CV Zoneregeling: schakelen pomp vloerverwarming goed idee?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 22:43
CyBeRSPiN
sinds 2001
Er lopen diverse topics over Evohome en vloerverwarming en slimme thermostaten, ik denk dat ik een aardig beeld heb van wat Evohome kan en wat er mogelijk is met zelfbouw, maar vind het lastig om een knoop door te hakken.
Situatie:
  • vloerverwarming begane grond (woonkamer en open keuken), staat 24/7 op dezelfde temp
  • radiatoren in overige ruimten, maar staan standaard uit, tenzij nodig
  • badkamerradiator (handdoekenrek) staat nu altijd aan (dient ook als bypass)
  • radiator werkkamer stuur ik middels ZWave thermosstaatknop aan zodat die tijdens werktijden warm zou moeten worden, dit werkt echter niet lekker ivm meeliften op de enkele thermostaat beneden
  • op termijn verwacht ik een tweede kamer in huis warm te willen stoken
Ik heb OpenHAB als domoticasysteem, tevens heb ik de OpenTherm Gateway gebouwd, waarmee ik de Remeha OpenTherm gestuurde CV ketel monitor (aanvoer en retourtemperaturen zijn interessant om te volgen) en ook een setpoint override kan zetten op de thermosstaat beneden. Ook schakel ik de badkamerventilator op basis van vraag naar warm water. Om die reden vind ik OpenTherm wel fijn, maar ik lees hier van diverse mensen, waaronder @bert pit, dat je veel beter af bent met een aan/uit regeling zodra je vloerverwarming in de mix hebt en met zones wilt regelen.
Nu speel ik met de gedachte om middels een "smart plug" de pomp van de vloerverwarming tijdelijk uit te schakelen en het setpoint van de kamerthermostaat omhoog te zetten om het boven warmer te krijgen zonder beneden een dure sauna te creëren.
Ik ben echter bang dat ik dan de hele regeling beneden om zeep help, want wat is de impact van het afknijpen van de toevoer op een door de Remeha Celcia 20 thermostaat aangestuurde zone, wordt het "zelfgeleerde" aanstuurgedrag dan negatief beïnvloed? Ook pomp ik zo warm water van zolder naar beneden door de verdeler heen, waar dan weinig gebeurt omdat de pomp uit staat, maar alsnog verlies je dan energie.
De Remeha Celcia heeft een "open haard" mode die me hiervoor zeer geschikt lijkt, maar helaas kan ik die stand niet op afstand via OpenTherm schakelen.
Heeft het zin om hiermee te experimenteren of kan ik beter kijken naar een betere setup:
  • zoneklep voor het v.v. circuit (takt meteen bij de ketel af)
  • onafhankele aansturing van ketel voor warmtevraag woonkamer vs werkkamer en toekomstige andere kamers?
Evohome ziet er op zich wel fraai uit, maar loopt dit al snel in de papieren, de zoneklep alleen is al 150 euro, daar komt nog een relais bij. Gaat al snel richting 6-700 euro alles bij elkaar lijkt het.
Er zijn ook goedkopere systemen in de handel, maar werkt dat net zo fijn? Zoek het liefste iets wat een lokale en open API heeft, zodat ik het verwarmingsschema zelf kan instellen ipv verplicht een bepaalde app te gebruiken of helemaal geen app te hebben.
  • bert pit
  • Laatst online: 26-09 15:01
Het is net als met veel andere luxe, voor een deel is het compleet overbodig. Voor een ander deel is het gewoon handig.
Als het gaat om gas besparen en
  • je hebt kinderen die de verwarming op hun kamer aan laten staan
  • een vrouw die op de bovenverdieping overal de ramen openzet (ja wij ventileren al jaren)
  • zolderkamers waar zo nu en dan iemand zit en waar als gevolg daarvan soms wel een week de verwarming voor niets brandt
dan is het handig, want je kunt allerlei automatische in en uitschakel momenten programmeren, waardoor je nooit lang voor niets verwarmt.
Het zal ook samenhangen met de hoeveelheid gas die je nu verbruikt of je het op den duur terugverdient.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
