenen.
Wat je kunt doen is de boel even natekenen in SketchUp (de 2017 versie is gratis te gebruiken), daar zit ook een tool in om schaduwsimulatie te kunnen doen. Wat je wil is de boel zo hoog mogelijk tegen de nok aan leggen, in de winter is er door de laagstaande zon veel schaduw.
Optimizers zijn niet perse nodig, als de panelen in landscape komen te liggen dan lossen de bypassdiodes in de panelen het schaduwprobleem ook al goed voor je op waardoor ook met schaduw er nog acceptabele opwek is. Wel zorgen dat je een omvormer neemt met schaduwmanagement. M'n ouders hebben de omvormer uit jouw eerste offerte en dat werkt prima bij hun (opmerkelijk detail: schaduwmanagement instelling stond uit na oplevering, zelf maar aangezet...).
[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 12-02-2021 22:43 ]
  • Japie.G
  • Laatst online: 06:00
Japie.G
Colour Classic
ThinkPadd schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 22:30:
Wat je kunt doen is de boel even natekenen in SketchUp (de 2017 versie is gratis te gebruiken), daar zit ook een tool in om schaduwsimulatie te kunnen doen. Wat je wil is de boel zo hoog mogelijk tegen de nok aan leggen, in de winter zijn de schaduwen door de laagstaande zon namelijk erg lang.
is er ergens een tutorial te vinden voor deze functie in sketchup?
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • ThinkPad
@Japie.G Zoek even op "sketchup 2017 use shadow". Wel even goed opletten dat je de geo-location goed zet en bij het simuleren de juiste tijdzone kiest! Je zou ook @twain4me lief aan kunnen kijken: twain4me in "Zonnepanelen op binnenste dak van twee-onder-één-kapwoning" O-)
Verder is https://www.suncalc.org/ ook een leuke website om te zien hoe de zon over je huis heen draait gedurende de seizoenen.
[ Voor 67% gewijzigd door ThinkPad op 12-02-2021 22:59 ]
  • Kam3
Thanks ik ga er eens in neuzen en met Sketchup aan de slag. De situatie ziet er inderdaad erg vergelijkbaar uit. Het dak dat wij hebben is wel een stuk stijler (55 graden).
Zoals ik het nu lees zijn optimizers inderdaad een beetje overbodig omdat het hier met name om harde schaduw gaat vanuit het huis van de buren.
  • Kam3
- Update -
Vandaag zijn de zonnepanelen gelegd door een lokale partij. Voor iedereen die met een zelfde vraag zit; wij hebben er voor gekozen om het in 2 strings op het dak te leggen waarbij de onderste string (minimaal) schaduw kan hebben in de ochtend.
Er zijn 10 panelen geplaatst van 360 WP en de volledige kosten kwamen uit op +/- 3500 Ex btw.
Nu nog de tijd vinden om het allemaal via Home Assistant uit te lezen }:O
[ Voor 30% gewijzigd door Kam3 op 06-04-2022 09:33 ]
  • Ammo123
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 01-08 20:24
Kam3 schreef op maandag 19 april 2021 @ 16:17:
- Update -
Hey Kam3, is een tijd geleden dat je dit hebt gepost. Ik vroeg me af of je een update kon geven.
Heb je uiteindelijk veel last gehad van de schaduw? Was het resultaat met 2 strings nog ok?
Zou je het aanraden of heb je ergens spijt van mbt de zonnepanelen of omvormer?
  • ThinkPad
Ben ook wel benieuwd wat het in een jaar tijd heeft opgewekt inderdaad :)
  • Kam3
Ammo123 schreef op maandag 25 april 2022 @ 15:48:
Uiteraard! Ze liggen er iets meer dan een jaar op en ik heb eigenlijk nergens spijt van. In het begin wel wat twijfels over de capaciteit van de omvormer, deze topt in het voorjaar iets af maar in de wintermaanden en nazomer is dit meer dan prima aangezien die eerder opstart.
Sinds 20 april 2021 is er 3.31 MWh opgewekt wat in lijn ligt met de optimistische schattingen. Ook met de huidige energieprijzen en het feit dat we elektrisch zijn gaan rijden ben ik echt super tevreden. Ik verwacht ze ook in 5 jaar terugverdiend te hebben (totale kosten waren 3500 excl btw).
Kortom, ik zou niets veranderen als ik de keuze opnieuw zou moeten maken!
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-08 09:44
Wat ik niet kan opmaken uit de posts: voor welke oplossing ben je uiteindelijk gegaan?
Stringomvomer of SolarEdge?
  • Kam3
schumacher schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 19:38:
Zie ook mijn eerdere post van 19 april 2021. Uiteindelijk voor 2 strings gegaan ivm het prijsverschil en de minimale schaduw.
