[Windows10] USB schrijfbeveiliging niet uit te zetten
  • Punkrocker
  • Laatst online: 12:28
Punkrocker
Mostly harmless
Ik kan geen USB stick meer wissen of beschrijven. Ik krijg dan de melding dat het USB device is beveiligd tegen schrijven. Het is geen stick met een schuifje om hem te beveiligen. Maar in de eigenschappen kan ik niets vinden om die schrijfbeveiliging uit te schakelen.
Mijn vraag
Hoe krijg ik dit weer gerepareerd?
Windows10, met de laatste updates. Laatste keer clean install is al wel drie jaar geleden.
Zo ongeveer alle mogelijke opties en eigenschappen doorzocht van de USB stick en in Windows.
Zoeken op internet gaf een oplossing door in het register wat toe te voegen/aan te passen.
Dat heeft niet geholpen.
Andere zoekresultaten gaven of aan dat ik het schuifje moest verschuiven of in de eigenschappen de beveiliging moest aanvinken. Ik heb zowel geen schuifje op de stick als geen optie om de beveiliging uit te vinden.
"What do you get if you multiply six by nine..."
Beste antwoord (via Punkrocker op 03-02-2021 11:41)
  • Tens
  • Laatst online: 16:01
Tens
Evil must be punished
Punkrocker schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 12:00:
Ook zonder USB stick die vertraging.
Normaal geloof ik niet zo in toeval, maar het kunnen twee problemen zijn onafhankelijk van elkaar.
Crystal disk ziet wel de goede usb?
Start eens op met alleen je bootdisk aangesloten. Dus geen Data disk/dvd/externe disk/usb/ gamecontroller etc aangesloten, alleen muis en tobo. Dan kijken wat explorer doet, dan usb toevoegen.
Bootable Linux usb al geprobeerd?
Check je update history eens, klikken op de update geeft meer info. Met name dus de laatste voordat je het probleem had. geen idee wat voor machine we het hebben, maar even op de website van de moederbordfabrikant kijken voor mogelijke updates kan ook geen kwaad.
  • hellfighter87
  • Laatst online: 14:34
2 opties die ik zo 1,2,3 kan bedenken:
1: werkt het wel met een bootable linux distro (bijv ubuntu)?
2: lukt het in een andere USB port wel?
  • Tens
Tens
Alle usb's?
Of eentje?
Zo gauw er iets mis is met het bestandssysteem op een usb gaat die automatisch op schrijfbeveiliging, meteen een backup maken in dat geval.
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
hellfighter87 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:56:
1-Ik heb geen bootable Linux distro, die moet ik dan eerst wel op een ander leeg stickje ziet te krijgen....
2-Andere USB-poorten heb ik hetzelfde probleem
@Tens
Alle stickjes die ik probeer.
Backup maken van die data op die stick bedoel je?
Quick format heeft overigens ook niet geholpen.
[ Voor 0% gewijzigd door Punkrocker op 01-02-2021 11:14 . Reden: typo ]
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
Probeer om het met Diskpart
Windows powershell als administrator
diskpart
list disk
select disk Wel de juiste disk nummer selecteren
en dan Clean
44
  • Tens
Tens
r44 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:30:
diskpart
list disk
en dan Clean
weet niet precies wat 'clean' doet, anders: 'attributes disk clear readonly'
edit: vind het vreemd dat het bij elke usb stick is, krijgt elke stick ook dezelfde drive letter?
[ Voor 12% gewijzigd door Tens op 01-02-2021 18:28 ]
  • r44
r44
Clean verwijder alles van de schijf.
Voor Diskpart commando's gebruik onderstaande link
https://commandwindows.com/diskpart.htm
44
  • r44
r44
Wat je kan proberen is dit.
Klik met rechts op Windows Start knop
Kies voor Windows powershell(admin)
Zorg dat er dat .. G:\> Let G is een voorbeeld dit moet de schijf letter zijn van de jou schijf.
Als er iets staat als ps C:\Windows\system32>
Type an cd .. en druk op enter doe dit tot er er het volgende staat
.. c:\>
type nu cd X en enter x is het letter van de schijf die je wilt wijzigen.
type nu attrib en dan enter
Nu zie je de attirbuten van deze schijf.
als er een R staat dan geeft dat aan dat alleen lezen
Met de opdrachr attrib -r kan je deze wijzegen.
Parameters of attrib command
+r : Used to set the file attribute as read-only.
-r : Used to clear the read-only file attribute.
+a : Used to set the file attribute as archive.
-a : Used to clear the archive file attribute.
+s : Used to set the file attribute as a system file.
-s : Used to clear the system file attribute.
+h : Used to make the file attribute as hidden not visible to the user.
-h : Used to clear the hidden file attribute.
[Drive:][Path] FileName: Provides the location and name of the directory where files or folders are stored, Then provide the file or folder name and then set the attribute that you want to apply.
44
  • efan
attrib is voor bestanden :)
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Bedankt voor de reacties.
Ik ga zo morgen proberen!
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
diskpart
list disk
en dan Clean
Bedankt.
Ik had hem nog niet met Powershell geprobeerd.
Helaas heeft dat ook niet geholpen:
"Diskpart has encountered an error: Kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O apparaat"
@Tens
Ik heb nog ergens een USB stick gevonden en die werkt wel. (Ik heb er niet zoveel)
Lijkt erop dat het inderdaad kapotte sticks zijn.
Wat ik wel vreemd vind en dit gebeurde vrijwel gelijk met het USB probleem:
Mijn Windowsknop en toets lijken niet te werken of met een vertraging...?
Ik kan erop rechtsklikken of linksklikken maar er gebeurt niets. Gebruik ik de Windowstoets op mijn toetsenbord dan krijg ik wel mijn tegels on zo.
Maar een toetsencombinatie zoals Win + E om de Explorer te openen werkt met letterlijk twee minuten vertraging. Het gekke is dat dit probleem random voorkomt. D.w.z. de ene dag wel en de andere dag weer niet.
Kan dit met elkaar te maken hebben?
  • Tens
Tens
Punkrocker schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 09:55:
Bedankt.
@Tens
Bij één stick is een defecte stick het meest waarschijnlijk, met meerdere tegelijkertijd neig ik toch naar Win10 als probleem.
Grote vertraging bij openen Explorer lijkt dan weer een disk (of driver) probleem.
zoekterm: 'windows 10 write protection usb drive' geeft 70 mio hits, met meestal de diskpart, of de register key oplossing, maar veel geven ook aan dat die beide opties niet werken.
Zonder usb-stick aangesloten ook de vertraging met Explorer?
Check al je drives eens met Crystaldiskinfo.
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Tens schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 11:08:
Ik heb een flink aantal van die 70 mio bekeken. :+
Crystaldiskinfo ziet de USB stick niet. Hij ziet wel mijn externe HDD die ook via USB is aangesloten.
Als ik de drives via apparaatbeheer bekijk zie ik hem wel. Vergelijk ik mijn externe HDD met de USB stick via apparaatbeheer zie ik alleen bij de "Gebeurtenissen" verschillen.
Opvallendste verschil is de laatste regel: "Present: true" bij de HDD en "Present: false" bij de stick.
Dat lijkt mij het probleem?
  • r44
r44
Kijk ook even in apparaat beheer of daar geen problemen (uitroep tekens) staan
44
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
r44 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:44:
Nope, nergens...
  • nachtnet
  • Laatst online: 17:21
Niet ergens in Bios of systeem instellingen een niet naar USB-schrijven/Lezen beveiligings-optie aangezet?
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
nachtnet schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:48:
Niet bewust.
Kan je dat per ongeluk doen? Ik heb al heel lang niet meer in de BIOS gekeken en ook de systeeminstellingen heb ik normaal gesproken weinig te zoeken.
  • Beste antwoord ✓
  • Tens
Tens
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Tens schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 19:19:
Opstarten zonder USB drives en de Windowstoets en -knop doen het weer.
Handmatig Windows ge-update en zelfs mijn USB stickjes kan ik weer gebruiken.
Bedankt iedereen voor het meedenken! _/-\o_
