Cooler master fan controller software werkt niet
  • Pimpdoggy
  • Laatst online: 18-09 11:54
Mijn vraag
Tijdje geleden omdat ik nog op een MSI 450 gaming max draaide heb ik een grote upgrade gedaan met cooler master fans en een nieuwe AIO. Daarbij inbegrepen zat ook een ARGB led controller. Nu een nieuwe upgrade gedaan naar de Gigabyte Aorus elite V2. Deels vanwege de ondersteuning van ARGB via het moederbord. Maar het wilt allemaal niet lukken softwarematig.
Hoe het nu is aangesloten:
- alle fans zitten met een pwm splitter aangesloten op het moederbord en draaien allemaal goed
- Alle ARGB fans zitten met splitter gedaisychaind aan elkaar en aangesloten op de fan controller\
- Moederbord 5v zit direct aangesloten op het moederbord
- Dan is er nog een miniusb naar usb met extra kabel die verlengt naar het moederbord op een usb header
- Cooler master firmware geinstalleerd zonder foutmeldingen
- overigens werkt op de 2de ledaansluiting mijn AIO (van cooler master) wel en verschijnt die ook in de Fusion2.0 APP
Toch iedere keer als ik de software van cooler master open krijg de melding: no cooler master devices found. Als ik op de knoppen druk op de controller zelf werkt ie wel.
COOLER MASTER MASTERPLUS (PER. ONLY) V2.0.6
Gigabyte fusion 2.0
Hierbij nog een lijstje van mijn complete setup
Hopelijk kan iemand mij helpen |:( |:( |:(
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 139,-€ 139,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Green WD10EACS, 1TB€ 0,-€ 0,-
2Interne harde schijvenWD Red SATA 6 Gb/s WD20EFRX, 2TB€ 72,90€ 145,80
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR600 (without ODD)€ 61,66€ 61,66
2KabelsGelid Solutions 8-Pin Extension Cable - Sleeved Black 30CM Zwart€ 5,25€ 10,50
1KabelsGelid Solutions 24-Pin Extension Cable - Sleeved Black 30CM Zwart€ 8,50€ 8,50
1MonitorenIiyama G-Master GB2760QSU-B1 Zwart€ 299,-€ 299,-
1MonitorenIiyama Prolite B2783QSU-B1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1PC speakersetsRazer Nommo Chroma€ 159,-€ 159,-
1CasemoddingCooler Master Universal Vertical GPU Holder Kit - Ver. 2€ 42,90€ 42,90
1Fan-controllers en lcd'sCooler Master Addressable RGB Led Controller€ 32,95€ 32,95
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML360R RGB€ 113,50€ 113,50
1VentilatorenCooler Master MasterFan MF120 Halo, 120mm€ 13,95€ 13,95
1VentilatorenCooler Master MasterFan SF240R ARGB (square frame), 240mm€ 29,95€ 29,95
1ToetsenbordenRazer Ornata V2 (Qwerty US)€ 101,32€ 101,32
1MuizenRazer Naga Trinity€ 89,99€ 89,99
1MuismattenRazer Firefly€ 74,98€ 74,98
1GamecontrollersMicrosoft Xbox 360 Wired Controller Zwart€ 0,-€ 0,-
1Game-accessoiresDXRacer Formula F11 Zwart€ 259,-€ 259,-
2Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G32C16U4BL€ 94,15€ 188,30
1Modems en routersNetgear Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router (R7000)€ 128,71€ 128,71
1Gaming headsetsRazer Nari Ultimate€ 167,-€ 167,-
1VoedingenCorsair CX750M€ 93,40€ 93,40
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 250GB€ 43,09€ 43,09
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 500GB€ 74,-€ 74,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.475,50
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat heeft dit met Softwareontwikkeling van doen :?
Waar hoort mijn topic?
Ik ben zelf niet thuis in deze materie dus ik dénk dat dit in Processors, Moederborden & Geheugen hoort.
[ Voor 35% gewijzigd door RobIII op 02-02-2021 22:49 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • JA93
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 19-11-2021
Ik zou die cooler master box eruit halen en een verloopkabeltje nemen van vdg naar 5v-coded-d-g en de boel enkel aansluiten op het moederbord. Dan kun je alles met de rgb fusion 2.0 software bedienen en dat werkt goed.
Het kan ook zijn dat je cooler master controller op moederbord doorvoeren staat en deze daarom niet kan worden herkend of dat de usb kabel kapot is.
Maar als het aan mij lag zou ik gewoon doen van enkel op moederbord en dan met fusion 2.0 software bedienen.
  • Pimpdoggy
Wat is het verschil tussen de verloopkabel van cooler master en die van jouw? En kan ik alles in daisychain aansluiten en is dat niet te zwaar voor 1 header?
  • JA93
Hoeveel RGB fans etc heb je in de case zitten?
Er zijn zelfs rgb split kabels te koop van 1 naar 6. Dus die gewoon op je moederbord aansluiten.
En dan omdat gigabyte een eigen aansluiting heeft (vdg) een verloopstukje halen van vdg naar argb.
Heb hier een sharkoon case staan met moederbord zonder header dus de manuele argb met de 14 modus via het knopje op de case.
Hierop zitten: 3 headers waarop 1 fan aangesloten, 1 header waarop de aio (240mm met 2 fans) zit, 1 header waarom 4 argb ram covers opzit, 2 headers waarop een led strip zit. 1 header is nog vrij.
Set draait al 4 maanden zo. Nog niks aan de hand. Zelfs de controller wordt niet echt warm.
Zie dit forum over de max belasting van de argb header.
Maximum belasting op ARGB header
Even de site van je moederbord checken hierop en even berekenen hoeveel je argb set gebruikt.
De persoon op dit forum heeft zelfs 5 fans op de header aangesloten en zit net over de helft daarmee.
  • Pimpdoggy
Probleem is semi opgelost.
Cooler master support heeft precies niet geholpen. Maar ik heb de controller er tussenuit gehaald en de fans direct met de splitter op het moederbord aangesloten. Niet helemaal wat ik wilde maar software van gigabyte reageert wel.
Mag van mij een slotje op
