SONOS drivers op SONY amp?
  • JSande
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 27-11-2023
JSande
My nam jef
Ok, lang verhaal zo kort mogelijk:
Heb laatst een Smart-TV gekocht. Erbij had ik een DAC gehaald om m’n SONY F319R erop aan te sluiten. Daaraan heb ik de speakers van mijn oude LG XA14 aangesloten.
Momenteel staat er bij ons in de schuur een gepensioneerde Play:5 Gen 1. De helft van de drivers in de speaker werken niet, en ik denk dat het een probleem met de printplaat is (moet ik dus even testen). Deze Play:5 is vervolgens vervangen door een SONOS Move (deze staat natuurlijk niet in de schuur :P ).
De speakers die ik nu van de XA14 gebruik zijn ok, maar ik wil graag kijken of ik de drivers van de Play:5 kan hergebruiken. Of ik maak zelf een speaker set, of ik vervang de drivers van de XA14-speakers.
De vraag is nu of iemand weet of ik die drivers uit die SONOS kan gebruiken met de genoemde amp. Daarmee bedoel ik dus: mid-drivers uit de Play:5 halen, draadje aan solderen, aansluiten op de amplifier, geluid afspelen.
Groet,
JSande
Auw! Kennis naar m'n hoofd gegooid.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Denk dat de Audio/Hifi subforum passender is hiervoor.
  • Jag
  • Laatst online: 05-10 21:54
Jag
JSande schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:22:
Groet,
JSande
Je zult er wel geluid uit krijgen, maar of het gaat kapot en/of het klinkt nergens naar. Daar moet je dan helemaal een passief wisselfilter voor ontwerpen, wat niet triviaal is :)
  • sprankel
  • Laatst online: 23-06 22:14
Sonos koop je voor de software en de connectiviteit. Het is dood eenvoudig om met Sonos heel je huis te voorzien van geluid alsook dit te bedienen waarbij het er nog leuk uitziet ook en goed genoeg klinkt voor de meerderheid.
Sonos koop je dus niet voor de speakers zelf, die zijn nu niet echt high end te noemen. Als heel het Sonos verhaal stuk is, dan zou ik er verder geen tijd of energie meer insteken.
  • JSande
JSande
My nam jef
Jag schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 02:04:
Duidelijk antwoord. Ik zal eens kijken hoe ze klinken op die amp en of ze niet kapot gaan! Anders geef ik ze gewoon aan iemand die d’r meer verstand van heeft..
  • JSande
JSande
My nam jef
sprankel schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 02:31:
Och joh, dingen uit elkaar slopen is altijd leuk! 7(8)7
  • Jag
Jag
JSande schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 16:00:
Je kan ze in de huidige behuizing laten zitten en dan aansluiten. Het ligt er een beetje aan hoe het nu zit, als alles actief gefilterd is (electronisch / met dsp) en er zijn meerdere drivers, dan is het kansloos. Als er een passief wisselfilter is dan kan je het waarschijnlijk redelijk succesvol op een andere amp zetten.
  • JSande
JSande
My nam jef
Jag schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:01:
momenteel geprobeerd aan te sluiten. De mids in serie geschakeld met een paar LG XA14 drivers. De woofer heb ik parallel op de tweede stereouitgang aangesloten. Werkt gewoon netjes, maar klinkt een beetje dof omdat de speakers nog niet in een klankkast of dergelijke zitten. Denk dat ik er gewoon een speakerkast voor bouw en evt een speciaal (2.1) driverbord voor haal...
  • blissard
  • Laatst online: 10:25
@JSande ik denk dat sonos gebruikt maakt van serieuze equalizing. Daarom klinken die kleine speakers nog best prima. Zonder klankkast verwacht ik een gebrek aan laag, niet perse een gebrek aan hoog. Maar een kastje bouwen is altijd leuk. Vooral doen dus. En als het dan nog dof klinkt, dan kijken of je iets van equalizing kan inbouwen.
Kijk hier ook eens Het grote Zelfbouw speaker topic
Of hier http://zelfbouwaudio.nl/forum/index.php
[ Voor 54% gewijzigd door blissard op 20-02-2021 11:05 ]
  • Jag
Jag
@JSande precies wat @blissard zegt: inbouwen in een behuizing heft de akoestische kortsluiting tussen voor en achterzijde van de driver op, wat resulteert in meer laag.
Zaten er geen tweeters in die sonos? En zat de woofer in een gesloten behuizing? Of zit er een passieve radiator in?
  • JSande
JSande
My nam jef
Jag schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 12:52:
Twee tweeters, beide onbruikbaar omdat ze zaten vastgelijmd. Mids waren deels met padded covers afgesloten van de binnenruimte voor de woofer. Drukbalans werd geregeld door een opening aan de achterkant.
De geluidskwaliteit hoeft niet top spec te zijn, ik verveel me gewoon en wil iets gaan doen in m’n vrije tijd. Als ik een goede speaker wil koop ik wel een nieuwe Five. Dit zelfbouwproject gaat hoogstwaarschijnlijk naar een vriend met z’n verjaardag voor in z’n chill lounge, en deze vriend is simpelgezegd een beetje de digibeet van de vriendengroep. Zal dus niet snel ontevreden zijn met de geluidskwaliteit. 7(8)7
  • Jag
Jag
JSande schreef op zondag 21 februari 2021 @ 11:35:
De drukbalans :+ ? Dat lijkt me een bass reflex poort, die verhoogt de output van het diepste laag, hier staat dat uitgelegd.
[b]De geluidskwaliteit hoeft niet top spec te zijn, ik verveel me gewoon en wil iets gaan doen in m’n vrije tijd. Als ik een goede speaker wil koop ik wel een nieuwe Five. Dit zelfbouwproject gaat hoogstwaarschijnlijk naar een vriend met z’n verjaardag voor in z’n chill lounge, en deze vriend is simpelgezegd een beetje de digibeet van de vriendengroep. Zal dus niet snel ontevreden zijn met de geluidskwaliteit. 7(8)7
[/quote]
Top spec gaat het ook zeker niet worden :). Zonder tweeters gaat er waarschijnlijk niet al teveel hoog komen uit de midwoofers, maar wie weet valt het mee. Als je het makkelijk wilt houden, dan doe je de midwoofers in een kleine gesloten behuizing en de (sub)woofer in een iets grotere gesloten behuizing en koop je een 2.1 bord. Het is wel relatief veel werk voor weinig resultaat, maar als je dat niet erg vindt, dan geen probleem natuurlijk.
Als je iets meer kwaliteit wilt, dan kan je ook de drivers in hun oorspronkelijke behuizing laten zitten en er zelf een filter voor improviseren. Dat is nog best wel lastig als je dat nog nooit gedaan hebt en geen meet apparatuur hebt.
  • JSande
JSande
My nam jef
Jag schreef op zondag 21 februari 2021 @ 14:07:
[/quote]
In de behuizing laten zitten? Daar ben je al te laat mee :P . Ondertussen al voor iedere driver een stevige behuizing van n oude MDF-plaat gemaakt. Voor de woofer geen bass reflex poort geboord, maar een trilmembraam besteld. Ook een nieuwe 2.1 versterker besteld, maar wat bezorgproblemen met de voeding ervoor ondergaan. :'(
  • Jazzy
  • Laatst online: 08-10 12:50
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Waarom ook niet, we zien eigenlijk veel te weinig geknutsel meet op Tweakers. :) Petje af dat je er gewoon mee aan de slag gaat.
[ Voor 29% gewijzigd door Jazzy op 07-03-2021 21:09 ]
  • Jag
Jag
JSande schreef op zondag 7 maart 2021 @ 21:03:
Ja mij maakt het niet, ik hoef er niet naar te luisteren :+
Mooi, een trilmembraan. Je bedoelt denk ik een passive radiator. Gaat deze een puur esthetische functie vervullen of wil je ook dat deze iets bijdraagt? Want dan moet je hem op een specifieke frequentie tunen. Als je het op de gok doet, is de grootste kans dat ie of niks doet of een enorme piek in je response geeft :)
  • JSande
JSande
My nam jef
Jag schreef op maandag 8 maart 2021 @ 11:28:
Momenteel is ie eigenlijk esthetisch, maar d’r zitten wat gaten bij de driver. Komt omdat ie ‘n beetje uitsteekt door z’n design. Dit killed de performance volgens mij een beetje, dus ga ik die proberen te dichten met wat houten latjes..
(Niet dat ie t nu slecht doet. Redelijk goed geluid, naast het doffe maar licht hoorbare getik in het linker kanaal van de versterker.)
  • Jag
Jag
JSande schreef op zondag 14 maart 2021 @ 22:02:
Gaten bij de driver zijn niet echt gunstig nee. Het kan zijn dat het wat bonkerig gaat klinken als je de aansluiting goed maakt, beetje afhankelijk van hoe de tuning is van de passieve radiator
