[Windows10] USB schrijfbeveiliging niet uit te zetten
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Ik kan geen USB stick meer wissen of beschrijven. Ik krijg dan de melding dat het USB device is beveiligd tegen schrijven. Het is geen stick met een schuifje om hem te beveiligen. Maar in de eigenschappen kan ik niets vinden om die schrijfbeveiliging uit te schakelen.
Mijn vraag
Hoe krijg ik dit weer gerepareerd?
Windows10, met de laatste updates. Laatste keer clean install is al wel drie jaar geleden.
Zo ongeveer alle mogelijke opties en eigenschappen doorzocht van de USB stick en in Windows.
Zoeken op internet gaf een oplossing door in het register wat toe te voegen/aan te passen.
Dat heeft niet geholpen.
Andere zoekresultaten gaven of aan dat ik het schuifje moest verschuiven of in de eigenschappen de beveiliging moest aanvinken. Ik heb zowel geen schuifje op de stick als geen optie om de beveiliging uit te vinden.
"What do you get if you multiply six by nine..."
Beste antwoord (via Punkrocker op 03-02-2021 11:41)
  • Tens
  • Laatst online: 16:21
Tens
fits the description
Punkrocker schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 12:00:
Ook zonder USB stick die vertraging.
Normaal geloof ik niet zo in toeval, maar het kunnen twee problemen zijn onafhankelijk van elkaar.
Crystal disk ziet wel de goede usb?
Start eens op met alleen je bootdisk aangesloten. Dus geen Data disk/dvd/externe disk/usb/ gamecontroller etc aangesloten, alleen muis en tobo. Dan kijken wat explorer doet, dan usb toevoegen.
Bootable Linux usb al geprobeerd?
Check je update history eens, klikken op de update geeft meer info. Met name dus de laatste voordat je het probleem had. geen idee wat voor machine we het hebben, maar even op de website van de moederbordfabrikant kijken voor mogelijke updates kan ook geen kwaad.
Heeft een master in kromme zinnen bouwen
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
hellfighter87 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:56:
2 opties die ik zo 1,2,3 kan bedenken:
1: werkt het wel met een bootable linux distro (bijv ubuntu)?
2: lukt het in een andere USB port wel?
1-Ik heb geen bootable Linux distro, die moet ik dan eerst wel op een ander leeg stickje ziet te krijgen....
2-Andere USB-poorten heb ik hetzelfde probleem
@Tens
Alle stickjes die ik probeer.
Backup maken van die data op die stick bedoel je?
Quick format heeft overigens ook niet geholpen.
[Voor 0% gewijzigd door Punkrocker op 01-02-2021 11:14. Reden: typo]
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Bedankt voor de reacties.
Ik ga zo morgen proberen!
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
r44 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:30:
Probeer om het met Diskpart
Windows powershell als administrator
diskpart
list disk
select disk Wel de juiste disk nummer selecteren
en dan Clean
Bedankt.
Ik had hem nog niet met Powershell geprobeerd.
Helaas heeft dat ook niet geholpen:
"Diskpart has encountered an error: Kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O apparaat"
@Tens
Ik heb nog ergens een USB stick gevonden en die werkt wel. (Ik heb er niet zoveel)
Lijkt erop dat het inderdaad kapotte sticks zijn.
Wat ik wel vreemd vind en dit gebeurde vrijwel gelijk met het USB probleem:
Mijn Windowsknop en toets lijken niet te werken of met een vertraging...?
Ik kan erop rechtsklikken of linksklikken maar er gebeurt niets. Gebruik ik de Windowstoets op mijn toetsenbord dan krijg ik wel mijn tegels on zo.
Maar een toetsencombinatie zoals Win + E om de Explorer te openen werkt met letterlijk twee minuten vertraging. Het gekke is dat dit probleem random voorkomt. D.w.z. de ene dag wel en de andere dag weer niet.
Kan dit met elkaar te maken hebben?
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Tens schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 11:08:
Bij één stick is een defecte stick het meest waarschijnlijk, met meerdere tegelijkertijd neig ik toch naar Win10 als probleem.
Grote vertraging bij openen Explorer lijkt dan weer een disk (of driver) probleem.
zoekterm: 'windows 10 write protection usb drive' geeft 70 mio hits, met meestal de diskpart, of de register key oplossing, maar veel geven ook aan dat die beide opties niet werken.
Zonder usb-stick aangesloten ook de vertraging met Explorer?
Check al je drives eens met Crystaldiskinfo.
Ik heb een flink aantal van die 70 mio bekeken. :+
Crystaldiskinfo ziet de USB stick niet. Hij ziet wel mijn externe HDD die ook via USB is aangesloten.
Als ik de drives via apparaatbeheer bekijk zie ik hem wel. Vergelijk ik mijn externe HDD met de USB stick via apparaatbeheer zie ik alleen bij de "Gebeurtenissen" verschillen.
Opvallendste verschil is de laatste regel: "Present: true" bij de HDD en "Present: false" bij de stick.
Dat lijkt mij het probleem?
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
r44 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:44:
Kijk ook even in apparaat beheer of daar geen problemen (uitroep tekens) staan
Nope, nergens...
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
nachtnet schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:48:
Niet ergens in Bios of systeem instellingen een niet naar USB-schrijven/Lezen beveiligings-optie aangezet?
Niet bewust.
Kan je dat per ongeluk doen? Ik heb al heel lang niet meer in de BIOS gekeken en ook de systeeminstellingen heb ik normaal gesproken weinig te zoeken.
  • Punkrocker
Punkrocker
Mostly harmless
Tens schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 19:19:
Opstarten zonder USB drives en de Windowstoets en -knop doen het weer.
Handmatig Windows ge-update en zelfs mijn USB stickjes kan ik weer gebruiken.
Bedankt iedereen voor het meedenken! _/-\o_
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers is samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer onderdeel van DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
