i7 9700k is constant 100% in gebruik
  • trashgozer
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09-09 13:22
trashgozer
brb ben ff klagen lol
Dag Tweakers,
Sinds deze ochtend is mijn processor standaard 100% in gebruik. Dit geeft taakbeheer aan. Mijn processor is net na opstart op 100%, na een tijdje, maar ook in veilige modus. Het enige wat (volgens mij) veranderd is, is dat ik gisteravond een belangrijke Windows update gedaan heb (KB4601319, KB4601050 en KB4598242). Ook heb ik ergens afgelopen week een volledige virusscan gedaan.. Deze loopt nu ook weer voor de zekerheid, maar voor zover ik weet heb ik niks geïnstalleerd.
Ik heb qua lagg tijdens m'n werk of gamen bijna nergens last van. Af en toe springen m'n spelletjes van 165fps naar bvb 150... Maar dat heb ik vaker gehad.
Mijn computer gebruikt een Intel Core i7 9700k, die niet overgeklokt is. Deze staat op een MSI MPG Z370 Gaming Edge. Tot slot 16GB ddr4 ram 2666mhz (2x 8gb dual channel). Processor en moederbord zijn nog geen 2 maanden oud.
Heeft iemand enig idee wat er mis zou kunnen gaan of wat ik nog zou kunnen proberen?
Yinko
  • D-dark
  • Laatst online: 15:24
Je zal moeten uitzoeken welk proces er voor zorgt dat de processor op 100% draait.
Mogelijk indexering van bestanden op de harde schijf die opnieuw loopt, dat zou als het klaar is moeten aflopen qua processoractiviteit
  • trashgozer
trashgozer
D-dark schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 11:16:
Is dat via taakbeheer voldoende of moet ik hiervoor wat dieper in dat computertje duiken?
En heeft dit een specifieke naam, dan kijk ik even wat dit precies inhoudt... Bedankt voor je reactie in ieder geval!
  • D-dark
In taakbeheer onder processen sorteren van hoog naar laag
Dan krijg je te zien wat de meeste CPU opslokt.
Vervolgens googelen wat het is.
  • trashgozer
trashgozer
D-dark schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 11:19:
Even nagekeken hoe en wat, blijken de normale processen te zijn... Nog steeds zelfde 100%...
  • AtlAntA
  • Laatst online: 14:44
Maar welk proces gebruikt het meeste dan? Kan je eventueel wat screenshots plaatsen van je task manager met de view zoals voorgesteld door @D-dark ? Als het een WMI proces is dan is windows nog gewoon aan het updaten.
Een makkelijke manier om dat te doen is via de windows+shift+S key.
  • trashgozer
trashgozer
@AtlAntA, het is heel erg aan het springen per seconde; de ene keer staat het een bovenaan de andere keer het ander. Qua Windows processen staan er een aantal vaak prominenter bovenaan. Dit zijn WMI Provider Host en Beheer van bureaublad vensters. Die WMI Provider host staat bijna elke keer wel boven de 15% (zie afbeelding)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Osd5d1fTSs7bGx3wRbRePAl9ypM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DVFRcl65CaMASKUvt7hEnhXv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KUM8noeYf1kG8-tDH-Gpd98ZH0U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/B0t7udoXZ1IO1EwhB90rUg2q.png?f=user_large
  • AtlAntA
Op zich is het wel normaal dat Windows nog lang bezig is met van alles en nog wat na een update. En dat het tijdens het gamen niet merkbaar betekent dat het ook dynamisch gebeurt dus het lijkt ook niet vast te zitten.
Als het na 1 of 2 dagen nog niet voorbij is dan kan je de WMI service eventueel herstarten om te kijken wat er gebeurt.
Windows key+R
services.msc uitvoeren.
Windows Management Instrumentation opzoeken.
Rechtermuisknop en dan restart selecteren.
  • trashgozer
trashgozer
AtlAntA schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 09:26:
Ik wist helemaal niet dat dat zo lang kon duren :$.. Ik wacht het nog een dagje af, als het morgen niet weg is, dan hoor je het! Bedankt alvast!
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 10:53
Mavamaarten
Omdat het kan!
Kijk eens in het windows logboek of je daar geen berg errors ziet verschijnen. Met wat geluk is dat zo, en kan je in de logs kijken welk proces daar verantwoordelijk voor is.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Farabi
radicale oplossing: pc formatteren. hielp altijd in dit soort gevallen bij mij. ik weet dat je daar niet op zit te wachten. maar toch..
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Ik vind het bizar dat de RGB software van NZXT en Corsair samen 25% CPU power in beslag nemen. Haal het eraf en installeer Project Aurora
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:18
Mijn hemel wat vreten de Corsair iCUE-processen veel cpu-tijd op jouw computer. Hier komt b.v. CpuIdRemote nooit boven de 0,3-0,4%. Zou daar ook eens naar kijken want dit lijkt me niet normaal.
Waarom heb je zoveel 32 bits software draaien?
Je processor kan prima met 64 bits overweg.
Is je W10 ook 32 bits?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2021 09:43 ]
  • trashgozer
trashgozer
Farabi schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 09:30:
Ik zou het ook graag willen, maar dat is gewoon niet de oplossing op dit moment...
  • trashgozer
trashgozer
Djarune schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 09:33:
iCue en NZXT is troep inderdaad. Ik ga even kijken naar dat programma van Aurora! Bedankt!
  • trashgozer
trashgozer
Verwijderd schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 09:42:
Nee, m'n windows draait wel op 64 bit
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Lees eens uit met andere Tool (HWI, Afterburner) of doe een test met Prime95 oid
  • trashgozer
trashgozer
Mavamaarten schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 09:29:
Nee, geen berg met errors. In de laatste week 200... Weet niet of dat een berg is :$
  • trashgozer
trashgozer
Hackus schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 10:22:
In HWI moet ik kijken naar "Total CPU Usage" onder "CPU [#0]: Intel Core i7-9700K", toch? Want daar zit ie rond de 7%..
  • 99ruud99
  • Laatst online: 10:28
Kan zijn dat je taskbeheer alleen naar de 1e core kijkt... (al zou die dat niet moeten doen).
Dan heb jen og alle andere cores over (en mogelijk staan die stuk lager / idle).
Staat je CPU fan vol aan ?
  • FunFair
  • Laatst online: 15:32
Draait je CPU wel op max. frequentie? Of is hij aan het thermal throttlen?
  • trashgozer
trashgozer
FunFair schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 10:32:
Hij draait op 4,7 GHz, dat is normaal, right?
  • FunFair
trashgozer schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 10:34:
Alle cores?
  • trashgozer
trashgozer
Ja, allemaal!
  • trashgozer
trashgozer
Dit is heel gek, ik ben even wat dieper op het Internet gaan duiken en kwam erachter dat er iets mis gaat met IDLEDISABLE (?!?!). Na dit (https://www.andrewmunsell...power-plan-configuration/) artikel en deze commando's in CMD is het opgelost:
C:\WINDOWS\system32>PowerCfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_PROCESSOR IDLEDISABLE 000
C:\WINDOWS\system32>PowerCfg /SETACTIVE SCHEME_CURRENT
Ook volgens taakbeheer zit ik nu rond de 8% (zie afbeelding). Ik weet oprecht niet wat er mis is gegaan, hoe dit komt en wat dit gedaan heeft, maar het is opgelost. Bedankt iedereen voor het meedenken!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wGFQTgmZUxyx1gQ11f51YNwzxN8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/o2wjqoOTthf7CzZffzk0RBdZ.png?f=fotoalbum_large
