Minimale bedrijfs- en/of omgevingstemperatuur wasmachine
  • prOnorama2
  • Laatst online: 19-09 19:46
Mijn wasmachine staat nu in een onverwarmde ruimte waar het nu 6 graden Celsius is (buitentemperatuur --5 graden) en waar het misschien wel kan gaan vriezen aangezien temperaturen van -13 worden voorspeld.
Nu denk ik om nog even een was te draaien vandaag en 'm dan af te koppelen en het bakje met het spoelwater onderin de machine leeg te laten lopen.
De fabrikant van de wasmachine (Bosch) geeft geen bedrijfs- en/of omgevingstemperaturen. Het een gebruiksaanwijzing van een Miele doorgenomen en daar staat het volgende in:
Efficiënt gebruik
Stel uw wasmachine niet op in een vertrek waar het kan vriezen.Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt in het gedrang komen
Wat mij wel logisch lijkt.
Deze site rept van een minimale omgevingstemperatuur van 10 graden:
The absolute minimum temperature we would recommend is 10˚C for the sake of safety and the washing machine.
En in deze draad op Tweakers wordt over 5 graden gesproken:
Vrijwel ieder merk geeft een range aan van +5 tot +35 als omgevingstemperatuur. Richting vriespunt wil je dus zeker niet hebben. (...)
Moet dus net kunnen denk ik maar misschien denk iemand er anders over en is het beter het niet te riskeren. ;)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 20:56
Zo lang het niet vriest, zal het niet veel kwaad kunnen. Als de wasmachine erg koud is, dan kan hij in het begin wat zwaar draaien. Het lagervet in die apparaten zal niet gebaseerd zijn op hele lage temperatuur.
Tegen de tijd dat die lagers wat zwaarder belast worden bij centrifugeren, dat is de boel wel opgewarmd.
  • dj1981
  • Laatst online: 10:31
De afvoerpomp leeghalen (via het bakje) lijkt me een goed idee.
Maar de echte waterslangen zitten vooral bij de wateringang, niet bij de uitgang.
Dus als je helemaal zeker wilt zijn in ieder geval ook de aanvoerslang losdraaien, zowel bij de kraan als op het apparaat (kan je meteen het zeefje een keer schoonmaken). Direct na de wateringang zit een klep die bepaalt waar het water naar toe moet (zeepbak, trommel). Alleen daarvan kan ik me voorstellen dat er iets kapot gaat bij bevriezing. De rest van alle slangen is rubber. Maar die klep zit bovenin de machine, waarschijnlijk is daar al wat minder kans op bevriezing dan aan de onderkant. Dus zal wel loslopen.
  • thespeed
  • Laatst online: 20:37
Je zou ook kunnen denken aan een simpel elektrisch kacheltje met vorstbeveiliging.
Dan hoef je in ieder geval niet altijd alles af te koppelen.
  • prOnorama2
Ik heb wat anti-tocht maatregelen genomen en kan via de deur vanaf een andere ruimte warmte laten binnenkomen van een CV radiator. Wordt wel aardig stoken een paar nachtjes maar goed. Is nu 9 graden bij -6 buiten.
Heb ook nog een elektrische kachel neergezet dat ik aan kan zetten, mocht het nodig zijn (veel zal het denk ik niet schelen want de ruimte is vrij groot maar hij staat wel naast de machine, bij de slangen).
Ben wel bij het verwijderen van water uit de afvoerslang denk ik iets te enthousiast geweest en er zit nu een scheurtje in. Gelukkig ben ik er nu achter gekomen! ;) Nieuwe slang is besteld maar ik moet wel de machine openmaken om hem te vervangen dus wellicht moet er een monteur komen (ligt eraan of vervanging redelijk eenvoudig is). Maar dit lijkt mij meer iets voor en klusforum. :)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Schade aan een slang door maatregelen om vorstschade te voorkomen. Bij ons is het wel ok in de garage denk ik. Alleen bij de deuren is het kouder.
Een kacheltje doet weinig met de ruimte denk ik ja. Ik heb een radiator in de veranda aangezet dat hij niet bevriest. Maar de ruimte zelf blijft koud. Nog een paar nachten en dan is het weer voorbij.
